Текущее время: 25 мар 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 13:20  Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по фотосъемке
[quote="sea"]
Вопрос не в том, как механически ищется фокус, а в том, как электроника пленочной мыльницы понимает, что фокус наведен?
quote]
Посмотрите здесь:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.ru
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 22:20  Заголовок сообщения:
Иногда, особенно у стрит-фотографов ( :) ), возникает необходимость прикинуть размеры поля изображения снимаемой сцены, расстояние съемки или подобрать объектив.
Тут поможет одно простое правило, определяющее соотношение между размерами кадра, фокусным расстоянием и расстоянием съемки:
Для формата 24*36 мм в кадр попадет поле равное 2.4*3.6 м, если расстояние съемки в метрах численно равно фокусному расстоянию объектива в сантиметрах. Например для объектива с f=2.8 см, это расстояние 2.8м, а для f=5.0 см-5м.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 01:38  Заголовок сообщения:
Еще пара неприменимых на практике способов:
"Глазомерный" - расстояние до объекта должно быть примерно на четверть больше его длинной стороны при съемке 50-мм объективом
(или короткой стороны при съемке 35-мм линзой). Другими словами, если нужно полтинником снять футбольные ворота
шириной 7,32 м, то отходить нужно почти на десять метров.
"Маргинальный" - делаете "козу" а-ля новый русский, подносите к носу и обозреваете местность. Створ между пальцами
примерно соответствует 50-мм объективу. Если вместо указательного оттопырить большой палец,
то увидите угол обзора 35-мм объектива.
PS. А вообще, как говорил один малоизвестный режиссер,
плох тот кинооператор, который руками вот так делает
типо, у оператора в глазу уже должны быть нужные рамочки.
(ИМХО, он эту фразу у кого-то из великих свистнул).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 22:54  Заголовок сообщения:
"Глазомерный" - расстояние до объекта должно быть примерно на четверть больше его длинной стороны при съемке 50-мм объективом.... Другими словами, если нужно полтинником снять футбольные ворота
Если точнее, то расстояние должно быть равно размеру длинной стороны объекта, умноженного на коэффициент, равный отношению фокусного расстояния к длинной стороне кадрового окна. Для 50 мм коэффициент равен 50/36= 1.38.
Для вашего примера 7.32*1.38=10.1м, справедливо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 01:21  Заголовок сообщения:
Точно! Это же начала геометрии для пятого класса.
С помощью этого соотношения можно упростить "глазомерный" способ - расстояние будет равно двум коротким сторонам объекта при съемке полтинником,
и одной длинной стороне при съемке 35 мм объективом.
Правда, практическая ценность подобных знаний ничтожно мала.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 01:57  Заголовок сообщения:
Тем не менее, очевидно из этих соображений, на простых камерах ввели символы на шкалу расстояний. Иногда это облегчает процесс съёмки :)
