Текущее время: 28 июл 2026, 04:08
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:33  Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Кареллой.
Добрый день, подарили фотоаппарат Korelle - cкладная гармошка с объективом Шнайдера Радионар 10,5 мм 4,5f ( очень похож на Москва 1, если судить по картинке в книге :))
Подскажите, пожалуйста на какие форматы он расчитан, сзади есть 2-е дырки?
Каких приспособ еще не хватает, чтобы уменьшить кадр? Какие вкладыши - нужно использовать?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:42  Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Кареллой.
Чтобы не гадать , фото задней стенки можно?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:49  Заголовок сообщения:
Я бы срадостью Сергей, но фото больше 300мб. Сейчас сжать нечем :(
Только завтра получиться вставить.
Объясните мне пожалуйста, как гармошки снимают на 2-а формата, при этом незасвечивая поле 6*9.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:52  Заголовок сообщения:
Очень просто - там в фильмовом канале можно поставить створки. Скажем, так сделано у китайского Seagull 203, на нем можно делать 6х6, а если прикрыть створки по бокам, то получится 6х4.5. Но будет ли при этом использоваться вся пленка - не знаю, возможно что при 6х45 будут широкие поля между кадрами
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:53  Заголовок сообщения:
Вставляется вкладыш в кадровое окно viewtopic.php?f=14&t=12352
Если камера до пятидесятых, то для формата 6х4.5 делали второе окно на одной оси с основным.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:54  Заголовок сообщения:
Здесь о другом.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:03  Заголовок сообщения:
Почему о другом? В обоих случаях вы просто даете кадру другие размеры - створками или вкладышем, разве нет? Другое дело, что у Seagull нельзя, если не ошибаюсь, перевести кадр иначе чем как на 6 см, но это из-за счетчика, имхо. Не было бы счетчика, можно было бы переводить на сколько душа пожелает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:04  Заголовок сообщения:
Спасибо, задняя стенка такая же как у Вас.
Камеры сильно похожи, но моя попроще :), по бюджетнее... затвор Компур
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:08  Заголовок сообщения:
Все просто-вставляете ограничительную рамку 6на6 как в Москве4 и5 и все-по второму окошку считываете.Вставка по краям примерно 1.5 сантиметра из металла-это и есть ограничитель снимается 12кадров без засветки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:12  Заголовок сообщения:
Нет 6*6 - не совсем подходит - Там еще в видоискателе есть рамочка из металла ее поднять и она показывает кадр 6*4,5.
Я имел в виду, что вопрос конкретный про камеру-гармошку с форматом 6х9.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:13  Заголовок сообщения:
А окошки на одной оси по ходу пленки?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:18  Заголовок сообщения:
Это как?
Все как на Вашей гармошке - Видоискатель посередине, металическая вставочка выделяет середину.
А сзаде на одной оси 2-а окошка и они закрываются метталическими заслонками, расстояние между ними 4,5 см.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:22  Заголовок сообщения:
Это как?
Выходит второй формат 6х4.5. При съемке на этот формат пользуются двумя окошками. Сначала, при перемотке пленки, номер кадра (цифра на ракорде)отслеживают по первому по ходу окошку. После съемки кадра, перематывают до появления этой же цифры во втором окошке. Соответственно нужна рамка-вкладыш.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:24  Заголовок сообщения:
Спасибо, я все понял.
Теперь вопрос по вкладышу - счего сделать, или где достать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:34  Заголовок сообщения:
Если нет родного, то дело в фантазии. Из листа металла (например тонкая латунь) или пластика, так чтобы вкладыш не царапал пленку, был ниже направляющих. Размер кадра по ГОСТ 56х41.5 мм. Если есть возможность, то можно чуть шире. Например в Искре сделал 56х44 viewtopic.php?f=5&t=11477&start=80 . Правда там несъёмные вкладыши-полоски.
