Текущее время: 17 июл 2026, 12:46
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 23:20  Заголовок сообщения: Проблема: не фокусируется суммикрон 50
Суммикрон полтинник четвертой версии: проявляю пленки - ни на одном кадре с полтинника нету фокуса, только красивые такие пятна размытия ) Фокусировка в видоискателе с полтинником есть. Ставлю цейсс 35 - все ок.
Что может быть? Есть ли какие рекомендации по лечению?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:21  Заголовок сообщения:
А что видно на бесконечности? А что видно если стекло поставить на беззеркалку?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:26  Заголовок сообщения: Проблема: не фокусируется суммикрон 50
Задумчиво...ну собственно какие рекомендации могут быть?Матовое стекло в фильмовый канал матом к изображению и смотрим что у нас - недобег или перебег.
Если же в любом случае нет резкости вообще,ни на 1 дистанции -может лазали и какую-нибудь линзу благополучно пролю...
А то,знаете,случаи разные бывают.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 02:06  Заголовок сообщения:
Могли с тем же успехом линзблок во внутренне крепление геликоида вставить неправильно. Тогда будет постоянное смещение относительн верного расстояния до пленки.
Скорее всего пытались безуспешно ремонтировать. Или роняли так, что линзблоки сместились (хотя это было бы видно)...
Попробуйте, действительно, на беззеркалку поставить и понять, где у него сейчас бесконечность.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 19:46  Заголовок сообщения:
Kuzmich!
1.Квасит всё сказал очень сжато и правильно!
2.Если можете - верните продавцу- не ищите приключений.
Дороже выйдет...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 01:45  Заголовок сообщения:
Спасибо, беззеркалки с М-маунт нет - попробую найти.
Я правильно понимаю, что если это сбита фокусировка, то это настриваемо и для настройки придется слать мастеру за границу?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 07:45  Заголовок сообщения:
Да.
Если нет под рукой человека с БЗ то рецепт прост - ставите камеру на штатив,в фильмовый канал закладываете матовое стекло матированием к изображению.Фиксируете его резинками.
Открываете на выдержке В затвор и фиксируете его тросиком.
Фокусируетесь на бесконечности от МДФ и смотрите на матовом стекле - где она,эта самая ваша бесконечность.Если ее не появляется вообще- то у Вас недобег.Если она появилась раньше,чем в видоискателе и на шкале - то перебег.Если ее нет вообще - пытаетесь сфокусироваться на чем то близком.Если и это не получается - возможно у Вас не просто сбита юстировка,а в сам объектив лазали и либо неправильно собрали либо вообще что-то из линз потеряли.
