Текущее время: 20 фев 2026, 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:59  Заголовок сообщения:
Аидас на своем сайте утверждает что это Киев-2A 1951 года:
Расположение синхроконтакта у него - больше похоже на стандартное, если сравнивать с другими Киевами.
На вашем же - оно более смещено к левому краю, нежели вверх, похоже самодельный все же синхроконтакт.
Так же на нем нет скосов под закручивание ключом:
И чехол - похоже чехол родной от Киев-2, но подрезали под синхроконтакт (срезали вместе с поворотом шва по коже):
Чехол неподрезанный вот так выглядел:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:15  Заголовок сообщения:
а ведь я даже не заметил, что чехол-то подрезан! позор моим сединам.
Значит, действительно, синхроконтакт это не родной, а самопальный.
И по форме он отличается от приведенного вами на фото, на моем утоплен заподлицо, а не выступает, и , соотвественно, нет сточки на выступающей части цилиндра "под ключ". С синхроконтактом ясно все, самопал, даже сдвинут ближе к объективу, чем на оригинальной версии.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:46  Заголовок сообщения:
Колечко фокусировки на камере у вас тоже интересное - надрезанное пополам, сейчас не вспомню - где-то на форуме или на каком-то буржуйском сайте про это что-то писали...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:55  Заголовок сообщения:
Такое на Контаксах стоит и на ранних Киевах.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:43  Заголовок сообщения:
я его пока не открывал, т.к. в нем, похоже пленка стоит, симптом: при взводе, половина поворота кольца затвора идет вхолостую, и лишь последняя половина, примерно, натягивает пружинку затвора ( по ощущениям кажется, что взводит на "полкадра" поэтому), наверно из-за этого, после нажатия спуска шторка затвора идет вяло и медленно. Может и не полное открытие или закрытие там имеет место быть, а может просто тормозит из-за загрязнения... счетчик работает, но переводится ли за раз он на кадр или на полкадра, что то не посмотрел.
Открывать заднюю крышку или снимать оптику не хочу. из уважения с тому, что может еще можно вытянуть с пленки. Хотя шансов нет, наверное.
Последний раз редактировалось SS-18 16 окт 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:47  Заголовок сообщения:
фотобалбес
SS-18 писал(а):
я его пока не открывал, т.к. в нем, похоже пленка стоит, симптом: при взводе, половина поворота кольца затвора идет вхолостую, и лишь последняя половина, примерно, натягивает пружинку затвора ( по ощущениям кажется, что взводит на "полкадра" поэтому)...
У меня так работает уже восстановленный Товарищем Михельсоном. 1-ая половина взвода тянет только пленку, вторая уже и пленку тянет и затвор взводит.
Значит это норма.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:48  Заголовок сообщения:
ага.. спасибо. а то я думал, что это взвод не тянет, как положено. Левая хрень у вас не крутится при этом? у меня вроде не куртится -
а то вдруг она одно целое с валом подающей катушки и должна при взводе вращаться? а без пленки счетчик работает или нет?
Последний раз редактировалось SS-18 16 окт 2012, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:53  Заголовок сообщения:
фотобалбес
SS-18 писал(а):
ага.. спасибо. а то я думал, что это взвод не тянет, как положено. Левая хрень у вас не крутится при этом - та, где тип пленки? а то вдруг она одно целое с валом подающей катушки и должна вращаться?
Нет, левая хрень не крутится когда пленки нет.
У Вас, наверное, пленка на правой части катушки висит. Так что, вскрывать аппарат - в темноте и, прижав, нижнюю кнопку для перемотки сматывать пленку.
Я в случае срыва с левой кассеты обычно сразу в бачок мотаю заряжаю.
П.С. Кстати, да. Колесико дальномера пропиленное. Еще Контаксовское. У меня уже одинарное.
