Текущее время: 04 авг 2026, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 19:49  Заголовок сообщения: Альтернативное фотобарахло
Связался с печатью дома, оказалось что не хватает некоторых нужных вещей в том числе и красного фонаря. Есть в продаже, Б/У навалом - стоит копейки, даже можно что-то сварганить самодельное. Но нужно ли копить дополнительное барахло? Короче, снял с велосипеда задний габарит
микроскопическая вещь, работает на паре микропальчиков, не требует проводовтройников и главное уже у меня есть. Оказалось такая удобная штука, не занимает вообще места, мобильность великолепная и светит прекрасно. Вариант который мне казался временным, теперь будет выполнять эту роль постоянно.
Так вот, возможно есть уже подобные находки, позволяющие сократить количество барахла путем альтернативного использования уже имеющегося?
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 19:56  Заголовок сообщения:
Слышал кошачьи лотки в качестве кювет пользуют... :roll:
https://vk.com/vintagecamerashop
Место, где можно приобрести б\у фототехнику из Японии, США, Европы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 19:59  Заголовок сообщения:
Заодно и фиксируют
:D
А вело фонарь не засвечивает?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:02  Заголовок сообщения:
Встречал обратный расклад :) А что дешевле - 30х40 лоток или аналогичная кювета?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:10  Заголовок сообщения:
Если кто-то использует кювету в качестве кошачьего лотка (видел не раз), то отобрать ее, отмыть и пустить под проявитель -- будет считаться альтернативным использованием? :hihi:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:13  Заголовок сообщения:
не отмоете
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:21  Заголовок сообщения:
billibons писал(а):
Заодно и фиксируют
:D
Фонарь не засвечивает, я тоже не был уверен, но все супер - поля у снимков девственно белые.
По поводу кювет, для печати нужно 3 штуки и отобрать у котов 3 туалета - себе дороже :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:24  Заголовок сообщения: Альтернативное фотобарахло
Не исключаю такой подход, идея хорошая в случаях острой необходимости.
Что касается конкретного примера, то, если заниматься серьёзно и комплектовать домашнюю лабораторию, не стоит размениваться на суррогаты. Тем более, хороший, хоть и старенький фотофонарь, занимает не шибко много места.
Сам давно выбросил ванночки и пластиковые фотобутылки, поэтому использую всякую бытовую тару, но лишь для обработки негативной пленки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:36  Заголовок сообщения: Альтернативное фотобарахло
Поддерживаю, но только у большинства нет домашней лаборатории и даркрума нет, происходит банально все в ванной(у меня именно так). В проклятых советских домах считали розетку в ванной ненужной роскошью :facepalm: опять же места не много, а фонарь нужно установить и в полумраке потом не наступить на провод(а) нужное подчеркнуть :)
Для фотолаборатории решение не оправданное, а для дома минусов не вижу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:48  Заголовок сообщения:
varjag писал(а):
не отмоете
И не такое отмывали :rock:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 21:02  Заголовок сообщения: Альтернативное фотобарахло
Наверное так. В детстве и юности печатал просто в комнате, площади хватало, но менять воду и сбрасывать отпечатки на промывку приходилось бегать в ванную. А после получения своей квартиры, площади ванной комнаты 2х2,4 м вполне хватало для нормальной печати. Плюс провел дополнительную скрытую проводку в нужные точки :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 21:06  Заголовок сообщения:
И наоборот
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 21:10  Заголовок сообщения: Альтернативное фотобарахло
Думаю розетки не ставили из соображений безопасности.
А почему они проклятые?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 21:14  Заголовок сообщения:
У меня обратная ситуация. Мать отцовскую кювету 30х40 из алюминия использует для запекания яблок и не хочет её мне отдавать для применения по делу, говорит, что отлично запекаются яблочки в ней :D
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 21:24  Заголовок сообщения:
Яблочки нужнее. :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 22:08  Заголовок сообщения:
не страдайте х*. Розетка в ванной Только через разделяющий трансф. или(и) с автоматами на 10 мА, иначе в один распрекрасный момент по вам потечёт ток, освежающий творческий пыл уже навсегда.. :)
Последний раз редактировалось piinky 18 фев 2012, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 22:51  Заголовок сообщения:
Разумеется надо ставить на эту цепь, или на общую квартирную, УЗО.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 23:05  Заголовок сообщения:
если кто не знает, то фановая труба для стояка как раз диаметром под спирали от советских двуспиральных бачков и Кайзера
я использую кусок такой пластиковой трубы для промывки пленки, влазит 3 спирали, т.е. 6 пленок
можно и бачок самодельный соорудить, хоть на 10 пленок, но не вижу смысла
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 00:28  Заголовок сообщения:
сколько помню, автоматы на площадке никогда не срабатывали на утечку, только на кз.. (а может и срабатывали, но.. не быстро..)
:D :o :D
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 00:59  Заголовок сообщения:
:D :o :D
Автоматы на площадке только на превышение расчетного тока 2А, 5А. Иногда ставят специально небольшие, дабы не превышали лимит. А УЗО на 30ма и оно срабатывает на токи утечки.
В доме, где живу сейчас, ставили УЗО в площадочные щиты при строительстве. Я себе тоже заказал, но не проверил, и поставить забыли :)
Хорошо , что вспомнил, а то в одной из ванных стоит стиралка, надо поставить УЗО на силовую сеть. Но с УЗО тоже бывают проблемы, у соседки постоянно выбивало-где-то реагировало на небольшой ток утечки, вроде потом отключили вовсе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
