Текущее время: 05 апр 2026, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:16  Заголовок сообщения:
Эх, маловата таки крышка, на четвёрке больше. От Мяушки - так это там только с виду видик маленький :)
Да и в Зорком планка дальномера так смастерена, что чего туда не сунь, всё перекроет призму. А от четвёрки великоват оказался, от пятёрки - так там он с корпусом завязан и длинный больно.
Меня там всё мучит мысль ВУшкой одной пожертвовать под 28 мм и навеки его в какой-нить корпус приаттачить :) Но чтоб в С-ку, так это С-ку очень полюбить надо :)
Тем не менее, много именно С-кой снимал с ВУ и Орионом. И так себе думаю, что лучшая модернизация Зоркого-2С, это пересадка его корпуса на первый зоркий, чтоб за уши его тягать :)
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:42  Заголовок сообщения:
Не на всякий первый Зоркий пересадишь, это первое, только на последние по времени аппараты, где корпус затвора такой как в Зорком С
А второе хоть убей не пойму зачем с этими трансплантациями извращаться,
аппаратов достаточно, все они доступны, покупай какой хочешь и пользуйся. Куда там что пересаживать. Кто это сделает? Ладно бы в Белоруссии, там еще заводы есть, что то можно изготовить, а у нас или в России. Токаря нормального не найти.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:47  Заголовок сообщения:
..Токаря нормального не найти.
Это да, раньше у каждого второго был знакомый "токарь дядя Вася" или Анатольеч, или Петрович :D
Теперь уж нет.
P.S. Не вижу смысла в таких переделках глобальных.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 07:07  Заголовок сообщения:
даже ради встроенного видика на 28мм или 35мм? Можно было б Орион или Ю12 штатником использовать без внешнего видика :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 07:35  Заголовок сообщения:
Орион или Юпитер-12 не требуют идеальной наводки на резкость, можно использовать шкальник Заря, там видоискатель крупный можно вставить что то подходящее от мыльниц, с минимальной переделкой. Плюс отсутствие паралакса, по крайней мере по горизонтали.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 07:42  Заголовок сообщения:
н-даа.а...!
Юрий прав!
Не буду уродовать Зоркий2С, приведу в порядок Зарю,
поставлю Орион-15,воткну видик от мыльницы с линзой 28 мм
и всё!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 08:30  Заголовок сообщения:
Вот и я так: поставил их всех перед собой, поглядел на них... Эх, живи ас ис, Квазимодушко, живи, как есть, старик. Не буду мучить, коль вылечил.
Нельзя переиначивать историю. Это уже сложилось и ценность сего из ценности фотографической перешла в ценность историческую, хоть и не потеряв своей первосущности в принципе. Значит, снимать этим всем надо так, как тогда и снимали. Иначе не кошерно.
Кстати, на "Заре" не так уж удобно будет Орионить, пробовал. Великовато выходит. Вот эта ЭС-очка или первый - самэ тэ. Как по-мне, конечно.
Тут ещё такая штуковинка - если видик в камеру встроен, то для визирования и прикидки кадра надо камеру к глазу тянуть, а внешний видичек можно в кулак зажать и глядеть себе, прикидывать таким себе маленьким. А снимать - поставил на камеру и вперёд. А можно после прикидки и не ставить, уже в курсе, куда "стрелять". Свои прелести.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 09:12  Заголовок сообщения:
Они "на лицо ужасные, но добрые внутри..." :)
Когда снимаешь Зорким-С, то забываешь про его неказистый внешний вид.
Может это даже и неплохо, когда нужно меньше привлекать постороннее внимание.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 09:25  Заголовок сообщения:
мне дизайн Зари не нравится :) , какая то она аляповатая :) , вот если б в Зоркий 1 вставить видик 35мм и заодно поставить синхроконтакт и горячую пятку вспышки....
А Зарю наверно удобно использовать для экспериментов с шириками, выдранными из разных камер с несъемной оптикой... Хотя сейчас есть беззеркалки для этого...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 09:26  Заголовок сообщения:
н-даа.а...!
Юрий прав!
и всё!
если там места под верхней крышкой достаточно можно попробовать еще экспонометр впихнуть простенький :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 09:38  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
н-даа.а...!
Юрий прав!
и всё!
Только в месте где расположен видоискатель.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 09:41  Заголовок сообщения:
В этих двух камерах, повторюсь, очень хорошо выполнены затворы. Все сделано точно. Допусков туда-сюда, плюс - минус лапоть я не встречал.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 09:47  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
н-даа.а...!
Юрий прав!
и всё!
может и влезет... есть мыльницы у которых видоискатель содержит светодиод показывающий "света мало" и требуется вспышка, кусок платы с его чипом места мало занимает... Порог можно попытаться сделать настраиваемым по шкале...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 15:10  Заголовок сообщения:
Вот ето правильно! зачем что то менять "уродовать" он такой какой есть.... не нравиться-на полку,нравиться-снимайте и получайте удовольствие! З-2с не урод,просто особенный :roll:
Развели здесь кощунство!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:12  Заголовок сообщения:
Вот такой он.Вцепил на него Юпитер 8) так лучше :cool:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:15  Заголовок сообщения:
Правильно, никого не слушайте. Нравится камера, снимайте.Тем более что сделана хорошо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 20:37  Заголовок сообщения:
Вот, ещё одного красавца слепил "из того, что было". Недурно вышло, однако.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 22:03  Заголовок сообщения:
Мне больше всего нравится Зоркий 2С с тубусным И-50. Такими выпускались они изначально, круглый "носик " на кофре и автоспуск с длинным рычажком.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 22:15  Заголовок сообщения:
Юра, этот мне достался с дыркой вместо объектива и без автоспуска, принесли в мешке - на, если надо. Ну, шторы целые, только тесёмки на гильзы приклеить. Прокладок на 28,8 нарезал, автоспуск от трофейного ФЭДа поставил. А дырку Индустарем-61 заткнул. Другого для него пока нет. Есть ФЭД, но он очень в стороне по юстировке. Ничего, сегодня вот отснял дюжину кадриков. Всё путём. а главное - за уши его таскать можно :)
А складной И-50 у меня сейчас на Зорком-С, но он безухий.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 22:26  Заголовок сообщения:
Зоркий 2С немного красивее из-за автоспуска.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
