Текущее время: 21 сен 2025, 03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Из этих может что-то быть надёжным
http://cgi.ebay.com/New-PRO-TRIPOD-FT66 ... 56365a195b
http://cgi.ebay.com/New-Professional-Tr ... 27ab94e74c
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 01:15  Заголовок сообщения: (no subject)
по второй ссылке похож на вольную копию 190-го манфротто со 141 головой.
ахиллесова пята третьих производителей- материалы изделия. в данном случае слабыми местами могут оказаться клипсы на ногах и защёлки-фиксаторы у основания ног.
из не очень дорогих ещё бывают вполне приличные velbon и слики, модели к сожалению не скажу. но всё же по эргономике и продуманности конструктива они уступают манфротто.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 07:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Внесу свои 3 копейки. В своё время столкнулся с обсуждаемой проблемой. Перепробовал всякие рекамы, слики, фэлкон-айс и прочее. Выяснилось то, что и было ясно изначально: СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. Плюнул и купил манфротто 055 NAT3. Претензия к нему только одна: вес. Поболтавшись с ним по горам, стал искать что-то полегче. Сейчас использую чудом (и практически даром) доставшийся древний дерево-металлический штатив, вес которого я уменьшил до 1,5 кг и который держит среднеформатку - но он длинный (всего двухколенный).
Проблема состоит в том, что штатив должен обладать торсионной устойчивостью - а у большинства это беда. Другими словами, надо легонечко постучать СБОКУ по ноге штатива. Большинство штативов третьих производителей при этом начинают испытывать крутящие вибрации. Причём далеко не всегда уровень этих вибраций связан с солидностью конструкции! Видимо, играет роль резонанс.
По результатам этих тестов присматриваюсь, как ни странно, к карбоновым BENRO.
И ещё. ВЕС, который якобы выдерживает камера - это миф, т.к. это чисто статические измерения. Единственная фирма, которая даёт ЧЕСТНУЮ инфу на своём сайте - GITZO. У неё указано, для каких ФОКУСНЫХ РАССТОЯНИЙ подходит тот или иной штатив. То есть учитываются торсионные вибрции. Но и там это не на поверхности - надо смотреть детальные описания. Больше этого нет ни у кого. Но эту инфу примерно можно распространить и на аналоги.
А вот на чём МОЖНО экономить - на головах. А пару раз покупал в комке шаровую головку, по габаритам чуть больше чем от струбцины - но тяжёлую среднеформатку (Лингоф-пресс с зоннаром) держит отменно.
На работе же валяются два штатива - слик и рекам, которые, недолго прослужив, разболтались полностью.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 11:50  Заголовок сообщения: (no subject)
так и есть-хлипкота все.
ФКД 13 на 18 хорошо держат только ноги монтировки АZ-3 от маленького рефрактора
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 00:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Беда в том, что ФКД 13х18 сама по себе хлипкая. А вот её родной штатив, кстати, был ничего - если с люменевым верхом, а не с деревянным.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Подойдет ли такой штативчик для ФЭДа-2? Или у Кэнонов своя резьба?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Floyd"]Подойдет ли такой штативчик для ФЭДа-2? Или у Кэнонов своя резьба?
...достойное продолжение.
По теме - полностью согласен с Nicolas. Жёсткость конструкции штатива и качественные материалы это основы.
После нескольких рекамов и слика остановился (пока) на Dynatran AT-858-B-BL, тоже не манфротто, но лучше предыдущих.
А вот голову прикупил фантастическую, как по исполнению так и по функциональности. Автор - Владимир Беседин, ныне покойный
Её красивые фотографии здесь:
http://www.photoru.ru/page.php?vrub=pho ... 2&lang=rus
http://www.rozov.ru/section28/item272/
http://www.rozov.ru/section28/item272/part2/
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и не понял, подойдет или нет?..) Просто я в этом вообще не разбираюсь, поэтому извиняюсь за слишком банальный вопрос.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Честно говоря, даже не посмотрел, что тема позапрошлогодняя.
