Текущее время: 09 май 2026, 12:16
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 14:34  Заголовок сообщения: Бленда мешьше резьбы , как быть? (6х9)
Бленда не подходит по резьбе ну может на 1 мм или 0,5 мм (меньше резьбы) Что можно придумать? (Скотч вкручивал, клеящиеся бумажки) Какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
0,5мм должно на фум ленте держаьтся.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 15:24  Заголовок сообщения: Бленда мешьше резьбы , как быть? (6х9)
Сделать переходник. Между объекьтивом и блендой появится, таким образом, дополнительное кольцо. Толькро его зачернить надо, чтобы не было паразитных бликов.
Луше, конечно, подыскать подходящую бленду...
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Чем сделать прокладку между резьбой и блендой?
(переточить, переделать, переплавить - не вариант) Всё старое,довоенное, ничего уже такого не найти не подобрать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
если постоянно носите, то можно тонкую мякую проволоку, например медную в один слой в резьбу намотать..делал так когда-то, правда не для резьбы фотоаппарата..
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 16:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Перетачивать ничего не надо. Нужно выточить новое кольцо: с одной стороны будет резьба под объектив, а с другое - под бленду.
Хорошо бы из чёрной пластмассы. Но технологию точения из пластмассы я (в смысле резьбы) себе не очень представляю, так что кольцо лучше делать из металла. Металл поворонить известными способами.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Продается в охотничьих магазинах средство для воронения.
http://www.dmazay.ru/index.php?productID=2363
Красить нужно, матовой краской из баллончика.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 18:00  Заголовок сообщения: Бленда мешьше резьбы , как быть? (6х9)
Magister Kodak Retina
может проще взять фильтр под эту резьбу и в него вклеить бленду?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 18:10  Заголовок сообщения: (no subject)
кинули бы фото.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Цифровика не маю.
Найду зарядку, сделаю видеокамерой, может что-то будет видно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 18:24  Заголовок сообщения: Бленда мешьше резьбы , как быть? (6х9)
Я обыскался в свое время такого фильтра он что-то вроде 28,5 - безрезультатно. Нашлась прекрасная немецкая бленда но она видать 28.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
а что за камера то?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
клей, бумага, уроки труда 2-3 класс.. :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 01:42  Заголовок сообщения: (no subject)
...и, ... фотоаппарат готов :)
В шестидесятых была телепередача, типа "Сделай сам". Так там, за пару передач, подробно показали как из бумаги склеить фотокамеру и результаты съемки на неё. Даже сейчас в памяти всплывает фото с надписью на борту машины скорой помощи.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 06:47  Заголовок сообщения: (no subject)
http://ifun.ru/view/1983
http://www.corestore.ru/item/view/305/
И много других примеров. :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 07:16  Заголовок сообщения: (no subject)
давно заметил частую потребность в разных кольцах, цилиндрах итд..
Поэтому технология возникла сама собой за короткое время(т.к. всё это искать и покупать просто нереально и незачем).
В итоге: Штангенциркуль, мет. линейка, бумага(картон слоиться, не пригоден), эпокс. клей(иногда с наполнителем), тиски и болванки (которые имеют свойство накапливаться), кисточка, ацетон, плёнка полиэтиленовая, клей момент, бум.скотч, изолента. нажд.бумага приклеенная к плоской поверхности и закреплённой(для финальной обработки).
Для стабильно высокой прочности бумажную ленту мазать с обоих сторон.
При наработке техники, всё делается очень быстро. Сушка 24 часа.
Получаются формы, идеально влезающие-налезающие на(в) любые нестандартные цилиндры :headbang:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 09:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Автора прошу извинить за оффтоп.
Для тех, кто пропустил уроки труда во 2-3 классе, можно рекомендовать такой вариант, с использованием оправы фильтра и подходящей пластиковой бленды. В данном случае для Флексарета из советской бленды для Ю-8. Нужный диаметр точно выбран ножом. Пластиковая бленда посажена на оправу фильтра в нагретом состоянии, клей не потребовался. Можно, как вариант, просверлить миллимитровые отверстия(3-4 шт) и закрепить заклепками из лески.
Конечно для раритетной немецкой гармошки, надо соответствующую бленду. Автору придется проявить смекалку.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 23:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил когда-то бленду для объектива «Индустар-50», которая на нём сильно болталась. Я, по легкомыслию своему, сделал следующее: подклеил на бленду изнутри кусочек аптекарской резинки. Помните, круглая такая, чёрная? :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Потом красите черным грунтом из баллона и у Вас прекрасная бленда с матовым покрытием.Все пластиковые бленды от Ю-9 Г-44 покрасил и вполне доволен.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
