Текущее время: 30 мар 2026, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 02:27  Заголовок сообщения:
svk<– Спасибо, но это ближе к первому варианту. Возможно, для Вас калининградца, это нормально, но я считаю некомильфотным ставить на Зоркий немецкую ткань, купленную за презренные евры. Буду искать другую, хоть испанскую, но за рубли. И побольше, побольше… Чтобы на трубу намотать можно было, как Юрий сделал.
megavolt<– Да, самая короткая выдержка служит для самоуспокоения.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 11:24  Заголовок сообщения:
А испанцы уже ушли с презренных евро? :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 16:59  Заголовок сообщения:
Пока нет, но уже скоро – сначала Греция отсохнет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 09:58  Заголовок сообщения:
ivan-etolog писал(а):
Сам датчик размером с коробку спичек, может быть связан проводным или беспроводным интерфейсом с устройством вывода.
Экрана достаточно черно-белого 160x80. Размеры блока управления немного больше сигаретной пачки.
Себестоимость устройства от 2000 до 5000, в зависимости от комплектующих, количества и функций.
Опционально - запись на карту sd, usb интерфейс.
Хм, да в качестве устройства вывода и визуализации при заявленных размерах дисплея подойдет любой древний КПК, которых сейчас на радиобазарах валом. Тем более штатный софт уже содержит Exel, так что выдумывать что-то особого и не нужно. Ну, или любой смартфон проканает, но это уже дороже будет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 17:14  Заголовок сообщения:
А кто знает, что за гений придумал защитный щиток изнутри оклеивать бархатом? Теперь не разберёшь, то ли вторая штора задерживается на В из-за высыхания смазки, то ли из-за мохнатки в зазоре... :headbang:
И что будет, если этот бархат ободрать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:38  Заголовок сообщения:
Тю-ю-ю-ю... Niсolas, право же...
Эта бархотка может там мешать только если паче чаянья отклеится и завернётся. Но если состояние бархата нормальное, то никак не помешает. Я обычно её слегка мягкой щёточкой распушиваю, когда щитки снимаю. Кстати, единственный Зоркий, у которого можно менять оптику на открытом солнце без боязни засветки благодаря именно этим самым бархоткам. Другое дело, если щиток поставили неправильно. Вот тогда может и заклинить. Но по большей части заклинивает из-за боковых экранов, они барабан и гильзы прихватывают. А так - то эти бархотки там даже очень к месту. Да, а Вы проверьте усилие натяжения второй шторки-то. Там, если аппарат ранее не разбирался, чаще беда из-за тугого хода поводка на муфте барабана. Снимите верхнюю крышку и попробуйте подтолкнуть поводок на механизме выдержек во время заклинивания. Будет видно. Да и, собственно, рамку бленды с теми бархотками можно слегка туда-сюда...
Кстати, только что на первом Зорком тесёмку менял - борка прорезала петлю, так думал, как бы туда такие же бленды, как в "четвёрке" примастырить, а то при прямом солнце иногда случается подсветка, если снят объектив.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 21:21  Заголовок сообщения:
В нормально собранной камере ничего мешать не должно. А вот про экранчики я уже думал. Встречал в двух местах, такие, что можно было бы и повторить. На 3-й лейке, между гильзами и на второй, снизу. Фото только вот никак не найду.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 21:45  Заголовок сообщения:
Юрий, у четвёртки крепление продумано, там плато фланца объектива под это дело "заточено". А если что-то выдумывать для первых моделей, то... я-то попытался для опыта выгнуть из пивной банки, но гнуть получилось аж до фланцев рамы затвора, а там корпус прилегает, юстировка нарушится. В общем, "с налёта" не получилось. Надо, наверно, не так, как у четвёрки, бленду из трёх деталей, а одной деталью гнуть, а крепить на место существующих уголков, сняв "родные" уголки. Но это уже - полёт фантазии :)
А четвёрочная рамка с теми самыми бархотками в первые модели великовата будет. В общем, если что-то в экспериментах получится, то идея вроде как востребованной намечается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 02:02  Заголовок сообщения:
Аппарат 70-го года однозначно никогда не разбирался (почему и неохота его разбирать), вид как из магазина, но затвор срабатывает в положении плашмя нормально, а при кадровом окне вверх застревает. Потому и грешу на бархотку - смазка влияла бы одинаково при любом положении... Равномерность при других выдержках нормальная вплоть до 60-ки. Боковые экраны снял в первую очередь...
