Текущее время: 06 авг 2025, 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 15:06  Заголовок сообщения:
amaks писал(а):
sonnarplanarov писал(а):
отлично! теперь осталось осознать есть ли отличия самолета от автомобиля только не в бытовом смысле а исходя из действующих на него сил. для этого надо взять листок бумаги, нарисовать самолет и вектора действующих на него сил.
Очевидно, что есть. Автомобиль разгоняет сила трения колес о полотно, самолет разгоняется силой, которая от силы трения не зависит[/quote
А если это рекордный автомобиль с реактивным двигателем?
Тогда тоже взлетит. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 15:10  Заголовок сообщения:
а вы нарисуйте всё таки силы :) там их всего две в горизонтальном направлении - сила тяги в направлении предполагаемого движения и сила трения качения в противоположенном направлении. и чем создается сила тяги не важно - реактивной ли струей или винтом.
Все верно! При этом сила трения конечна, а силу тяги у самолета всегда можно сделать больше силы трения, разве нет?
в случае неподвижного покрытия - безусловно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 15:14  Заголовок сообщения:
У автомобиля вектор от нижней точки колеса. У самолёта от оси колеса. Вам, как инженеру, должно быть понятно, что это не одно и то же.
Иными словами - автомобиль колесами толкает землю назад. А самолёт просто тянет за собой колёса. И по-фиг, что кто-то при этом их раскручивает.
Последний раз редактировалось Serjio 18 май 2012, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 15:17  Заголовок сообщения:
Тогда объясните, что дает разница между подвижным и неподвижным покрытиями в нашей задаче
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 15:59  Заголовок сообщения:
ну я не инженер но у автомобиля тоже вроде бы вектор тяги приложен к оси через карданный вал. но насчет разных точек в общем случае вы правы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 17:12  Заголовок сообщения:
Serjio писал(а):
я то по делу - изучайте :lol:
По какому делу?
Самолет если двигатели выключить, а включить только транспортер, будет перемещаться как на конвеере со скоростью, которую обеспечит полотно транспортера. Вектор этой скорости направлен от носа в хвост самолета.
Теперь выключим транспортер и расмотрим как взлетает самолет на неподвижной взлетке. Мне не важно какие силы заставляют двигаться самолет, но он начинает двигаться вперед с какой-то начальной скоростью и ускоряясь. После определенного разгона он может взлететь. Скорость при этом направлена от хвоста к носу самолета.
Теперь суперпозиция скоростей для случая когда работает транспортная лента и двигатели самолета. По условиям у нас идеальная петля регулирования и скорость транспортера зависит и равна скорости набираемой за счет двигателей. То есть у нас два вектора с одинаковыми абсолютными значениями и противоположно направленные. Результирующая скорость самолета равна нулы. Все. При чем тут Архимед. У нас что, дирижабль?
Не дирижабль. Но и не самолёт братьев Райт, надеюсь.
И векторы, Вами упомянутые, к чему приложены? Вектор тяги к оси колеса. Вектор полотна транспортёра - к нижней точке шины. И раз мы допускаем, что у нас идеальная петля регулирования, то давайте допускать, что у нас идеальные колёса. Включаем двигатели - ось перемещается вперёд, транспортёр вращает колёса, но обратная связь не работает, так как отсутствует трение.
Ладно, снимаем с идеального транспортёра идеальный самолёт, ставим реальный Ту-154Б, с суммарной силой тяги порядка 30 тысяч лошадиных сил. Аналогичные по мощности двигатели ставим на привод транспортёра. Пробуем взлетать. Вся энергия противодействия выделяется на колёсах, все 30 000 лс. Колёса испаряются, да. Но если предположить, что они не испаряются, то можно посчитать, с какой скоростью должна двигаться лента транспортёра, чтобы обеспечить необходимое сопротивление. Подозреваю, что эта скорость будет настолько огромна, что увлечённые транспортёром воздушные массы всё-таки поднимут самолёт :lol: :lol:
Резюме - некорректно поставленная задача, ни идеальная ни реальная модель не удержит самолёт.
О, ну наконец-то светлая мысль +100000, полность согласен, да и ваще, какой д...ил придумал, настоль ко же д...льную задачу, а ля сфероконь в вакууме :headbang:
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:07  Заголовок сообщения:
Почитал... больше к Вам в палату не зайду!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:12  Заголовок сообщения:
То есть вас убедили, что самолет взлетит таки. Несмотря на то, что колеса будут крутится в 2 раза быстрее штатного режима?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:10  Заголовок сообщения:
Интересная аналогия:
Сможет ли бегун на тренажере прибежать к финишу ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:07  Заголовок сообщения:
Сможет, если вставит себе куда-нибудь реактивный двигатель ;)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:21  Заголовок сообщения:
Ответ не верный. Сможет - только если руки расставит как крылья.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:43  Заголовок сообщения:
а лучше перчик, обычный red hot chilly перчик
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 22:18  Заголовок сообщения:
:) ответ в названии ветки. еще бы извилиной в том месте бы пошевелить
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 00:46  Заголовок сообщения:
пока нет но то что технические знания нужны в данной задаче я вынужден согласиться.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 02:10  Заголовок сообщения:
Ну как физик вы же знаете, что карданный вал крутится. То есть передает вращение от маховика двигателя к колесам.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 13:36  Заголовок сообщения:
Ну что же Вы условия задачи-то не читаете?
Написано же, что транспортёр может двигаться навстречу, но не написано, что он двигается именно так!
В то же время, двигаясь навстречу, он никогда не выполнит условие равновесия скоростей, поскольку сила тяги двигателей здесь будет ни причём.
Выполнить же условие равенства скоростей полотна и колёс можно и при движении самолёта по полотну, если само полотно будет компенсировать ровно половину скорости самолёта. Вуаля! Полетели!
мои работы
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 13:43  Заголовок сообщения:
Стоит на газовой плите простой чайник и кипит. Струя пара ровно выходит из носика. Быстро гасим огонь, и в этот момент происходит резкий "рывок" пара, даже звук меняется.
Мне это кажется, или тут какая-то хитрость?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 13:46  Заголовок сообщения:
Чайник внутри чистый или накипь есть?
мои работы
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 14:27  Заголовок сообщения:
очень может быть, епсли на бешаном газу
там же кавитация + пузыри пара "всплывают" к поверхности, в момент выключения резко падает давление у дна и пузыри , видимо, занимают больший объём и соответственно выброс повышенного кол-ва пара
к терминам придираться не надо :hihi:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 15:29  Заголовок сообщения:
Тут все просто. Уже обьяснили. но пар из чайника это аэрозоль и при резком снятии температуры его свойства как-нибудь слегка меняются. Поэтому и шум.
