Текущее время: 02 авг 2025, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 01:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Да я много раз видел это фото и не сомневался в нем. Но вот я привел Вам фото с реально разобранного мною Контакса. Не полагаете же Вы что я положил на втором фото крышку от Киева.
Ну я свой тоже разбирал, и тоже не видел. Но и мой и ваш - выпущенные до пика войны, когда немцы стали экономить на всем. Если Киева перебивали из панелей Контакса, то только из поздних, в то время когда они уже свои танки из силумина делали не то что камеры.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 05:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Прикиньте технологическую цепочку. Снять хромовое покрытие
Ударом штампа с изнанки убрать старую надпись
Подшлифовка
Штамповка новой надписи
Хромирование.
А теперь попробуйте угадать почему на контаксе с изнанки следов нет? :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 08:02  Заголовок сообщения: (no subject)
:cry: опять подделки ?
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 08:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да. Тонкий очень должен быть метал.
Только надпись в углублении, то есть из нее метал убран. Как это можно его назад вернуть. Это же нужно так придавить, что и сама передняя панель свои размеры изменить может.
В общем сомневаюсь я, однако.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 09:12  Заголовок сообщения: (no subject)
На Киевах 1947 года надпись Contax читается сзади очень хорошо. Виден след от удара прямоугольного пуансона, чуть большего, чем сама надпись.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
На штампе должна быть выступающая надпись зеркально выполненая. Тогда она создавая углубление с изнанки выдавит назад старую надпись. Передняя панель при этом почти не травмируется.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Как точно попасть в старую надпись?
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть базовая плоскость от которой все размеры привязаны. К ней и надпись привязана размерной цепочкой или напрямую. Впрочем немцы народ пунктуальный и наверняка надпись Contax была очень точной. Покрайней мере внутри одной партии корпусов. Ну а перенастроить штамп, работа слесарная. Лекальшик за час управится.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Cколько Контаксов свет не увидело. :(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Во как все просто. Чтобы забить выдавленную надпись, это ж с обратной стороны давить надо. Немцы молодцы даже такой штамп сделали, но нашему слесарю на часок работы оставили. :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
На что давить, ежели обратная сторона "чистая". Если были такие камеры, то скорее всего передняя панель из тонкого металла. И сомневаюсь я, чтобы "чисто" выдавить можно было. Интересно, на этих Киевах пробовали снимать хром с лицевой стороны, со стороны надписи. Может заделывали чем то след от надписи Contax.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно увидеть близко такой перебитый Киев.
Юра, я саказничал по поводу - слесаря на часок и штампа изнаночного. :)
В принципе возможно передавить так чтобы СONTAX был выпуклым снаружи, затем ровнять, возможно медью запаивать следы рихтовки, шлифовать , штамповать КИЕВ, а затем гальваника.
Но это должна быть сырая заготовка без обрезки контуров и отверстий.
И это не один штамп и слесарю на час работы. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 06:22  Заголовок сообщения: (no subject)
При штамповке основными деталями, к качеству изготовления которых применяют самые жесткие требования и, от которых зависит точность получаемых при штамповке деталей, являются матрица и пуансон. Пуансон это, чем давят, матрица соответственно, на что давят. Так вот, такие объемные, с обратной стороны, либо с лицевой,( надписи, рамки и т.д.) получаются когда в матрице делается зеркальное отражение пуансона. для жесткости, например, или для красоты. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 07:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Проще было новую панель сделать. Сегодня поищу может есть у меня "плохая" панель на Киев, да стукнуть по ней молотком, с изнанки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 08:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Проще, да и дешевле. Но для таких вещей листовой металл нужен особый, что бы не рвался при штамповке, и только отсутствие оного какое то время, скорее всего и стало той причиной, что пошли на затратное переделывание контаксовских панелей. Если у Вас есть обе панели, померте толщину металла штангелем, для интереса.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Ни одной нет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Все-таки решил себе Киев взять.Но не выбрал какой.Чему отдать предпочтение?Тройке или четверке?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Молоток не показатель.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Оба хороши :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Все ж выбрал тройку.Больше вероятность что хороший и надежный аппарат будет :) Башня правда больше у него..
