Текущее время: 24 мар 2026, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 13:06  Заголовок сообщения:
Вопросик. Если глянцевую бумагу высушить не глянцуя а как то степлером к доске, какова так скажем будет её глянцевость?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 13:59  Заголовок сообщения:
нормальная будет глянцевость
глянцевая бумага глянцева сама по себе
пластик не глянцуется в принципе
хорошую глянцевую бариту глянцевать особого смысла тоже нет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 16:27  Заголовок сообщения:
С глянцевателями все не просто. Пластины должны быть идеальными, иначе любой мельчайший дефект отпечатается на поверхности бумаги и испортит всю работу. Любая точка/царапина на глянцевой поверхности не просто заметна, она брасается в глаза. И дефекты эти не исправить.
Еще к грязным пластинам бумага приваривается и отпечаток не разорвав не отделить от пластины.
И как уже сказали поверхность бумаги очень хорошо глянцевая и без доп обработки, а что главнее - эта поверхность совершенно равномерная и без дефектов.
Так что если не требуется 'как рояль' то я бы не рекомендовал пользоваться глянцевателем.
ЗЫ и мне кажется, что весь кайф ручной печати проявляется на матовой бумаге.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 16:49  Заголовок сообщения:
Спасибо. Думал в будущем заменить матовый Ilford на глянцевый kentmere в надежде что он глянцевый не будет глянцевым если не глянцевать (он более дешевле чем Ilford, хотя они же и делают..). Но раз так остаюсь на матовом Ilford ибо ретушь будет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 19:43  Заголовок сообщения:
Глянцевая бумага если просто высушена (не глянцована) отлично ретушируется. Не сложнее матовой.
А вообще ретушь это отдельная тема. Очень обширная и не для начинающих. И часто ретушь начинается на мокром отпечатке когда йодом или раствором красной кровяной соли черные дефекты вытравливают.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 14:18  Заголовок сообщения: HC-110 + Kodak Tri-X 400
Привезли мне по случаю проявитель HC-110.
Возник вопрос по поводу использования с пленкой TX 400.
Судя по рекомендациям сайта http://www.digitaltruth.com сведения противоречивые. См. скан:
Заранее благодарен за возможное разъяснение.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 15:50  Заголовок сообщения: HC-110 + Kodak Tri-X 400
Там [notes] справа не для красоты, а чтобы их читали :)
Также помним, что каждый, кто дает инфу на этот сайт, имеет свои личные представления о том, какой негатив должен получиться на выходе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 16:17  Заголовок сообщения:
Delete.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 18:54  Заголовок сообщения:
Вот решил освоить способ сушки барита как то приклейка по периметру лентой на ПВА. Вот возник вопрос, клеить ленту 5 мм внахлест по стороне эмульсии?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 20:36  Заголовок сообщения:
Вы какой размер сушить собираетесь? Если до 18х24 то смысла особого нет . Сушите на прещепках, потом на несколько дней в Толстую книгу (энциклопедия или сочинения вождей). ;)
Если больше, то 5мм скорее всего не удержат. Хотя иногда пишут, что работает на 40х50 и более, но мой опыт негативный. Я клеил картинкой к себе и до 2 см ни хрена не держит.:(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 20:51  Заголовок сообщения:
http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=123&art=1711
Последний раз редактировалось abrakadabra_swe 21 сен 2012, 06:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 23:33  Заголовок сообщения:
Будет ли работать Сура-2М с Дурстом 605? Если нет, то какое реле искать?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 02:16  Заголовок сообщения:
Durst 605 с какой головой? Если B/W то однозначно будет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 07:13  Заголовок сообщения:
Вы пробовали? Расскажите, что получилось. :beer:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 08:38  Заголовок сообщения:
Голова цветная.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 08:03  Заголовок сообщения: HC-110 + Kodak Tri-X 400
Эта разница берётся от вариантов разбалвления 1:15 или 1:31. Поэтому у официалов есть надписи HC 110 A или HC 110 B. Если покопаться, есть вариант разбавить 1:47. Это я очень люблю и использую постоянно с прошлого года.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 12:36  Заголовок сообщения:
Речь о том, что в таблице указан в обоих случаях вариант В (1:31), а время разное :headbang:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 19:01  Заголовок сообщения:
Повторим пройденное - читать надо только то, что написал производитель. В других случаях, вас заведут в дебри.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 19:13  Заголовок сообщения:
вообще да, но вот в этом конкретном случае у производителя имеет место быть ошибка, подробнее здесь --
http://www.covingtoninnovations.com/hc110/
Note about Kodak Tri-X Pan and Plus-X Pan: Kodak's published time for the new 400TX film in dilution B is 3 3/4 minutes at 68 F. That is too short to be practical, and I think they have made a serious mistake; it looks to me like the time for dilution A. I think they used the wrong dilution in their testing for both 400TX and 125PX.
Numerous photographers tell me that the correct time for 400TX is only a few percent shorter than for the old TX. Even Kodak told me the same thing – though they insist that they didn't mix up the dilutions.
However, it's generally agreed that Kodak's published time of 7.5 minutes for TX in dilution B was a bit long. Most photographers recommend about 6 to 7 minutes.
I want to thank Dick Dickerson and Silvia Zawadzki (retired from Kodak, part of the team that invented Xtol) for correspondence about this. They, too, think the wrong dilution was used in Kodak's tests. It will be interesting to see if the published time changes in future Kodak publications.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 10:44  Заголовок сообщения:
Я тут в ветке многократно Рассказывал про сушку, повторюсь. Берете пленку, вешаете с грузом, берете рулонные бумажные кухонные полотенца или марлю и аккуратно, без нажима протираете пленку с лицевой стороны. Никакое фотофло рядом не стояло по эффективности. Единственная пленка, у которой так не сделаешь, efkе, потому что у нее после промывки подложка очень мягкая и леко царапается. С кодаком и ильфордом все окей
я как-то раз психанул на эти капли и давай тереть пленку мягкой туалетной бумагой,
красотищщща! теперь забыл чо такое засранные негативы :wait:
Марш - пусечка