Последний раз редактировалось Товарищ майор 16 окт 2012, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:54  Заголовок сообщения:
вот я теперь и думаю, есть пленка-то там или нет. Счетчик то поворачивается, а левая - нет.
Может и правда вся пленка ( если она вообше есть) на правой оси уже сидит.. но почему тогда счетчик крутится?
Последний раз редактировалось SS-18 16 окт 2012, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:56  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Модет и правда на правой уже сидит.. но почему тогда счетчик крутится?
Так он же не от пленки крутится, а от затвора.
Так что, крутите-крутите, может кадров 200 уже нарисует :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:57  Заголовок сообщения:
вот теперь понятно. а то я не знал, привод счетчика от зубчатки, которую пленка тащит, или от самого затвора ))
ЗЫ а в правой части пленка наматывалась на открытый вал, или в съемную катушку? это я про "вскрытие в темноте"...
Последний раз редактировалось SS-18 16 окт 2012, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 17:00  Заголовок сообщения:
фотобалбес
SS-18 писал(а):
вот теперь понятно. а то я не знал, привод счетчика от зубчатки, что пленку тащит, или от самого затвора ))
Я честно говоря и сам не знаю.
Просто свой аппарат в руках, читаю сообщения и кручу.
Так что наглядность дает нам уверенность. О как сказал! :wait:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 17:03  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Там съемная катушка. И судя по аппарату родная. Абсолютно обычная, как в советские времена. Так что держите аккуратнее - при вскрытии может сама вылетететь
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 17:04  Заголовок сообщения:
ага. Значит стандартная катушка, спасибо )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 17:10  Заголовок сообщения:
SS-18 писал(а):
...снимать оптику не хочу. из уважения с тому, что может еще можно вытянуть с пленки. Хотя шансов нет, наверное.
При чем здесь оптика? Если ручка обратной перемотки не крутится, то пленки либо нет, либо она сорвалась и находится на приемном узле. Причем там может быть не катушка, а кассета.
Откройте камеру в темноте, станет ясно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 17:14  Заголовок сообщения:
с катушкой ( кассетой) все уже выяснили, а оптика была при том, что, при наличии внутри пленки, могло быть неполное открытие и закрытие кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 17:49  Заголовок сообщения:
Никакой связи не вижу :) Или вы считаете, что объектив со снятой крышкой и открытой диафрагме предохраняет от возможной засветки?
http://album.foto.ru/photo/2766722/
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 18:27  Заголовок сообщения:
а я вижу, т.к. недозакрытая вертикальная шторка, о чем я и спрашивал, когда поминал "половинный взвод", еще как НЕ ПРЕДОХРАНЯЕТ от засветки пленку. Когда выяснилось, что это штатный вариант, появился шанс спасти то, не не было прямо напротив кадрового окна, да и шторка, как оказалось, все хорошо перекрывала.
Вот что оказалось внутри. немецкая Agfa 17 DIN
"предчувствия его не обманули" (с) и была она не на приемном узле целиком, а скорее только началом. На приемном узле родная открытая катушка, а не кассета. По пленке можно ориентировочно прикинуть, сколько лет фотоаппарат пролежал без использования, возможно с середины 50-х.
Если, конечно, эта Агфа пр-лась в 40-х , хотя возможно, что такую делали и значительно позднее, в ГДР ...
Последний раз редактировалось SS-18 16 окт 2012, 18:47, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 18:32  Заголовок сообщения:
Кассета-то разборная, не факт что там именно Agfa-пленка. Может уже советская намотана.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 18:37  Заголовок сообщения:
конечно, все может быть, надо было б хвостик оставить, но т.к. перематывалась туго, проскочил.
PS вот про нее нашел ( по наименованию - самая распространенная "довойна"):
http://savchenko.dironweb.com/other_pro ... _sveta.htm
и вот это - с 50-го года предприятие уже переименована в ORWO, пленка с 1964 г. , как я понял
http://zizis.livejournal.com/48256.html
