Текущее время: 02 авг 2026, 05:23
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 18:48  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Magister Kodak Retina
Попало ко мне сие чудо так сказать в состоянии «дрова» - я уж молчу о трёх слоях краски - от изначально просто лакового до последнего тёмной тёмной морилки и о том что под морилкой обнаружилось просто огромное пятно чернил на пол камеры. Сколы, трещины, лишние дырки – это как само собой разумеющееся
На данный момент снято всё старое покрытие, начинается стадия шпатлёвки и ремонта панелей, параллельно с этим идёт восстановление латуни – на ней не сохранилось никакого покрытия – поэтому она будет просто отполирована и покрыта автолаком.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 19:20  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Класс!! Работа большая предстоит, но интересная!! Поздравляю вас с приобретением ;))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 21:52  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Насчёт латуни и автолака – можно подробнее?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 21:58  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Да, есть над чем поработать. Уверен будет лучше новой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 22:00  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Это ФКД ??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 22:21  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Поскольку позолотой там уже и не пахло (хотя намёки на неё были) было принято решение - вернуть латуни просто чистый вид.
Лак обычный в баллонах что продают в автомагазинах либо больших хозяйственных - главное брать лак какой либо большой фирмы либо проверенный - с нормальным рассеивателем - если лачите деревяшку - тут менее критична струя а с металлом всё гораздо виднее
Латунь отполировал а через недельку зеркальный блеск сойдёт - и на этой фазе я покрою латунь лаком - будет глубокий равномерный золотой цвет
вот латунь после рихтовки и чистки
а вот латунь на моей рабочей машинке которая прошла аналогичную капиталку в 2008 году
Последний раз редактировалось Феликс 14 авг 2011, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 22:27  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Евгнии34 писал(а):
Это ФКД ??
не это не ФКД - их и так навалом - смысла поднимать "с дров" их нет
Судя по схеме и компоновке это либо немец либо француз конца 19 века.
Шильдик отсутствует.
Конкретно модельку найти наверняка можно по каталогам - но пока мне не до этого да и мало что изменится узнай я точное название камеры.
Просто хорошая форматка - судя по цвету и фактуре - я думаю что материал изготовления - груша - хотя могу ошибатся.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 17:38  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Спасибо за подробные разъяснения! Вид у латуни получается убедительный.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:35  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Скажите, пожалуйста, а как Вы уговариваете открутиться непослушные шурупы? Почти всегда щурупы в дереве сидят крепче, чем прочность самих бронзовых\латунных шурупов. А о стальных шурупах и говорить нечего. Сидят намертво! Если стальные шурупы купить ещё можно, то с бронзовыми\латунными бооольшая проблема!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:45  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
100 ватт паяльник, прогреть хорошо и аккуратно шляпку. Вокруг шурупа дерево немного обгорит, внутри, понятно, то это не видно. Потом выкрутится.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:04  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Не знаю, может совет пригодится. При разборке трансивера не мог открутить один винт. Немного окислился, видать,поверхность такая, что еще чуть и ржавчина бы появилась. Руками не мог открутить, а шуруповертом получилось.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:07  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Можно головку винта отломать , если с усилием крутить. Я с прогревом выкручивал шурупы из корпусов старых радиоприемников, легко откручивались. Лет им по 60 было
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 19:37  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Да если саморезы окислились в дереве - то выкрутить их бывает сложно - либо прогреваю либо высверливаю.
саморезы из латуни не проблемма например вот или вот
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 16:39  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
ну вот в мире одной деревянной камерой стало больше
точнее не стало меньше...
странные чувства - 12 трудодней и она готовая стоит на столе...
и чего-то сразу не хватает...
ещё надо доукомлетовать её объективом и кассетами
а потом есть несколько вариантов - либо использовать её под колодийную печать либо у меня знакомые просят её)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 17:49  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
5+ баллов!!!
:) БЛЕСК!! Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:53  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Присоединяюсь!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 22:06  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
Молодец ! :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 07:25  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
А была красноватая. :wink:
Кассеты делались под конкретную камеру, трудно теперь найти будет, возможно придется делать самому.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 10:09  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
красота!
одна американская компания (кажется, Графлекс, но могу ошибаться) начинала свою деятельность со скупки поломаной мебели красного дерева и сарая, где они из этого материала делали вот такие "скворечники". Вобщем почти как у вас :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 10:48  Заголовок сообщения: Спасти скворечник!
В спасении этого скворечника от неминуемой гибели, есть что-то сродни подвигу.Это заслуживает уважения.