Насколько я знаю, есть штативная резьба двух размеров: 1/4 дюйма - для лёгких аппаратов, и 3/8 дюйма - для тяжёлых. Существуют переходники, но сути они не меняют - если аппарат тяжёлый, головка или штатив его не выдержат.
В Вашем случае, заочно судить сложно, надо брать в руки и пробовать, но по внешнему виду - ширпотреб.
По ссылкам в моём предыдущем посте можно найти названия производителей штативов/головок с тем, чтобы использовать их как ключевые слова для последующего вселенского поиска.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 13:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Pappa Djoe писал(а):
да, именно с такой и работал.
трёхпозиционные позволяют точно контролировать каждую из 3х настроек не сбивая остальные
3-дэшные головы внушают своим видом, конечно. Но по опыту пользования скажу, что когда на легкие карбоновые ноги прицепил простецкий шарик манфроттовский же http://i.pbase.com/o6/45/626745/1/71226 ... 486RC2.jpg то 144\141 (ноги\голова) забыл как страшный сон. Когда много снимаешь с штатива, эти три позиции вынимают мозг. При при горизонтальном смещении приходится почти всегда вносить и вертикальную правку, причем иногда по двум направлениям. Ужос... Когда такие манипуляции задалбывают, начинаешь забывать проверить: все ли три ручки зафиксированы. Итогом можно тяжелый теле упустить из рук и он "клюнет" об ноги, бывало такое.
486-я тоже пошла лесом, сменил на другой шар с регулируемым преднатяжением.
Головы 3Д и шаровые с аналогичными параметрами будут сильно отличаться по габаритам\весу(правда, платить за меньший\габариты придется больше), а вопрос привычки работать с шаровой менее страшен, чем кажется. Хотя, если не собираешься выходить с штативом из дому\студии, то оно вобщем-то и пофиг, лишь бы держало камеру с максимальным фокусным.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Вспоминаю свои упражнения на плацк военной кафедры - вот наша тренога от артиллерийской буссоли всё бы выдержала и ветром бы её не сдуло! :lol:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 06:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот таким. Очень нравится. Легкий и компактный.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
В ФЭД-2 может быть резьба 3/8", тогда через переходную гайку на 1/4"
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost3362-58.html
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 10:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Головка слабая, трудно установить по уровню-при зажиме смещается. Если аппарат установить под углом , например для съёмкки предметов на земле, то у шарового шарнира не хватит силенок, поползет. Разве что для легкой мыльницы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 10:39  Заголовок сообщения: (no subject)
А нечего предметы на земле снимать.:)
Если честно, то вроде такого не замечал
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
У него же головка как на струбцине. У меня на аватрке советский штатив :), он с площадкой и ручкой. Примерно такой же длины. Правда немного косовато изготовлен, но увы СССР.
Есть ещё современный "Sony", я его выбрал под вес D300.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 18:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите пожалуйста, а вы давно эту голову купили? Вам говорили, что ее делал сам Беседин или это более поздние реплики с его конструкции ("...Автор - Владимир Беседин, ныне покойный...") ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 18:26  Заголовок сообщения: Кто какими штативами пользуется
Velbon Sherpa 600R. Несколько тяжеловат, но если на машине, то пофигу.
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 19:23  Заголовок сообщения: Кто какими штативами пользуется
ноги:Bogen / Manfrotto 3021Pro Tripod Legs - Supports 13.20 lb (5.99 kg)
http://www.bhphotovideo.com/bnh/control ... 262&is=REG
голова: 322RC2 Grip Action Ballhead (RC2 Quick Release) - Supports 11 lb (5 kg
http://www.manfrotto.com/product/8374.3 ... _Ball_Head
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 23:28  Заголовок сообщения: Кто какими штативами пользуется
Отличный комплект... для стрит съемки ? :) солидный штатив.
