Текущее время: 25 апр 2026, 00:36
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 15:17  Заголовок сообщения: Ребус или "лишняя" пружина в ФЭД-2
Лежал у меня ФЭД-2. Плохо у него шторки бегали - засохла смазка. Разобрал я его и смазал, руководствуясь Майзейнбергером. Работает. Но вот незадача, на столе осталась одна пружина. :D
Цилиндрическая, диаметр миллиметров 8, высота такая же. Откуда она там может быть?
Я уже Майзенбергера несколько раз проштудировал - бестолку.
апдейт:
Вот "фотка":
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем ясно с размером.
Такие пружины могут быть:
1.С узла обратной перемотки, м.б. стоит внутри корпуса, на оси вилки, что входит в кассету.
2. на той же оси но связана с рычагом диоптрийной коррекции ( не совсем ясное фото правда, но может быть и там).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Первый вариант отпадает, его я не трогал, там пружина на месте. Скорее диоптрийная коррекция, так как рычаг стал очень хорошо двигаться и сбить коррекцию стало элементарно. К сожалению, я перелистал всю книгу - упоминания о цилиндрической пружине там нету.
Товарищ Михельсон, не подскажете, где конкретно она там должна быть? под декоративным щитком на оси "выдавливая" ручку диоптрийной коррекции вверх?
А какой размер нужен? Она 8 мм в диаметре и такая же в высоту (не сжатая естественно).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот только что разбирал свой Ф-2
Похоже, это пружина, которая прижимает рычаг диоптрийной коррекции к верхней крышке, т.е. она стоит под рычагом.
А у Майзенберга только базовые модели хорошо описаны, а остальные - по принципу - "Серьезные и мелкие отличия..."
Так что если есть возможность - при разборке очень желательно все снимать на цифру, и потом - сборка перед монитором компа. В чем-то смешно, но удобно!
