Текущее время: 14 июл 2026, 23:06
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 10:51  Заголовок сообщения: А подскажите - будьте добры..
Как переснять негатив 24х36 на цифровую камеру?
У меня сканер - планшетник Canon 4200f - по качеству конечно слабак, но на другой нет золотого запасу, зато есть две цифирки - Canon A530 и А630.
Можно ли как-то переснять негатив цифрой? А630, так по-моему даст и детализацию и резкость выше чем мой сканер...
Если этот вопрос уже поднимался - дайте ссылку.
Заранеее благодарю, Александр.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.ixbt.com/digimage/splenki.shtml
С уважением, Макс.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Запросто. Я переснимал слайды Кодаком Зет-650. Для А630 просто соорудить "трубу" с креплением на его родной байонет-кольцо и напросвет на небо.
Результаты вот тут:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ppuser/703
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Результаты - обнадеживают... :D
Примерно о принципе я догадывался, важны детали: как например пленку закрепить на этой "трубе", как пленку освещать - если просто на небо, то не будет ли синеватого оттенка... Хотя Ваши фотографии без оттенков...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да хоть при лампе накаливания, на самом деле. Только лучше через матовое стекло. Ибо баланс белого в цифровых камерах рулит. :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Я при пересъёмке слайдов наводил на лист белой бумаги, освещённый солнцем.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
я сделал на конце трубы, надетой на объектив этого Кодака рамкодержатель для слайдов. Там 5х5 см. Трубу - из полукатрона в несколько слоёв и один слой старая пачка от фотобумаги, чтоб не светило, и клеем ПВА. Всё за полчаса. На Кенон приёдётся делать трубу двойную, типа телескопа, чтоб подобрать расстояние. За слайдом пробовал ставить кальку и матовое стекло, но если близко, то это всё прорабатывается, а на далеко не хватило листа такого размера. Думаю, если подойти серьёзно, то лучше для осветителя взять узел конденсора от старого увеличителя и выставить его, типа коллиматора. Удобнее было бы от 6х9, он большой. Тгда контраст и резкость должны быть выше по теории. Но на практике - надо поймать и зафиксировать точку параллельного пучка, а это муторно будет, но тут уже дело эксперимента.
А плёнку... можно попробовать либо найти рамку от увеличителя, либо наскоро взять два листика картона, вырезать две рамки и склеить так, чтоб плёнка шла между ними. Быстро и должно работать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Гениально!!! :shock: :D
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Идея №2: старый увеличитель, снимаем объектив, кладём А630 на проекционный столик... у него же экранчик поворотный, всё видно. ловим готвый пучок через конденсор, отстроив лампу предварительно, как для печати... должно выйти.
Аналогично должен работать старый проектор для слайдов без объектива.
Кстати, а как А630 в эксплуатации? я им один вечер наскоро отработал и запал на эту штуку. Он показался мне быстрым, уным, удобным и качественным, с автомата не слазил. Стоит ли разоряться на него?
Можно в личные сообщения и - спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 08:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы - просто кладезь инженерных решений! :)
По поводу А630.
Мне аппарат нравится - он именно такой, как Вы описали. У меня А530 - личный и А630 я купил на фирму, ну практически тоже мой, так как никто больше фотографировать не умеет и не любит.
Ну 630 конечно и побольше "поумнее" и солиднее 530. Зум у него не выдающийся, но вполне достаточный, а макро - великолепное.
Но я бы поискал А620 - на мой взгляд он лучше 630 - во первых 620 - японец а не китаец, во вторых 7 а не 8 мегапикселей на матрице 1/8, в третьих имеет прямое управление с компьютера - в некоторых случаях очень полезная вещь, собран не в пример качественнее 630. Так что думаю если Вам интересен Canon - стОит А620 поискать.
