Текущее время: 27 мар 2026, 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 08:31  Заголовок сообщения:
Бредовая идея. Купите r-суммикрон, поставьте его на пятак и снимайте. Дальномер блик вам в помощь :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 10:12  Заголовок сообщения:
ну ладно, надеюсь еще, что технички творческие товарищи до этой ветки доберутся.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 15:58  Заголовок сообщения:
я бы это вероятно смог сделать но не стал бы
проще нормальную камеру купить
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 18:24  Заголовок сообщения:
Есть похожая идея, но попроще - взять старую цифрозеркалку, у меня например есть на 6Мп, которую уже за 5тыщ не продашь, вынуть блок зеркала и призму и воткнуть туда ширик и оптический видик, получим цифровой шкальник. Но как я не крутил свою камеру, она не получается компактной, батарейки слишком много места занимают. Для компактности надо переводить на питание от какого-нибудь литиевого аккумулятора и сильно кромсать корпус. А без компактности нафиг не надо, потому что я на нее ставлю блинчик и получаю почти тоже самое без геморроя.
Дальномерку сделать тоже можно, теоретически, но для этого желательно взять какую-нибудь убитую Бессу и вынуть из нее блок дальномера. У меня нет убитой Бессы.
А пересаживать цифровые внутренности в пленочную камеру - путь более геморройный, я так думаю, и не факт что получится.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 20:08  Заголовок сообщения:
Джентльмены - помним, что ключевое слов - ФФ.
Если надо кроп присобачить к дальномерному объективу - так для этого есть NEX.
Кстати можно выдвинуть еще одну бредовую идею - имплантировать ФФ матрицу в NEX.
___________________
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 20:36  Заголовок сообщения:
Как я понимаю, одна из основных проблем ФФ на цифробеззеркалках - ширики, ибо виньетирование и искажения цвета по краям. И тут надо спецПО, а кто ж его напишет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 20:52  Заголовок сообщения:
тогда дороговато получается для экспериментов с неизвестным исходом
и крупная камера будет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 20:58  Заголовок сообщения:
Почитал я все отклики на идею....
подумал и понял- заманчиво, но нереально!
Потратить массу усилий ,времени и денег
для того чтобы получить что-то близко
несопоставимое с М9 ??
нет,смысла не вижу..
Будем сымать на пленку и цифрокроп...
( пока..... :roll: )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 21:45  Заголовок сообщения:
Действительно. Накиньте ещё 10000, купите рабочий Б/У 5D и снимайте наздоровье на ФФ. А в дальномерку лучше ЧБ плёточку зарядите, всяко лучше будет цыфроматрицы.
Я вот так и делаю :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 00:35  Заголовок сообщения:
Вот люди... а вопреки логике на характер взять и сделать? Я вот ЗА, любое самоделие. Поковырять расковырять и соорудить франкенштейна, ну разве это не приключение?!!
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 06:50  Заголовок сообщения:
Bes, старые цифрозеркалки дешевле 5 тыщ с 6 Мп это какие, рабочие? Подскажите где они лежат, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 08:26  Заголовок сообщения:
canon d60/10d/20d/300d
minolta dynax 5d
sony a100 можно найти тысяч за 6-7
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 10:02  Заголовок сообщения:
я продаю samsung gx-1L, причем я ею пользовался немного, в основном корпоративы снимал, пробег тыщ 7-8
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 10:17  Заголовок сообщения:
дело в том, что брать убитый пятачок слишком рискованно, может вовсе не заработать
надо брать рабочий, причем использовать его затвор, так гораздо больше шансов на успех
следовательно и пробег нужен терпимый
т.е. это уже не 20 тыщ, а 40
далее, клепать из этого надо дальномерку с М байонетом и нормальным видиком (иначе смысла нет)
т.е. брать Бессу и потрошить, еще 10-15 тыщ
итого более 50 тыщ и получаем самопал размером в 2 раза крупнее М9
смысла мало
а как предлагает Алексей - взять модули управления и матрицу и вставить в пленочную камеру, на ее шасси и затвор...
тут нужно очень хорошо разбираться в работе пяточка, чтоб сказать возможно ли это вообще, я вот не уверен что возможно
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 11:53  Заголовок сообщения:
Ради бизнес-идеи не скажу ни слова, или толко одно - не стоит оно того. а если для себя..
Если использовать тушку самого пятака, то ничего из электроники выкидывать не нужно. Фрезеровок там то ж никаких не понадобится, ибо просто убирается выступающая из корпуса часть для крепления байонета. Но, сам корпус Canona имхо неудобный для подобных переделок. Там один пластик и кривые поверхности. Даже минус этот байонет и призму, габариты не сильно изменятся, поэтому смысла в замороке особого не вижу. Для фокуса здесь простое решение - на байонет ставится одуванчик и в мануальном режиме будет сигнал и красная рамочка при наводке на резкость. Осталось только подумать, как изображение этой рамочки передать в новый видоискательь. Наверное это возможно. Зеркало скорей всего никак на электронику не завязано, сигнал дается толко (как мне кажется) на электромагнит, который приводит в движение зеркало, так что можно убрать только механику, а электромагнит пускай себе срабатывает. Поэтому и софт не надо будет переделывать. О том, чтоб пересадить внутренности Canon в нормальную дальномерку, даже думать страшно. Вряд ли.
Тут писали, что выпаял конденсатор и камера не работает. Я то же так на мыльнице делал, мыльница не включается, пока не получит сигнала о готовности вспышки (заряде конденсатора). Но если б можно было эту вспышку программно отключать, думаю, фокус прошел бы. Но это так, к слову.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 19:46  Заголовок сообщения:
После этого не воспринимаю ответы в виде "не стоит того" http://www.collection-appareils.fr/phpB ... &sk=t&sd=a
я в шоке.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 04:00  Заголовок сообщения:
я в шоке.
а у меня после просмотра таких самоделок, возникает вопрос: ЗАЧЕМ? :facepalm:
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 19:35  Заголовок сообщения:
Алексей Мелешкин писал(а):
ЗАЧЕМ? :facepalm:
Это элемент творчества.
Техническое творчество - такой же вид творчества, как и любой другой.
Люди, например, делают модели судов - причем некоторые делают годами, с мельчайшими деталями и т.д.
Зачем они это делают?
___________________
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 20:04  Заголовок сообщения:
Дальномерка вполне была бы хороша и кропнутая. Вот например самсунг Nx100 или сони-некс-начинки пересадить в далономерку. Я нихрена в этом не понимаю, но мне кажется, что даже по размеру деталей это проще, чем с 5д.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 20:29  Заголовок сообщения:
я в шоке.
Да-а, молодец!
А для меня никто в Калининграде не может выточить ось барабана для Leica.
