Текущее время: 02 авг 2025, 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
tkajumov писал(а):
Увы, да Leica M2, 3, 4, 6 = 138мм в длину.
Leica M8, M9 = 139мм в длину.
А Зоркий-4 = 143мм в длину :( ...
3мм все же много.
Когда-то были средства для разноски обуви, которая жала. Неужели 3мм не растянуть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 00:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
3мм все же много.
такие аэрозоли и сейчас есть но 3мм это очень много для этого
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 19:16  Заголовок сообщения: (no subject)
тут даже не 3мм... а 4мм, в случае если чехол от М8-9 и 5мм в случае чехла от других М леек (кроме 5й)
Это конечно же много для растягивания...
Тогда есть мысль сделать самому... и наверное что-то типа получехла, но без днища (так проще). Основная цель - сделать приятный нескользский хват, чтобы камера при этом выглядела негромоздко и аккуратно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно боковую ручку сделать, как Феликс тут показывал
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=42047#42047
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Решили делать в ручную... в лучших традициях!
http://www.youtube.com/watch?v=Ck23MiukSeM
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
пол царства за такой полукофр под Зоркий-4 !
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошая картинка! И меня вдохновили, мои умельцы тоже где то около этого упражнялись...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Выкройку где брать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Лекало сделаю...
Как сделаю, выложу здесь.
Впринципе делать буду так: раскрою существующий чехол для зоркого и возьму его за основу... далее буду модифицировать... ушки там, срезы лишние.
Сейчас вопросы такие
1. Какой клей?
2. Какая ткань в качестве внутренней? (наверное бархат)
3. Каким средством обрабатываются торцы краев... что там за краска?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
tkajumov писал(а):
Лекало сделаю...
1. Какой клей?
Лучше моделировать из картона, клеить скотчем. Если что-легко подправить.
Клей - или обувной (каучуковый), или 88
Внутри - тонкую кожу-выворотку, (бархат-плохо, протрется быстро)
Насчет торцов - спросить у сапожников, что сейчас делают на обуви
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю я попробую сделать себе подарок к дню рождения и заказать подобный чехол в фирмах специализирующихся на изготовлении сувенирных изделий из кожи - коих в моём славном городе если верить яндексу - достаточно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 04:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть прямо-таки спецкраска для торцов кожи. См, например тут:
http://www.tandyleatherfactory.com/sear ... 27-01.aspx
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Таки сделал... правда это не совсем получехол... но поставленную задачу решает...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 07:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Зато мне наконец попался огрызок, в смысле пол чехла , нижняя часть , на ФЭД.Осталось только привести в порядок и можно носить в нем Зоркий на шейном ремне.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 09:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А рассказать про процесс?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотел загрузить еще одну фото в личный альбом и потом уже рассказать, чтобы было понятно (а так лимит галлереи позволит сделать это только завтра).
1. Это не совсем получехол, т.к. у него нет дна... На фото это не видно (на следующих фото будет видно). Т.е. получается как-бы кожанная обертка вокруг камеры.
2. Почему нет дна? Ну во-первых она очень проста в изготовлении, т.к. на плоскости это всего лишь разворот боковой поверхности камеры. Очень легко изгатавливается лекало. Во-вторых, такая конструкция позволяет закрепить чехольчик на ушка с помощью колец. Задняя стенка крепится друг к другу на заклепках, и когда нужно поменять пленку, просто отсегиваются задние клепки открывается доступ к задней крышке (при этом сам чехол по прежнему прикреплен к ушкам кольцами). При такой конструкции нет необходимости делать дополнительные заклепки для крепления к ушкам.
Ну а теперь самое главное - как оказалось чехол держится на камере очень хорошо
Ну а теперь самое главное - как оказалось чехол держится на камере очень хорошо.
Никуда не спадает. Остустсвие днища - это плюс и минус: Минус - днище бы придавало доп. жесткости чехлу и защищало бы дно. Плюс - без днища камера меньше :)
и так основная задача - улучшить хват камеры и при этом не сильно увеличить габариты - решена на 100%.
Теперь немного про материалы и процесс:
1. Купил в специализированном магазине кусок 2мм кожи (то-ли свинная, то-ли овчина) но на ощупь очень мягкая. Обашлась недорого 300р (причем там этого куска хватит на 5 таких чехолчеков).
2. Купил острый нож в OBI (LUX,немецкий) аналогичен резакам для бумаги... только конструкив лучше и лезвия намного лучше. Впринципе можно использовать резак для бумаги.
3. Купил жидкую кожу в тюбике (для обработки торцов чехла).
Еще понодбится клей момент (я использовал прозрачный), широкая доска для резки, циркуль карандаш ватман, ножницы, линейка (металлическая).
Собственно вот.
Про процесс:
1. Сначала на ватмане изгатавливаем лекало. Циркулем (у которого с 2х сторон иглы) снимаем размеры с камеры и переносим на бумагу.
2. Вырезаем лекало подгоняем на камеру. Переносим лекало шариковой ручкой на лицевую сторону кожи.
3. Далее, вот здесь очень важно: Кожа, особенно если она мягкая - очень хорошо тянется, и если вы хотите, чтобы потом ничего не болталось на камере, то в некоторых местах лекало надоукоротить (делал исключительно на глаз).
4. В некоторых места я использовал двойной слой кожи, чтобы улучшить жесткость и закрыть торцы заклепок.
P.S. Конешне это сильно упрощенный чехолчик... я не делал краевой прошивки - т.к. это было на видео (очень не быстрый процесс). Но для меня это был первый опыт (хотя нет - второй... я еще Зоркие4к от дермантина избавлял и обклеивал кожей - но там все намного прощще). При работе с кожей главное аккуратность и не торопиться.
P.P.S. Прямые лини на коже режем вдоль металлической линейки... закругления резаком в ручную...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати про кистевой шнурок - сделан из поводка (для маленькой собаки), который куплен в зоомагазине. Это специальный высокопрочный кож-зам... но по тактильным характеристикам я его не могу отличить от кожи вообще... подложка (видно что тканева основа) только выдает. Но мне сказали, что если бы такой шнурок и такой толщины был из кожы - он просто бы порвался...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:01  Заголовок сообщения:
Здравствуйте уважаемые форумчане! Выношу на суд своё изделие. Получехол под З4 на которым работал 3 дня, начиная с чертежей и заканчивая окончательной подгонкой... Как видно по фото, первый "блин" получился с комками в некоторых местах. Из-за того, что кожа толстовата в ущки с трудом продеваются кольца. Из-за того, что не продумал этот вопрос, при зарядке плёнки и при её извлечении сначала нужно снять ремень, потом чехол и только тогда будет доступна крышка, что совсем не удобно. Но кожи ещё много, при изготовлении других чехлов удобный и свободный доступ к ушкам буду продумывать заранее. Но как бы там ни было, то что сделано своими руками радует глаз. В руках держать очень удобно, смотрится солидно и звук затвора стал потише.
ссылка на фото: http://www.flickr.com/photos/89695522@N07/
Если не знаешь что делать, делай шаг вперёд.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:06  Заголовок сообщения:
не выложите выкройки с размерами?.. :oops:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:19  Заголовок сообщения:
Есть конечно у меня лекало на бумаге, но дело в том, что на коже размеры получились больше на 0,5 см. Подгонял уже на тушке (проёмы под "ухи" и под автоспуск). Когда получилось что все дырки совпадали, уже не терпелось начать и потому конечное лекало (с кожи) не сделал. сейчас конечно жалею. Если интересует бумажная выкройка, скажите в каком виде и куда вам отправить.
