Текущее время: 17 сен 2025, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
На одном кадре с Voigtlander Perkeo вот такая бяка
Похоже не на оптическое - а на механическое.. :)
В каком смысле? Дырки в мехе, либо глюк затвора?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
BES писал(а):
Nicolas писал(а):
BES писал(а):
у меня тоже есть Agfa JSOLETTE объектив Apotar 8,5 sm 1:4,5
совершенно чудная раскладушка, очень компактная, размером с портсигар
я пытался ее отюстировать и плохо получилось - при вращении передней линзы плоскость фокусировки вообще не меняется (при просмотре по матовому стеклу),
Это означает, что крутится не передняя линза, а весь передний блок. Смазку передней линзы надо заменить, а блок затянуть в затворе потуже.
Типовая неисправность.
Николай, спасибо за совет. Мне и в голову не приходило, что передний блок тоже раскручивается.
К Вашим услугам :)
В Майзенберге описан, но ни разу не сталкивался. Сильно должна смазка загустеть :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Сталкивался, и не раз. Передняя линза иногда буквально "прикисает", видимо, окислы выделяются в резьбу в сыром помещении. Вплоть до того, что приходилось вывинчивать блок и аккуратно запускать в резьбу смесь растворителя 647 с машинным маслом (совет вычитал в книжке по ремонту швейных машин), а потом долго ждать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 23:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычно сухие резьбы прикипают, а тут масло сработало в обратном направлении.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 09:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
К Вашим услугам :)
с помощью "такой-то матери" раскрутил передний линзоблок, собрал обратно и успешно сфокусировался на 1м. Вспомнил что сразу после покупки уже пытался это сделать, но блок насколько закис, что ничего не получилось и вопрос замылился. А камеру жалко было - очень изящная штучка.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще одна JSOLETTE снова в строю :) .
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 13:17  Заголовок сообщения: (no subject)
а как у Исолетт узнать год выпуска?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
BES писал(а):
Nicolas писал(а):
К Вашим услугам :)
Здесь об этом речь и как делать.
http://www.davidrichert.com/AGFA%20rebuild/agfa.htm
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
я примерно так и сделал. Только одних хомутов было недостаточно, пришлось в оправе еще пропилы делатть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
BES писал(а):
Nicolas писал(а):
К Вашим услугам :)
Большое спасибо svk за ссылку, весьма полезная информация, мне еще придется поработать над внешним видом.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Вам надо пройтись по всем ссылкам, что в этой статье http://www.ph.utexas.edu/~yue/misc/AnscAgfa.html#Iso3 приводятся, их много к концу. Если по ним копнуть, то там и восстановление внешнего вида есть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Приблизительно хронология есть по ссылке
http://camarasclassicas.blogspot.com/20 ... lette.html
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Еше раз спасибо, ценный материал :o
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо.
по Вашей ссылке и по
http://www.ken.lyndrup.dk/Engelsk/Agfa/Isorette%20E.htm
похоже что у меня аппарат 1938 - 42 годов...
Объектив только Anastigmat Jgestar lens: f: 6,3 / 8,5 cm.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
а у меня вот такая красотка
объектив правда не Agnar как там написано, а Apotar
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 17:11  Заголовок сообщения: (no subject)
похоже тех же лет... интересно а их фашистское прошлое как то на цене сказывается? :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня вот эта модель http://www.flickr.com/photos/raulm/3673127794/
купил в очень хорошем состоянии за 50 долларов на местном форуме, вопрос, где взять к ней бленду? или если самостоятельно сделать какие параметры, может знает кто?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 18:26  Заголовок сообщения: (no subject)
может лепесток затвора бликует.. здесь статистику надо накапливать, если мех под мощным фонарём не просвечивает, то возможно и "тема_крышки" .. но на это непохоже, похоже если бы как рисовала дырка в шторке или блик металла края шторки.. :)
BES !
Хорошая камера!
Линза по схеме триплет или тессар ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Эх как обидно узнавать решения проблем уже после того как напортачил :( Хомутик великолепное решение, я же сделал небольшие пропилы, но главная моя вина это то что я согнул немного ободок(геликоид?) и теперь передний блок линз, крутится в нем черезвычайно туго. Как бы этот ободок округлить обратно? А объектив Ennagon 3,5/75 камера Dakora I
Была у меня до этого Franka Solida с таким объективом, я немного поснимал, объектив очень приятный.
Продал Солиду и купил Дакору, а вот у неё как раз проблемы с затвором, начал разбирать и... :(
А по поводу триплетов, есть у меня солида с радионаром 2,9/80 этому паразиту лучше дырку больше 8-ми лучше не открывать :) софтит и крутит но с закрытой очень приятный и зайцев не видел :)
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