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 09:11  Заголовок сообщения:
Если Вы добрались до боковых экранов, то отпустите внизу два нижних винта крепления рамки щитка и подайте его на "В" чуток вперёд. Так, просто на всякий случай. Посмотрите, что получится. Если не поможет, то явно щиток ни причём. по-быстрому - поднятие пружинку гильзы. Скорее всего тут же забегает шторка. Но ели такой симптом образовался, то надо бы поводковой муфте в гости сходить таки :) Тем более, что четвёрка в разборке (а главное - в последующей сборке) очень удобна. Обычно полная разборка-смазка-сборка часа в четыре укладывается, если ничего механически восстанавливать не надо.
Кстати, напомнили - тут один красавец с хыбой замедлителя... не пусть лежит, погода у нас - хоть на хлеб вместо масла намазывай :)
А, минутку: это если плашмя клинит или вверх норами? Положение барабана ведь меняется. Ой, надо бы детальнее, Nicolas, глянуть...
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 13:32  Заголовок сообщения:
Я найду фото экранчика, выложу. Там все просто реализуется, только возиться нужно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 14:21  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
...Потому и грешу на бархотку - смазка влияла бы одинаково при любом положении...
Нет, не факт.
А если аппарат не разбирали, то его и не смазывали. Под профилактику в любом случае, имхо.
...Тем более, что четвёрка в разборке (а главное - в последующей сборке) очень удобна.
Вот удивительно, честное слово! Воистину, сколько людей, столько мнений...
Чего-ж там удобного? Геморрой один... :(
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 14:32  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Нет, не факт.
Геморой - это фэд 3 поздний и фэд 5. зоркий очень технологичный аппарат.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 15:49  Заголовок сообщения:
Плашмя, плашмя... лёжа на столе. Но похоже, просто штору подтянуть надо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 16:22  Заголовок сообщения:
Для меня всё с точностью до наоборот.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 18:27  Заголовок сообщения:
Юра, спасибо большое! Очень интересно.
А что именно Вас там так достаёт? Просто интересно. После десятого аппарата как-то совершенно не замечаешь, что делаешь. Ну, может, немного механизм замедления достаёт, если его восстанавливать надо с этой 1/15. А так - да его просто не получится неправильно собрать.
Похоже таки на то. Но тут либо пружина подсела, либо муфта тугой стала. Так что лучше уж... но сначала подтяните, конечно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 00:12  Заголовок сообщения:
Большое количество деталей, которые приходится снимать при разборке и неудобство этой операции в целом.
Одна только необходимость снимать дальномер при разборке затвора чего стоит.
А ещё щитки, а ещё маска...
ИМХО - переусложнённая конструкция.
Тот же ФЭД разбирается легко и приятно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 13:13  Заголовок сообщения:
За пару минут любой аппарат разбирается легко и приятно. Ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать cможет... :lol:
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 15:06  Заголовок сообщения:
Все это относительно. Если помните, сдавая экзамены всегда находились "легкие" и "тяжелые" вопросы, а вместе с тем преподаватель рассказывал все одинаково, так и тут. Если есть опыт и частые повторения при работе с одной и той же камерой, то все сложности уходят, наоборот же, непривычная камера всегда кажется неудобной.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 21:14  Заголовок сообщения:
Не смотря на количество деталей - Зоркий можно собрать только правильно. Практически каждая деталь становится на место только одним образом.
Конструкция проста в сборке, не требует поиска правильных положений.
В фэдах же очень сильно намудрили с механизмом демпферов и блокировок недовзвода.(аж 3 демпфера) Из-за другой конструкции храповика взвода появилась необходимость в механизме блокировки взведенного затвора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
