Текущее время: 03 мар 2026, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 07:53  Заголовок сообщения:
Как и следовало ожидать, памятка для пленки, установленная на фотоаппарате Зоркий 4 1959 года выпуска, оказалась самоделкой.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 12:15  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, здравствуйте, великий маг! Вижу самоделка уже в работе. Да и Леший с ним с барашком этим, пусть стоит раз уж поставили, не оставлять же дырки в крышке :) Сам то больной как, поживёт ещё?
Зоркий, Зоркий-С, Зоркий-3, Зоркий-4, ФЭД, ФЭД-2, Старт, Зенит-11.
И-10, И-22, И-26М, И-50, Ю-3, Ю-8, Ю-9, Ю-11, Ю-12, Orion-15, Canon 50mm f:1.4, Г-44, Г-44М-7, Pentacon-135/2,8.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 13:54  Заголовок сообщения:
Сделал уже, пришлось заменить вторую штору, была вся в трещинах. Удивительно то, что объектив был с нестандартным рабочим отрезком, пришлось убрать примерно 0.13 мм, под него и был подогнан рабочий отрезок камеры. Обычно Ю-8 имеют почти идеальный рабочий отрезок, по крайней мере встречались мне практически все такие.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:46  Заголовок сообщения:
Ну и славно! Спасибо вам, маэстро! Хочется его уже погладить взглядом. Эх, как же мне теперь дожить до его приезда обратно :roll:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:59  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 16:06  Заголовок сообщения:
megavolt, вот именно :lol: в скрытой (той, что за кадром) части вышеобозначенной скульптуры, персонаж кистью левой руки сжимает заморскую цифрозеркалку, какбэ намекая всем нам, что она ему вовсе не айс...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 16:24  Заголовок сообщения:
Всем доброго времени суток.
Нуждаюсь в помощи специалистов.
Отснял первую плёнку в "свежекупленном" Зоркий-4K, после проявки обнаружилось что на всех кадрах первая половина кадра белая, не экспонированная. При визуальном осмотре работы шторок, шторки открываются полностью (смотрел на просвет при длинных выдержках). При съёмке пользовался более короткими выдержками, в диапазоне 1\125, 1\250, 1\500. На таких выдержках не возможно успеть уловить как отрабатывают шторки.
Скажите, что это может быть?
Или может уже где-то обсуждался такой дефект?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 18:03  Заголовок сообщения:
А почему Вы сразу уверены, что аппарат рабочий?! :wink:
"Свежекупленный" не равно "рабочий"...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 19:26  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Даже на 1\1000 должно быть видно полностью открытое кадровое окно, если выкрутите объектив и наведете на небо или источник света. Если не так, камера не работает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 23:40  Заголовок сообщения:
"Свежекупленный" не равно "рабочий"- согласен. Так оно и есть.
Я не был уверен что аппарат на 100% был рабочий при покупке.
Общее состояние вроде как весьма хорошее, визуально шторки нормально отрабатывали.
Теперь понятно что есть проблема.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 23:49  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Спасибо.
Я раньше проверял с объективом.
По вашей рекомендации выкрутил объектив, на всех выдержках при открытии шторок видно полностью открытое кадровое окно. Странно, почему тогда свет попадал не на весь кадр, а только на половину?
Это курковый зоркий и на нём можно не до конца взвести курок и при этом шторки только частично открываются, но я перепроверил, кадры на плёнке расположены синхронно нумерации, т.е. взводилась камера нормально(полностью).
Подскажите, пожалуйста, кому можно подвести(передать, отправить) камеру для ремонта. Желательно в Киеве или на Украине.
Спасибо.
Последний раз редактировалось ViBiLife 23 июл 2012, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 23:56  Заголовок сообщения:
Напишите тов. Михельсону - ежели на Украине
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 06:19  Заголовок сообщения:
Сложно сказать не видя камеру и пленку. Вторая штора натянута намного сильнее чем первая, тогда обычно пол кадра не экспонировано. Может тормоз, фиксирующий затвор во взведенном положении, не всегда работает. Может что то тормозило первую штору, кусочек старой пленки например, а потом выпал.
Гадать можно долго и бесполезно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 07:34  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Товарищу Михельсону можно. Специально глянул, у него в городе уже отделение "Новой Почты" открылось.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:53  Заголовок сообщения:
Зоркий 4. Прошел CLAD. Вчера после взвода затвора перестала срабатывать кнопка спуска. Вращал ли диск с выдержками до взвода, не помню. Пленку смотал. В итоге, шторки взведены, но не спускаются кнопкой и автоспуском. Подскажите в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 15:44  Заголовок сообщения:
Это бывает на Зорких 4. Ситуация описана в инструкции, а может и в этой теме с приложением фото страницы инструкции.
Открутить объектив, снять заднюю крышку, большой палец левой руки со стороны задней крышки, указательный просунуть через объектив.Взять двумя пальцами за штору нажать спуск и слегка потянуть влево. Затвор сработает
Пощелкать, для приличия, аппаратом и можно снимать дальше.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:33  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, большое спасибо Вам за совет. Только тянул не сразу влево шторки, а чутка вправо сначала стронул, а затем уж влево. Но это уже нюансы.
Когда откручивал объектив забыл посмотреть где красная риска на объективе от который влево вправо диафрагмы для грип написаны. А когда накрутил объектив назад, вижу, что она не в самом вертикальном положении, а чуть-чуть правее. Ну как-бы на 11 часов, а не на 12. Дальше уже не крутится, усилий не прилагаю. Вот и думаю сейчас, а как раньше-то было, даже и внимания не обращал. Ведь накрутить открученный объектив можно всего лишь одним способом и он встанет, так как был. Я прав?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 09:05  Заголовок сообщения:
Конечно, вкручиваете до упора и все, ему там некуда больше деться :cool:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 13:43  Заголовок сообщения:
Бывает, что риска не всегда по центру, издержки изготовления, не страшно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 21:31  Заголовок сообщения:
Занимаюсь восстановлением и регулировкой Зоркого-4, в связи с чем возник вопрос относительно натяжения пружин шторок.
У Майзенберга И. С. читаем: «На заводе выдержки регулируют при помощи специального прибора. В ремонтных мастерских опытные мастера регулируют выдержки на слух и на глаз. Фотолюбителю это сделать несколько труднее. Сначала, как уже указывалось, нужно завести оси гильз на 3,5-4 оборота и проверить выдержки 1/25, 1/50, 1/500 сек. Если эти выдержки работают правильно, то и все остальные также будут работать правильно.»
Яковлев М. Ф. пишет: «Натяжение валика доводится до такого состояния, чтобы шторка, которая накручивается на этот валик, спускалась энергично и четко, но не слишком туго. Отрегулировав таким образом работу первой шторки и закрепив винтом контровую шайбу, приступают к регулировке натяжения второй шторки. Регулировка второй шторки производится тем же путем, но с учетом, что натяжение ее пружины должно быть значительно слабее.»
То есть, в первом случае рекомендуется натягивать обе шторки одинаково, во втором – первую шторку – сильнее.
Как же на самом деле правильно следует производить натяжение?
И еще. Объясните, пожалуйста, как настраивают затвор при помощи электронно-лучевого телевизора?
