Текущее время: 19 мар 2026, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:41  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
megavolt писал(а):
Alexander S писал(а):
Неужели И-61 так уникален, что все эти ухищрения стоят того?)))) Всяко проще сзади к нему приставить родной ФЭД, если уж есть фанаты этого стекла. И, вообще, не лучше вещи по назначению использовать?
ИМХО при наличии Гелиоса-103, смысла пересадки И-61 нет. А вот Биотар пересадить, было бы интересно :)
Господи, ну я же только что рассказал, что вышло из пересадки Г-44... :headbang:
Наверно у кого-то всё же получалось это сделать :)
http://www.ebay.com/itm/Carl-Zeiss-Jena ... 256215e06c
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 00:08  Заголовок сообщения:
По поводу перефокусировки. Можно заниматься танцами с бубнами, а можно- измерениями.
По личному опыту предложенная схема обеспечивает ср.кв. ошибку 0.010-0.015мм.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 01:35  Заголовок сообщения:
И что? Мы же говорили о пересадке на Киев!
А здесь просто видно, что выточили двойной геликоид для сопряжения с дальномером. В этом нет решительно ничего особенного. Все объективы к Зоркому на этом принципе сделаны. Но основная шкала объектива при этом сохранена, основной геликоид просто связывается подвижной шпонкой с новым - дальномерным. А у Киева, простите, дальномерный геликоид как раз уже сделан, причём сделан под вполне определённую длину шкалы. Поэтому для переделки гелиоса-биотара Вам придётся не только цеплять его на внешний байонет, но и пересчитывать перетачивать и перегравировывать ОСНОВНУЮ шкалу объектива. Ну, вэлкам...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 01:39  Заголовок сообщения:
Видите ли, как раз у меня-то не будет проблем с измерениями. У меня есть и цейссовский часовой индикатор с ценой деления 2 микрона, и микроскоп с окуляр-микрометром, и микрометрическая подача. Но сколько ЧКД смогут повторить эти измерения?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 04:15  Заголовок сообщения:
Дисторсия у обычных фотографических объективов +-3%(Фотокинотехника энциклопедия 1981год ). При сравнении разница масштабов до 6%. В пересчёте на перефокусировку 12%,что на 1метре относительно бесконечности составит 0.36мм. Многовато.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 09:23  Заголовок сообщения:
Можно готовый под КИЕВ/CONTAX купить, но стоит как самолет.
А зачем перетачивать и перегравировывать ОСНОВНУЮ шкалу объектива если в дальномерном КИЕВе это не надо? Не понял юмора?
Я не про внешний байонет, а про адаптацию к стакану Юпитер-8М!
Биотар 58 который железный, ранний вполне подойдет.
Последний раз редактировалось Крейсер 20 ноя 2011, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 09:29  Заголовок сообщения:
Да, я видел, 4 килобакса :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 09:31  Заголовок сообщения:
Есть у меня толковый токарь, где бы чертеж заполучить!?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 22:52  Заголовок сообщения:
Фокусироваться чем будем?
Если фокусёром киева - я уже писал. что из этого выйдет.
Если фокусёром биотара - как будем сопряжение с дальномером делать?
Начертить :wink:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:03  Заголовок сообщения:
Не понял: а) что такое "обычный" объектив (не ТАЙД?) - мы говорим о конкретных типах, б) Почему у двух полтинников дисторсия будет мало того, что максимальна, так ещё и противоположна по знаку? в) как 6% таинственно преобразуются в 12% расфокусировки?
И самое главное: пока мы обсуждаем, 100 раз можно было отмасштабировать сканы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:19  Заголовок сообщения:
БИОТАР под вопросом, но И-61Л/Д реализован, все вышло! В чем проблема с Биотаром?
Вот раскурочу ВЕРУ и поставлю в стакан Юпитера-8 от нее Тессар.
Как раз сравню качество с непросветленным.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:24  Заголовок сообщения:
Проблема в разнице ФР. У биотара оно как у г-44, 58 мм вместо 52.
Вандал! WERRA чем не угодила, чтобы её курочить? :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:25  Заголовок сообщения:
:) Будете курочить, отдайте мне затвор.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:26  Заголовок сообщения:
Гыыы... Там затвор в камере, а не в объективе!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:27  Заголовок сообщения:
Я знаю.. Но камеры мне не надо... :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:30  Заголовок сообщения:
Николай, а вот Юпитер 8 разделить пополам и вставить центральный затвор, это возможно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:38  Заголовок сообщения:
Теоретически да, практически не видал. Думаю, проблема будет не столько с затвором, сколько с фокусёром. Затвор-то ведь толстый. У меня есть готовый кэноновский полтинник 1,8 (не зоннар, ессно, а планар) в затворе для съёмки с экрана. То есть, по сути, макрушник. С резьбой М39. Так там фокусёра нет. просто довольно тонкий фланец.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:46  Заголовок сообщения:
И что? У Ю-12, 11, 9 тоже свои фокусные? Если видоискатель, то можно приловчиться. Главное в задний отрезок правильно загнать!
Так не полный комплект, кофра нет, бленды нет, да еще и верхняя панель с вмятиной.
ОК! А зачем он Вам?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:49  Заголовок сообщения:
А то, что шкалы всех вышеперечисленных объективов совпадают со шкалой киевсого фокусёра, это ничего? Ведь именно это позволяет сцепить их с дальномером.
Типа "пора новый мерседес покупать, в старом пепельница окурками наполнилась"? :wink:
Снимать-то можно?
