Текущее время: 30 май 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 23:54  Заголовок сообщения: Зоркий 2с
Зоркий 2с....что за аппарат?стоит ли внимания? :?:
Что можете о нем сказать?
Прочитал в инете инструкцию к етой камере...как я понимаю там снимаеться только нижняя часть задней крышки для зарядки пленки....
А как при покупке проверять ход шторок и их состояние??? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 04:44  Заголовок сообщения: Зоркий 2с
http://www.sovietcamera.su/src/zorki2c_manual.pdf
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 06:50  Заголовок сообщения:
Аппарат очень не плохой, относительно не большой тираж, 214903 экз. не позволил видимо заводу "разболтаться " при выпуске этой камеры, во всяком случае Зорких 2С, как впрочем и Зорких С заводским браком я не встречал.
Если попадается в хорошем состоянии и камера Вам нравится, то стоит брать.
Существуют две разновидности камеры с реечным автоспуском и обычным. При использовании на камере реечного автоспуска, такого как стоял на Зорком 2, сам рычажек завода длиннее и кнопка запуска автоспуска сдвигается в бок аналогично автоспуску на Киеве. Неисправным такой автоспуск встречается чаще и отремонтировать его проблемно, ввиду отсутствия запасных деталек.
Обычный автоспуск надежнее и ремонтируется без проблем.
Зоркий 2с, кроме самых ранних выпусков, оснащался объективом Индустар 50 в не убирающейся оправе, объектив довольно высокого качества, но имеет не презентабельный внешний вид. Гораздо красивее Зоркий 2С смотрится с объективом в убирающейся оправе.
Состояние штор на этих камерах еще встречается удовлетворительным, можно выкрутив объектив попробовать шторы пальцем, если они мягкие и шелковистые на ощупь, то большая вероятность, что целые. Окончательно можно определить лишь при полной разборке. Как правило использовать эту камеру без чистки и регулировки уже нельзя, в любом случае нужно хотя бы снять корпус и оценить работу затвора, если она нормальная, собрать и отъюстировать камеру, заодно очистив, перед настройкой, стекла дальномера.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 17:27  Заголовок сообщения:
Спасибо тов.Михельсону и S.D. за информацию!! очень помогло для принятия решения :)
Зарядка камеры конечно не очень приглянулась но будем тренироваться :wink:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 19:18  Заголовок сообщения:
Очень много снимал им с Орионом-15, и Юпитером-8, и всеми существующими у меня тубусниками. И таким, и Зорким-С. Один из лучших механизмов по исполнению. Осособо ценен за "уши". Вид у него модернистский, конечно, но в этого "уродца" не влюбиться не получится, только в руки возьмите :)
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 01:54  Заголовок сообщения:
Зарядка через нижнюю крышку, кстати, ничем не хуже решений с откидной крышкой - просто нужна подрезка пленки.
А Зоркий 2с - очень милая машинка.
Кстати, на мой взгляд, Зоркий-2С вполне прилично смотрится с Юпитером-8 в белой оправе, не тубусным, естественно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 18:31  Заголовок сообщения:
Приобрел етого "маленького ублюдка"))) внешнее состояние идеальное,шторки не просвечивают но тормозят на всех выдержках...думаю надо смазать там все! аппарат 58 года.когда увидел удивился,очень компактный!!! :o
Обошелся мне в 50 гривен :rock:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:36  Заголовок сообщения:
Повезло, у нас меньше сотни не бывает.Скупщики берут по 150 грив, этот и З-С.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 23:42  Заголовок сообщения:
Может тупой вопрос)но....ето нормально что в видоискателе я вижу кусок обьектива??? :happy:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 23:48  Заголовок сообщения:
Если объектив хороший, то это хорошо.)
нормуль короч
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 00:04  Заголовок сообщения:
нормуль короч
Тоже правильно :D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 19:50  Заголовок сообщения:
Вова писал(а):
.... в видоискателе я вижу кусок объектива??? :happy:
Поставим вопрос иначе: объектив перекрывает часть кадра в видоискателе. Ответ: вот потому и говорят о тубусных объективах тут :)
Индустар-61, Юпитер-8, Индустар-50 (цельный, штатный) лезут в окно. Выход - либо перейти на тубусник, либо поставить внешний видоискатель.
photoshare.ru-6967146.jpg [ 84.26 КБ | Просмотров: 17000 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 19:05  Заголовок сообщения:
Есть у меня два обьектива Юпитер 8 и Индустар 50 оба белые. удивило в них что диафрагма никак не фиксируеться скажем как на Гелиосе 44-2 например... :| так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 19:58  Заголовок сообщения:
Да, так и должно быть. Предустановка диафрагмы, как, к примеру, у Гелиоса 44-2, нужна только для зеркалок, где закрытая диафрагма мешает фокусировке.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 23:07  Заголовок сообщения:
Спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 00:16  Заголовок сообщения:
Что то очереди не видел!?
Кстати, а куда их скупщики девают?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 00:20  Заголовок сообщения:
Кстати, некоторые дальномерные объективы имеют диафрагму, фиксируемую по стоп-кликам (Юпитер 8М, Гелиос 103 под Киев/Контакс, видел вариации Индустара 26М) - мера скорее для "слепого" переключения по щелчкам.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 07:14  Заголовок сообщения:
Сами знаете, перепродают на Eday или переделывают на фальш Лейки.
В прошлую субботу Зоркий 5 и Зоркий С продавали по 200 грив. Мотивация, приходится ездить по деревням, бензин дорогой и т.д.
В общем то логично.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 07:43  Заголовок сообщения:
В общем то логично.
Я как-то чаще встречаю фальш-лейки на базе "Зоркий", точнее, я никогда не встречал других.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 08:26  Заголовок сообщения:
Эта тема года три не актуальна, Западный рынок насытился и никому такие "Leica" не нужны, особенно на базе Зоркий-С и 2С.
http://www.ebay.com/itm/Leica-III-Panze ... 5ae31db0cb
Долго продавать будет. :D
