Текущее время: 30 мар 2026, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter, а мне понравился "грибок" в кнопке спуска :) . Замечательная вещица, особенно для ФЭД.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter, а мне понравился "грибок" в кнопке спуска . Замечательная вещица, особенно для ФЭД.
А без него эта модель просто не дееспособна :D Это же надо было, в общем то неплохой аппарат так изуродовать таким счетчиком кадров. Какую лапу надо иметь чтобы дотянуться до кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 21:59  Заголовок сообщения:
Скажите а что ето за покрытие камеры? встречаеться часто а что ето не знаю...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:39  Заголовок сообщения:
Когда-то здесь на форуме вычитал, что кто-то такое покрытие назвал "колхозным". В плане что вулканитовое все-таки красивее.
Черный кожзам это.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:51  Заголовок сообщения:
нормальное рифленое покрытие, в руках не скользит)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:33  Заголовок сообщения:
А приемная катушка у зоркого-с обязательно должна быть покрашена в черный? Она мне облезлая досталась до ужаса, я ее в спирту отмачивал, краска кусками слезла, вот думаю - надо красить, если да, то чем?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:53  Заголовок сообщения:
MicBloom писал(а):
А приемная катушка...надо красить, если да, то чем?
Попробуйте в тёмной комнате на неё посмотреть - если она светиться, то надо покрасить, если же не светиться, то не надо красить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:13  Заголовок сообщения:
Если катушка светится - значит она нагрета до температуры при которой пленка уже расплавиться и испариться. Вывод - красить не нужно.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:30  Заголовок сообщения:
если хотите оставить себе то красить не надо, а если собираетесь выбросить то обязательно покрасте (что бы не нарушать традиции)))
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:40  Заголовок сообщения:
Красным лаком для ногтей. Будет 100% красиво. :)
А когда разонравится, то лак к тому времени уже облезет. Так что ничего не теряете.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:18  Заголовок сообщения:
:lol: :lol: :lol: Затроллировали донельзя)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 17:59  Заголовок сообщения:
Зато каков вопрос таков ответ. Мне вот до латуни стёртые почему-то катушки нравятся, хотя мешок разных и новых есть. Да, ни одна в темноте не светиться. :?:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 09:10  Заголовок сообщения:
Мне кажется чем красить лучше ободрать все и покрыть черным хромом
http://www.machinebuilder.ru/node/805
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 10:06  Заголовок сообщения:
Если у вас есть такое производственное оборудование и химия, то хоть воронением можно
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 23:51  Заголовок сообщения:
Подниму немного тему.
Хочу покрасить Зоркий первый.
Что-то новое появилось, кроме выше описанного?
Идеально как я понял вулканит краской для кожи и под матовый лак.
А каёмки из баллончика, перед этим обработать праймером.
С металлом +- понятно.
Вот только краска для кожи вызывает сомнения. Вулканит всё же не кожа.
А фактуру хотца сохранить. Нормально, стойко краска прилипает?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 23:54  Заголовок сообщения:
А зачем красить вулканит? Моветон какой-то. Ощущения не те, да и все равно будет обдираться. Может проще переклеить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:25  Заголовок сообщения:
Вулканит никакую краску не держит, не освежается?
Переклеить-это целая операция по обдиранию, выкройке нового покрытия и пр.
А главное, всё же хотца максимально родной, первозданный вид сохранить. Придать щеголеватости, как с завода.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:51  Заголовок сообщения:
А что, он побурел? Вулканит суть есть эбонит. Реставраторы старых эбонитовых перьевых ручек умеют его прокрашивать заново химически, но секрет не выдают.
Но вообще светлый слой образуется на самой поверхности. С ручками достаточно пройтись нулевкой и ручка темнеет на глазах. Может и тут также попробовать, механически? Неясно только, чем. Мягкая латунная щетка, пескоструйка, щетка с каким-нибудь тонким абразивом во влажном состоянии...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 01:04  Заголовок сообщения:
Похоже надо с начала.
У Зоркого 1 точно вулканит, он же эбонит?
У меня две камеры, одна получше выглядит, на закруглениях стёрся чёрный цвет.
У второй покрытие как бы сказать..ферментировалось) Ближе к каёмкам, превратилось местами в твёрдо-вязкую бурую субстанцию.
Осторожное ковыряние слоя показывает, что черноты нет. Сверху по ходу было покрашено изначально.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:58  Заголовок сообщения: Покраска киев 2
Решил привести в порядок камеру киев 2. Перекрасить.
По совету магазина автоэмали и друзей автомаляров.
Все опробованные смывки краски не помогают, и в балонах, и мебельные. Ободрал абразивной губкой зерно 100, потом зерно 220. Быстро просто и дешево. Не советую использовать смывки, тк после них надо очень тщательно промывать металл, не ложится ничего.
Для алюминия или силумина необходимо изпользовать эбоксидный грунт автомобильный. Грунт продается в 1л таре 2000 руб, отвердитель в 0,5л, дорого, поэтому ищите знакомых маляров чтобы отлить.
1. слой грунта:
Пропорции: Основа 100 частей, отвердитель 50 частей, растворитель по вкусу, у кого какое сопло. Смешивается сначала основа грунта плюс отвердитель, через 10 мин добавляют растворитель. Не загустевает состав наверное 2 часа. Сохнет быстро, минут 20. Шлифовал через сутки абрасивным кругом 150мм в диаметре зерно 800.
2. Слой автомобильная база черная. Продается в автоэмалях минимум 50мл плюс растворитель, его, растворителя всегда надо брать больше в два, три раза для промывки краскопульта и обезжиривания.
Пропорции: база черная 100 частей, растворитель я лил 20 частей, без отвердителя. Сохнет быстро, 5—10 мин. Как только пропадет глянец, через 5—10 мин сразу можно наносить лак. База не шлифуется и не лапается руками!!!
3. Слой лак автомобильный прочный глянцевый. Для получения матовой поверхности добавляют матирующюю пасту. Продают от 50мл плюс отвердитель 25мл плюс растворитель плюс матирующюю добавку. Тут я сделал ошибку, мало добавил мата.
Пропорции: в магазине нальют как надо. Лак 100 частей, отверд 50 частей, растворитель и матирующюю доваку для 50мл лака чтобы получить 20% глянец на изделии. Я получил наверное 60% блеска. Вот думаю ободрать или на нафиг, все равно буду искать еще более древний киев, а этот в подарок друзьям.
Сакжу вам ничего сложного. Результат лучше заводского.
Минимальных 50мл объёмов хватит на 20 камер, но внмание! Отвердитель не в металл таре живет пару дней, так что впрок не получится.
Советы:
не используйте малярный скотч, то есть закрывайте им только те части на которые может попасть перепыл, стекла и тд. Не надо им обклеивать притык к покраске, тяжело отдирается после пропитки лакоматериалами. Не используйте большие краскопульты, как я, хотя факел пятна можно уменьшить до горошины, лучше делать это аэрографом аккуратно как это делают на зваде.
Фото
IMG_0191.JPG: https://yadi.sk/i/eZfeGVQD3NmATu
IMG_0192.JPG: https://yadi.sk/i/MWYVgvcN3NmATy
IMG_0024.JPG: https://yadi.sk/i/aPkt1lhr3NmAU2
IMG_0025.JPG: https://yadi.sk/i/vkXbrSj23NmATw
IMG_0229.JPG: https://yadi.sk/i/hReV0kTb3NmAU4
IMG_0228.JPG: https://yadi.sk/i/Vpu4rl2H3NmAUA
IMG_0230.JPG: https://yadi.sk/i/fKLISQvi3NmAU7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
