Текущее время: 15 июл 2026, 18:00
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 13:42  Заголовок сообщения: Лишнее масло на диафрагме
На моём валдайском Ю-3 диафрагма была кем-то смазана большим избытком масла. Теперь это масло попадает на заднюю группу элементов.
По-хорошему, конечно, надо всё разобрать, но, согласитесь, ризбирать диафрагму и собирать её - процесс нелёгкий. Поэтому я думаю о том, как бы удалить с неё масло, извлёкши только задний блок линз. Я пробовал впитать масло ватной палочкой - ничего не выходит. Я многократно тёр масло ватой, но его там всё равно много.
Может, извлечь все линзы и просто "искупать" оставшееся в бензине?
Кстати, на 1,5 есть некоторый эффект вроде Lens Flare, напоминающий монокль. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Так не снимете, масло не на лепестках.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы все же советовал Вам убирать смазку , но не ватной палочкой, х/б ватой намотанной на спичку. Палочка может и не достаточно хорошо собирать. Соберите в сухую, потом немножко с бензином протрите, держа объектив вертикально диафрагмой вниз.
Что так сильно загрязняет задний компонент? Протрите, и должно надолго хватить.
Масло не на лепесках и там может быть густая смазка, просто так не вымоете, поболтав.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Помогает только одно.Полностью разобрать и очистить каждый лепесток диафрагмы и обойму от масла и собрать.Полумеры здесь не помогут.Если не сможете сами обратитесь к специалисту.Зато потом получите огромное удовольствие от обьектива.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
