Текущее время: 02 июл 2026, 03:13
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 00:02  Заголовок сообщения: Zigview
Развлекаюсь с вот такой видоискательной примочкой:
http://amirko.livejournal.com/560474.html
хочу повесить на Бессу или Лейку. К сожалению, переходников в комплекте нет, есть похожий, на Никон (у бессы вообще-то резьба на видоискателе как у старого Никона) -- но там диаметр резьбы другой. Надо делать. Так если приставить всё видно, даже на резкость наводить можно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 09:51  Заголовок сообщения:
Выскажу свое мнение, не претендующее на истину. Если боишься снимать на улице - никакие видики не помогут. И дело не в том, заметят тебя или не заметят. Дело в том, что ты в любом случает, если боишься, будешь думать не о фотографии. Лучше тогда вообще не снимать на улице.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 11:21  Заголовок сообщения:
Костя, я думаю, что здесь дело не в том боишься ты или нет, а в желании поймать нужный момент. Ты и сам прекрасно знаешь как большинство людей реагируют на аппарат.
ЗЫ По теме. Штука мне эта не понравилась. С линзой так вообще монстр-установка для отпугивания людей. Куда проще помойму использовать камеру с шахтой уже ) Либо смастерить угловой видоискатель самому, благо, была тема svk, где он описывал из чего и как.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 11:26  Заголовок сообщения:
Зонная фокусировка позволяет поймать любой момент без проблем. Это отговорки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 11:39  Заголовок сообщения:
Не понимаю, причём тут фокусировка и возможность смотреть в ВИ :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 11:43  Заголовок сообщения:
А вот настоящщая зонная фокусировка была только в.. (ц)
Костя, ЧКД Amirko съел целую упряжку собак на уличной фотографии.
Страх съемки, или сложности фокусировки - не его проблемы.. я гарантирую это.
Видимо, прибор используется для особенных.. специальных целей.
Кстати, интересно было бы о них услышать от уважаемого топикстартера :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 12:54  Заголовок сообщения:
позволяет снимать со странных точек, не только от пуза. Можно например камеру на шест посадить, как на том видео, или на землю поставить, и при этом не надо над ней сидеть согнувшись, да мало ли. Развлечение, игрушка, как и всякий новый гаджет :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 13:04  Заголовок сообщения:
Притом, что люди обычно реагируют на вскинутую к лицу камеру. Реакция эта наступает не сразу, и, если не тратить время на нацеливание, то сцена будет снята в своем естестве.
Amirko - Теперь назначение понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 13:48  Заголовок сообщения:
Годится он для уличной фотографии или нет покажет только практика, причём каждый решает для себя. Меня он больше интересует для ночной съёмки, при компоновке снизу. Резкость по нему я наводить не собираюсь, это на глазок -- к сожалению -- глубина резкости ночью маленькая, я снимаю близко, с метра-двух, но времени крутить дальномер обычно нет, всё по шкале. Я всё же думаю тот первый (R) поставить в гнездо вспышки, должно работать как довольно такой большой шахтный видоискатель с переменным фокусным. Ночью экранчик хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 06:31  Заголовок сообщения:
В видеосъёмке это всё давно работает на ура. Начиная от штампов вроде протаскивания по разнотравьям и заканчивая обычной работой со штатива или " не с плеча" , иначе горб вырасти может :)
Для муз тв когда снимал разных экстремалов, так 90% глазами таракана..
Лично мне кажется хорошей мыслью, при качественном исполнении конечно.
Не отвлекаясь на расовость фотокамеры и философию жанра каждый сможет вспомнить моменты, когда углового/поворотного видоискателя как раз и не хватало.
Тем кто глядит суровым глазом в шахту тоже ведь не все ракурсы удобны для визирования ...
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
