Текущее время: 03 сен 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
...пластик нормально красится.
Это намного проще ,чем что-то городить,
да и хорошо самому просто не сделать!
:roll:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм... А R2 из железного сплава? Или тоже пластиковые?
И еще... просто R бывают байонетные?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет. Байонетные - это R2 и все остальные R2M, R2A и так далее
PS. Если не ошибаюсь, они все пластиковые. Металл - только внутренний остов камеры, а навесное оперение из пластика. Ну, может быть, задняя крышка еще из металла
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
верхняя панель же металло-пластик.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
У современных модели А металлические, покрытые пластиковым напылением, а модели М - металлические, покрытые лаком.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно попросить объяснить такому новичку, как я, - в чем на практике будут различаться Bessa R2A и Bessa R2M. Как на практике отличаются затворы электронный и механический?
Есть ли отличия в надежности и громкости?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 17:03  Заголовок сообщения: (no subject)
По надежности особых отличий не отмечается, по громкости они очень похожи тоже, потому что в обоих - металлические ламели.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 17:06  Заголовок сообщения: (no subject)
У электронного есть приоритет диафрагмы. Ну и электронные без батарейки вообще не работают, а у механических только замер отрубается
собственно вся разница описана здесь http://www.cosina.co.jp/seihin/voigt/en ... nge-f.html
или тут ( http://cameraquest.com/voigtr2ar3a.htm в самом конце)
R2A /R3A vs. R2M / R3M?
These four cameras are produced in the same factory on the same assembly line by the same personnel, using the same body casting. They differ primarily in their shutters and Aperture Priority Exposure vs. Metered Manual Exposure.
The R2A / R3A have electronic shutters which makes possible your choice of either metered manual metering (you adjust the f/stops or shutter speeds to match the finder readout) or Aperture Priority Automatic Exposure (you choose the f/stop, the camera automatically chooses the shutter speed) with AE exposure lock. The R2A / R3A offer faster shooting with Aperture Priority -- a big plus for street photography or quick moving events. The disadvantage is like virtually all other electronic shutter cameras, dead batteries mean a dead camera.
The R2M / R3M have mechanical shutters, which means no Aperture Priority AE. Dead batteries mean no meter, but you can continue to take pictures by setting the exposure yourself. In my opinion the R2M / R3M have the best metered manual metering display of ANY Leica mount rangefinder. In addition, the R2M / R3M shutters are noticeably quieter than the earlier mechanical shutters of the Bessa L, T or R2, but yet not as quiet as the cloth shutters in the Leica M series.
The R2M / R3M 250th Anniversary cameras are relatively rare limited edition cameras produced in either silver paint or classic black paint. The R2A / R3A are standard production cameras, produced in either black splatter paint or gray paint. The R2M / R3M have a LED meter readout in plus / - half stops from -2 to +2. The R2A / R3A have a LED meter readout indicating the closest selected shutter speed.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Собираюсь попробовать дальномерку с 12, 21, 35мм объективами. вопрос: будет ли R4A лучшим выбором (60% съемок на 21, 30% - 35мм, 10% - 12мм). будет ли она, например, на уровне цейса-икон? и еще, какой лучший по рисунку объектив у фойтов в диапазоне 28-40мм?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Для 12 мм все равно нужен внешний видоискатель. И непонятно, что значит "будет ли она, например, на уровне цейса-икон?" - это камеры в разных нишах сидят. По уровню отделки - они сопоставимы, но ZI сделан чуть лучше.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 11:47  Заголовок сообщения: (no subject)
про 12мм - понятно. им пользоваться буду редко. часто оставлять дома вместе с доп видоискателем. с 21мм с бесой доа видоискатель не нужен, а иконом, насколько я понял, нужен. если у икона нет каких-то доп существенных вкусностей против бесы, то выбор становтися очевиднее...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
с любыми 21-25 объективами отличными от Скопаров 21/4 и 25/4 на Bessa R4 будет серьезное торчание объектива в видоискателе с перекрытием рамки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
понятно. но у меня как раз основная масса съемок планируется на 21мм, а на икон с 21мм нужна будет отдельная рамка... как будет минимум общего гимора с 12, 21, 35? с бесой или иконом?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
35мм рамка на R4 мэлкая... ну как минимум мелковатая.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
а для 12мм?
в общем, как я понимаю, и с иконом (12 и 21), и с бессой (35 и 12) получается по 2 рамки. но поскольку основная линза - 21, то выбор бессы правильнее, у тому же дешевле...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
А для 12мм пофигу. Ее вообще-то нет. Нужен внешний видоискатель
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 08:28  Заголовок сообщения: (no subject)
А что у нее с защитой от воды? Минут 5-10 под не сильно моросящим дождем выдержит?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 14:20  Заголовок сообщения:
Здраствуйте. Недавно стал обладателем Bessa R. И сразу же заказал к ней Кэнон 50/1,4. Бывшый владелец камеры сказал, что была отснята только одна пленка, на вид камера новая. Но дальномер немного смещен по вертикали, и на бесконечности немного уходит вправо. Тему по юстировке и настройке дальномера нашел, но сам заниматься этим боюсь. Не хочется раскурочивать башмак и расцарапывать корпус. Вопрос вот в чем, есть ли в Нижнем Новгороде владельцы Бесс или люди которые могут помочь с юстировкой? Возможно ли снять металлическую пластину с башмака, не поцарапав камеру?(Хочется чтобы после юстировки она все равно выглядела новой.)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
:roll:
а чем красится? что выбрать? может есть опыт использования конкретного продукта? что посоветуете?
http://www.flickr.com/photos/vadimpr/
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 00:21  Заголовок сообщения:
Друзья! Прошу вашей помощи!
Обзавелся я подержанной Bessa-R, нацепил на нее Юпитер-8 (82года, в состоянии нового), снял тестовую пленочку, проявил и почесал репу. А именно:
1. Во время съемки заметил, что при фокусировке на бесконечность пятно дальномера не совмещается полностью - остается смещенным вправо по вертикали, где-то на миллиметр-два.
2. Отсканированная пленка показала что кадры с фокусом на бесконечность, несмотря на п.1 в фокусе
3. Кадры менее пяти метров (2-3м.), на которые фокусировался точно - не в фокусе. Фокус позади объекта фокусировки на расстоянии до 50 см.
Отсюда вопрос, что мне юстировать камеру или объектив Ю-8? Может будут другие варианты? Но если все-таки юстировать, где это могут сделать в Москве сразу (я так понял процедура на 15 минут) и сколько это ориентировочно стоит?
