Текущее время: 20 фев 2026, 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 23:02  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
Крейсер писал(а):
вмятину на верхней крышке ФЭД-2 от рихтовать можно? Ну что максимально хорошо?
я на МХ верхнюю крышку рихтовал, если не присматриваться, то практически незаметно.
И МХ есть, с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 23:09  Заголовок сообщения:
плоские части выстукиваются опираясь наружней частью на металлическую гладкую плоскую поверхность, станина/топор или аналогичное, изнутри стучат по деревяшке, чтобы не сплющить металл крышки, а именно выправить по форме основы. Ребра сложнее, но их я изнутри жалом большой плоской отвертки опираясь на деревянную основу выстукивал, главное слишком сильно не стучать, по чуть чуть. А когда равнять ребро по линии надо - тут опять на жесткую стальную опору облокачивать приходится. Кроме МХ аналогично пару Косин древних поправил.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 08:14  Заголовок сообщения:
Да, тоже выправлял, но это самое"практически не заметно" у всех разное. :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 22:19  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 22:28  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 08:02  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Достался по случаю ФЭД-НКВД №145ххх, неспшно реанимирую его. Возник насущный вопрос: родные шторы, разумеется, рассыпались в руках при разборке, но хоть отметки на шкивах и барабане успел сделать. Не мог бы кто-нибудь поделиться информацией о размерах штор и длине тесемок на этой камере? Борки от штор сохранил, планирую шить) :beer:
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:45  Заголовок сообщения:
Длина тесемок 100 мм, если измерять от борки, то есть саму тесьму нужно отрезать 107 мм примерно, 7мм на загиб.
Длина штор , первой, короткой 75-76 мм(отрезать ткань +7 мм на загиб), она не критична. Вторая штора длинной 93-96 мм(отрезать ткань +7 мм на загиб). На каждой камере они разные, лучше конечно измерять старые, а так придется первоначально приклеить в черновую, потом корректировать.
Ширина штор 30.5 мм.
На прошлой неделе, делал НКВД. :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:37  Заголовок сообщения:
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 22:35  Заголовок сообщения:
Кто что скажет про ФЭД сделанный с оцинковки?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 22:51  Заголовок сообщения:
На молотке цена баснословна :facepalm:
http://molotok.ru/redkij-fed-nkvd-ussr- ... 82610.html
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 23:17  Заголовок сообщения:
Так то Владислав дразниться! У него более поздний, шрифт наклонный.
Я вот кручю верчу и думаю, менять гнилые шторки 1934 года выпуска или оставить так как есть!?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 10:37  Заголовок сообщения:
Выкрутить объектив и потрясти, сами выпадут. :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 13:38  Заголовок сообщения:
Спасибо Юра! А может Вы возьмётесь? :twisted:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:12  Заголовок сообщения: FED NKVD 1/1000 50/2
Хвастану своим недавно купленным экземпляром.
Не купил бы фотоаппарат (начитавшись про все огрехи ФЭД НКВД), если бы не задешево и в состоянии нового (1938 год :facepalm: ):
Еще в наборе крышка железная передняя с надписью ФЭД и гайка специальная:для замены гайки, накрученной на спусковую кнопку - чтобы можно было тросик присобачить.
Сравнил кстати чехол НКВД с чехлом от Leica IIIa - ну очень похоже наши скопировали ( хотя скорее надо сравнивать с чехлом под Leica II), за исключением того, что у лейки ушки - чехол чуть больше.
Последний раз редактировалось vorobaz 16 сен 2012, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:04  Заголовок сообщения:
Все, с вас тестовая съемка ФЭДом 50/2 и картинки, картинки :)
Шикарный комплект, редкое у вас везенье.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:12  Заголовок сообщения:
Обязательно! Сегодня пересмазал как раз геликоид ФЭДу 50/2, подзастыла смазка.
А с везением получилось так, что в очередной раз постирав все ссылки на фотобарахолки в браузере (надо же когда-то завязывать и начинать снимать :lol: ), обнаружил что одну таки не стёр - на CПб фотобарахолку в ЖЖ, кликнул напоследок - в итоге : Друг и НКВД. :angel:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 21:27  Заголовок сообщения:
Тем более это "ФЭД С", а это ни какой нибудь нередкий "ФЭД НКВД " из поздних. Интересно как он сделан по качеству, тысячная на нем работает или нет. Я как то делал "ФЭД-Зоркий" , так не получалось настроить 1/1000.
Скажем все выдержки работали нормально, а на 1/1000 не открывался практически затвор. Кое как вымучишь 1/1000, все остальные выдержки наперекосяк. Так 1/ 1000 приiлось и пожертвовать.
Позднее ФЭд-Зоркие были уже без 1/1000, наиболее короткая выдержка 1/500. А этот не понятно или вообще не пошел он c завода с 1/1000 или был такой неважнецкий экземпляр.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 04:28  Заголовок сообщения:
тысячная на нем работает или нет..
Ага, работает и вроде визуально/на слух - похожа на правду.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 07:51  Заголовок сообщения:
Не вводите людей в заблуждение. На "молотке" фальшивка.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 08:14  Заголовок сообщения: FED NKVD 1/1000 50/2
А не скажете, кто этот уникум, что хранил 74 года нераспакованный ФЭД-С? Это же какие надо иметь закрома. А что там еще было? :cool:
