Текущее время: 06 авг 2025, 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
сегодня проявили пленку, на которую снимал Киевом 4м FS 200 (несколько кадров), затем перезарядил ее в другой Киев 4м (отснял остальное). получился сдвиг на полкадра (после перезарядки). А так посчитал кадры и получилось 38 штук, последний без межкадрового, так как пленка шла внатяг я почувствовал и даже затвор до конца не взвел, но щелкнул. Пробовал Г-103 и Ю-8м для сравнения. Некоторые кадры с засветкой снизу в районе перфорации. Странно, камера была в чехле, откуда засвет? Напечатают - выложу фото. Что характерно - засвета всего штуки 3, т.е характер нерегулярный, видимо от направления света зависит.
В другой Киев перезарядил, так как первый К-4м я перебирал, полностью замачивал затвор в бензине, смазывал и настраивал, и меня смущала его 1/1000. Вот, ради эксперимента, чтобы не испортить пленку, решил перезарядить в другой, заведомо исправный К-4м. На первом отснял 9 кадров. Что характерно - жалоб на межкадровые нет. Все в норме.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
barnaulets писал(а):
...Некоторые кадры с засветкой снизу в районе перфорации. Странно, камера была в чехле...
Учитываете что изображение перевернуто?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 11:18  Заголовок сообщения: (no subject)
да я подумал про это, но не учитывал пока, спасибо за подсказку, пригодится когда буду анализировать. Получается что сверху- из под крышки! Засвет по форме не больше перфорации, идет от края пленки через перфорацию и заходит на кадр. Похож на язычок пламени.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Диск счетчика кадров крутится без малейшего усилия. Как быть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 13:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Только сняв крышку можно взглянуть. Там прижимная шайба, может её нет? Или придется подогнуть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно что и нет,хотя все работает четко,но сбивается от малейшего прикосновения. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Ослабла шайба, она приклепана, значит на месте. Может масло попало.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 13:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет шнура уплотнительного в пазу, куда входит задняя стенка
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 13:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Толстую черную нитку на клей в паз. Но для начала вычистить паз от остатков старой, если таковые присутствуют.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 13:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Может и не там, а в зоне счетчика, где приклеивается черная бумага , а далее через нишу зубчатого барабана :)
Последний раз редактировалось svk 31 май 2011, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, неплохая инструкция http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 628#196628
В частности, есть указание на усилие в подающем узле, влияющее на межкадровое, а именно на его увеличение , если слабое. На моем Киеве 4А вращается без усилий, возможно одна из причин больших межкадровых.
Майзенберг об этом не писал, возможно из-за того, что рассматривал модель 2 и 3, для которых эта проблема не характерна.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 14:26  Заголовок сообщения: (no subject)
На Киеве 4 задняя стенка не очень жесткая, в сравнении например с Зорким 4. Если немного надавить большими пальцами, то может появиться небольшая щель сверху.
Не знаю ваш ли это случай. Но по себе понял, что нужно более аккуратно обращаться с Киевом, и при съемке и при зарядке пленки и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 14:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Я если подозреваю, что светит через крышку, то аккуратно черной пластиковой изолентой щели заклеиваю и снимаю следующую пленку без чехла, в том числе и на солнце, потом смотрю результат. Следов от изоленты не остается. Со старыми камерами типа Москвы и первого Роллейкорда вобще часто так снимаю.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 06:42  Заголовок сообщения: (no subject)
фотокарточку бы в студию. У меня киев светил через окошко дальномера и мерный валик. На готовом отпечатке была засветка в левом нижнем углу, как язычок огня. Поменял светоизолирующую бумажку( из ракорда вырезал)- все Ок стало
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Мельник Игорь писал(а):
На Киеве 4 задняя стенка не очень жесткая, в сравнении например с Зорким 4. Если немного надавить большими пальцами, то может появиться небольшая щель сверху...
Где-то уже сравнивали. На Киве 4 1974г задняя стенка ещё жесткая. Про более ранние и речи нет. Наверное сильно ослабили в моделях "М".
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
На Зорком, кстати, давится точно так же как и на Киеве. Пробовал на двух аппаратах 1963 и 1973гг. А вот с Фэдом пятым этот номер не прошел, не продавливается, и Фэд-2 не продавился тоже :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 09:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот паразитная засветка на Киеве 4м
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 10:02  Заголовок сообщения: (no subject)
вам сюда: http://www3.telus.net/public/rpnchbck/f ... leaks.html
у меня такое прошло после замены этой бумажки: http://www3.telus.net/public/rpnchbck/DSCN7685b.jpg
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже в зоне зубчатого барабана, когда пленка была перемотана на следующий кадр, а этот кадр вышел из-под столика. В таком положении камера находилась на свету. Надо проверить черную бумагу с правой стороны.
