Текущее время: 07 авг 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 23:20  Заголовок сообщения: Ремонт резбы для светофильтра
Может кто подскажет как максимально аккуратно поправить резьбу для фильтра на объективе. Вроде где то тема была, но не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 23:31  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
в каком городе? если в Москве то можно у меня прокатать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 23:38  Заголовок сообщения:
Украина Кривой Рог, за приглашение спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 01:07  Заголовок сообщения:
Выстрогать твёрдую деревяшку с желобком по диаметру фильтродержателя или ЧУТЬ меньше. Выстрогать твёрдую деревяшку, торец которой в одной плоскости слегка скошен, а в другой сильно закруглён. попросить ассистента вжать помятую часть в канавку, а самому аккуратно через вторую деревяшку лёгкими ударами молоточка рихтовать резьбу. Делал не раз. Если конечно резьба не замята до надлома.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 15:29  Заголовок сообщения:
Деревяшка - это прошлый век. :)
Я делаю матрицу("желобок по диаметру") из "мебельного" эпоксилина. Мажу кольцо "фэйри", мну эпоксилин, делаю кирпичеобразную блямбу на куске ламината и вдавливаю туда объектив немятым боком кольца. Когда эпоксилин уже более-менее отвердел, но ещё не окаменел снимаю объектив и подрезаю матрицу спереди ножом для бумаги.
Вторую деревяшку сильно закруглять не надо, лучше сделать скругление максимально близким к внутреннему диаметру кольца. Тогда(если нет залома) можно выправить одним ударом молотка.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 00:00  Заголовок сообщения:
Исправлюсь...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 22:55  Заголовок сообщения: Ремонт резбы для светофильтра
Вначале деревяшкой, текстольтом ... выстучать "наружу", изготовить на токарном станке оправку, не снимая навернуть сфетофильтр и прокатать шарикоподшипником, смонтированным как накатка.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 23:23  Заголовок сообщения:
Чувствуется, что человек в Танкограде работает. Солидный подход :beer:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 09:02  Заголовок сообщения:
Выправить резьбу можно довольно несложным способом. Для этого нужно следующее:
- внешнее кольцо на ту часть объектива, где вкручивается светофильтр;
- колечко с резьбой от какого либо светофильтра или объектива ( я использую кольцо от светофильтра кинокамеры), шаг резьбы должен совпадать с резьбой для светофильтра;
- предохранительная прокладка из картона, на случай есть плоскогубцы соскользнут.
Устанавливаете все как на фото и потихоньку, от краев к центру выправляете повреждение, главное не усердствовать и не пытаться получить результат сразу. Выправляются даже повреждения с небольшим замятием края, если постараться.
Но плохо выправляюся толстостенные объективы ( Гелиос 44-2 еще выправляется) и объективы от Киева 2-4, в случае с большим замятием. Объективы от Киева выправлять нужно крайне осторожно, там хрупкий металл.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 22:26  Заголовок сообщения:
В "прошлом" веке - запросто в любой школьной мехмастерской .... (ныне - все разгромлено) и, кстати, с ленинградского КИНАП(а) (вторая территория ЛОМО) - была весьма неплохая кинооптика ....
Ныне: этим августом "регулировал" "современый" ЛОМО(ский) БИОЛАМ, впечатление ребята под своим брендом продают китайское ГОВНО....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 01:14  Заголовок сообщения:
Так о чём и речь.
В прошлом веке я много чего мог изготовить за бутылку. Во всяком случае, замятые резьбы просто выбрасывал. Вытачивалась обойма с новой резьбой и сажалсь на эпоксидку. Усё.
Биоламы всегда были ширпотребом. Это не МБИ. Но сейчас, надо думать, ещё хуже стали.
А кинооптика - да. Хотя тут как-то был великий срач по этому поводу.
Если частенько приходится исправлять мятые объективы, то лучше изготовить или купить специалльный инструмент
http://russian.alibaba.com/product-gs/r ... 38113.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 01:17  Заголовок сообщения:
Ну это для чистых ремонтников.
Ибо, во-первых, к этому "одеёда", по-хорошему, ещё нужен набор резьбовых калибров под разные диаметры и шаги. Совет "всегда обернуть фланец из тиски с тканью при использовании" как-то уж слишком чань-буддийский. Но, как я понимаю, этот набор там не предусмотрен. А во-вторых, чай, не копейки стоит, с пересылкой-то из Поднебесной.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 01:27  Заголовок сообщения:
Ибо, во-первых, к этому "одеёда", по-хорошему, ещё нужен набор резьбовых калибров под разные диаметры и шаги. Совет "всегда обернуть фланец из тиски с тканью при использовании" как-то уж слишком чань-буддийский. Но, как я понимаю, этот набор там не предусмотрен. А во-вторых, чай, не копейки стоит, с пересылкой-то из Поднебесной.[/quote]
Проверено лично. Тряпочка реально катит. Но я приклеил кожзам.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 01:30  Заголовок сообщения:
Я такую приблуду у знакомого токаря за 500 р. выточил.
Желаю здоровья и удачи!
Женя
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 08:41  Заголовок сообщения:
Есть дешевле.
http://www.micro-tools.com/store/P-LV1/ ... -Vise.aspx
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 10:47  Заголовок сообщения:
Попробовал. Респект Юрию :beer: . Просто и удобно. Под наружное кольцо, между кольцом и объективом подкладывал замшу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 14:43  Заголовок сообщения:
Коллективный разум рулит.
Нужно совместить совет Юрия и "одеёду", сделанную на базе любой струбцины или тисков - это не будет стоить ничего и даст великолепный результат.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 10:11  Заголовок сообщения:
Это не инструмент, а плод невежества ну очень тупых америкосов. Приближаться с таким к объективу категорически нельзя - помнёт резьбу и кольцо крепления фильтра перекосит. К резьбе вообще ничем твёрже алюминия лучше не прикасаться, да и снаружи, чтобы не повредить декоративное покрытие, должно быть что-то достаточно мягкое. Как я уже писал, лучше всего работают эпоксилин и кусок твёрдой деревяшки, можно поправить даже кольцо, у которого снаружи есть байонет для бленды.
Вот вам примерчик:
Никаких следов ни внутри, ни снаружи, а погнуто было примерно на 1/5 периметра. Исправлено за три-четыре удара молотком.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 01:37  Заголовок сообщения:
Вот вам примерчик:
:beer:
Вот это по-нашему!
Ну, с кувалдой понятно. А с помощью какой матери? :roll:
