Текущее время: 20 сен 2025, 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:25  Заголовок сообщения: Зенит 1
Здравствуйте!
Нашел вот аппарат, Зенит, немного почитал про него - выходит что один из первых Зенитов.
Читал инструкцию (правда к Зениту С, так как на просто Зенит не встретил) и обратил внимание, что не хватает приемной катушки (№30 на схеме). На сколько проблематично достать такую, и есть ли в этом смысл, не проще ли другую камеру купить (зоркий 1 очень нравится по дизайну:))?
И еще, как то совсем мало информации про этот аппарат, может кто пользовался таким? Интересно ваше мнение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, думаю при желании махнуть этот Зенит на пару Зорких не проблема :-D Это действительно ранний Зенит, с редким Индустар-22 (редкая именно зеркальная версия с поводком). Катушку думаю можно найти, она вроде одинаковая во всех первых Зенитах и Зорких.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Махнуть на пару Зорких говорите :o
интересно, значит осталось найти на барахолке катушку и протестировать его.
и еще вопрос, я далеко не спец в пленочных камерах, точнее сказать полный профан, но "настоящие" вещи люблю, так что хочу научиться обращаться с такими камерами, и читая инструкцию к Зениту С про зарядку пленки как то насторожился что её необходимо вручную наматывать на кассету в темноте :) а можно ли туда просто вставлять купленную пленку?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Если покупаете рулон 30,5 м - тогда все эти заморочки с кассетами в тёмной ванной.
А если покупаете в розницу уже в кассетах - то ничего наматывать не прийдётся.
Гораздо больше проблем будет при зарядке через низ. Лучше прокладывать между прижимным столиком и фильмовым каналом что-нибудь гладкое и твёрдое, к примеру, календарик, и просовывать плёнку между календариком и каналом, предварительно заправив её в приёмную катушку.
А аппарат не продавайте. Зоркий стоит не так уж и много, а ваша камера довольно редкая.
Можете как раз и найти зоркий с приёмной катушкой - она подойдёт и к Зениту.
Объектив ещё поищите Гелиос-44 белый, но будьте внимательны - резьба должна быть М39.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
редчайшая, и и-22... :cool:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
понятно, на счет кассет это хорошо, а заряжать буду пробовать, спасибо.
а стоит ли его нести на диагностику, ну или как это назвать, что бы спец посмотрел и сказал "все впорядке - снимай!", ну или чистку, есть конечно вариант самому попробовать разобрать протереть все, но опыт с отцовским Зенитом Е был печальным :)
и если стоит может кого нибуть посоветуете в Киеве :)
такие коменты, приятно
только бы работало все.
а на счет Гелиоса 44 белого, в чем преимущества?
Последний раз редактировалось Ферлей 11 июл 2011, 00:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
г/и, это разные вещи.. для этого и-22/и-50 больше подходят, для зенитов 70-х - 80-х - гелиос.. :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 00:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть довольно простой способ проверить - купите 12-кадровую плёнку и поснимайте тест, желательно на разных выдержках.
Работу затвора модно проверить, открутив объектив и пощёлкав на всех выдержках. Всё должно быть без заеданий.
В Донецеке есть известный здесь мастер - Товарищ Михельсон - к нему можно отправить аппарат на профилактику.
Гелиос - 44 - во-первых, светосила 2 - можно снимать при более тёмном освещении на короткой выдержке без штатива. Во-вторых, более портретный он и диафрагма с предустановкой. Но и более большой.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 01:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет!!!!! Только сами не чините, сломаете навсегда и бесповоротно. У него скорее всего надо шторы менять и все смазывать и чистить. Аппарат действительно редкий, не так что бы очень-очень, все же это серийное производство. Но исторически ценный. Зенитов-С много, а этих тоже есть, но раз в 6 меньше. Сами будете чинить - сломаете. Фотографировать им неудобно. У него зеркало залипает, видоискатель очень темный и без микрорастра или клиньев Додена.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 04:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Камера редкая, но относительно. Сейчас все камеры этих лет встречаются не особо часто. Действительно редким можно считать Зенит с "квадратной" надписью. Этот я видел всего один раз.
http://www.photohistory.ru/1207248178964102.html
То что Ваш , в данный момент не готов к съемке вероятность очень большая, не стоит и переводить пленку, чтобы в этом убедиться.
Нужно камеру приводитть в порядок.
Ну а о съемке им, Кирилл (Kozma Prutkoff) сказал
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 08:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Сам чинить точно не буду.
Kievlyanin.
А есть где нибудь информация как открутить объектив с него, что бы проверить работу затвора, если это конечно не особо сложная процедура.
на счет гелиоса подумаю, спасибо.
Kozma Prutkoff.
по этой инструкции (http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-s ... html#pict3) проделывал действия из раздела VIII пункты 1 и 2, все вроде работает, в видоискателе все видно (грязный он конечно, и без прицельных элементов о которых вы говорили) и при спуске щелкает и опять темно пока не заведешь "заводную головку".
а в чем проявляется залипание зеркала?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 08:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Залипание зеркала не проявляется, это конструкция такая. Если затвор не взведен, то зеркало поднято и закрывает видоискатель. Чтобы проверить работу затвора нужно снять корпус камеры, иначе ничего точно не определить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 08:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно. А вам как удобнее в личку или на почту писать?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 08:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Как хотите
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 08:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Объектив вывинчивается как обычно, резьба м39.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 08:59  Заголовок сообщения: (no subject)
открутил, при взводе видно как опускается зеркало а за ним перемещаются к центру шторки, при нажетии на спусковую кнопку на доли секунды видно то что за шторками. а вот как это проверить на всех выдержках?
при взводе крутятся два кольца №13 и №11
и на кольце №13 показаны значения выдержки так вот оно у меня при взводе становится в положение 50, а как менять это значение, в взведенном состоянии оно неподвижно, а в разряженном при вращении против часовой возвращается само назад?
понял как, тянуть колесико вверх и изменять значение.
Последний раз редактировалось Ферлей 11 июл 2011, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 09:09  Заголовок сообщения: (no subject)
На Зениты с "квадратной" надписью, что то, в последнее время, сильно возросла цена:
http://world.molotok.ru/kmz-zenit-53235 ... 18807.html
К чему бы это?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 09:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ из Праги.
Насчет цены, трудно сказать, так человек оценил свои лоты, теперь нужно подождать согласятся ли с его оценкой покупатели. ;)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 09:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ из Праги.
Вы, конечно, полностью правы. Хозяин сам устанавливает цену на свой товар. Просто я и в Москве заметил рост цен на Зениты с рамкой.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 09:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Взвести затвор и при взведенно приподнять головку переключения выдержек и повернуть до совмещения нужного значения выдержки с меткой.Только Вы все равно не определите правильность работы затвора без снятия корпуса .
Не работает он как положенно, можете не сомневаться.Срабатывает затвор как то там и все тут, щелкает вообщем.
