Текущее время: 18 май 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:46  Заголовок сообщения: Помогите сканер не работает
Сканер Nikon 5000ED перестал сканировать плёнку. Может быть кто-нибудь знает возможные причины поломки. Я уже обновила драйверы. На работе друзья сняли кожух и посмотрели на предмет заедания каретки - всё нормально. Мотор тоже рабочий, а сканер не работает.
при включении он начинает моргать как и положено жужжать, потом вибрационный такой звук и начинает быстро моргать зелёным светодиодом. Потом зелёный светодиод перестает моргать и горит постоянно зеленым цветом. на плёнку не реагирует никак. Мастеров по ремонту таких сканеров я здесь не нашла. Может быть там на самом деле не так всё страшно. Может кто-нибудь посоветует как можно спасти его и меня!
"Фотография - это не спорт. У нее нет правил. Все должно быть испробовано.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
проверьте, правильно ли вставлен адаптер sa-21; выньте его и вставьте обратно до упора
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
неа ничего. молчит сканер
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
с MA-20 работает?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
незнаю, проверить не могу, ни одного слайда дома нет
---Bill Brandt
Последний раз редактировалось Rada* 05 мар 2011, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
негатив тоже пойдёт:) просто проверьте, скорее всего дело в SA-21
а там плёнка случайно не застряла?:)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
нет не застряла, я даже пробовала, вручную проталкнуть в адаптер плёнку и вместе с ней вставить адаптер в сканер, сканер ее благополучно выплевывает. а вот наоборот никак не хочет. вот беда-то.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 18:13  Заголовок сообщения: (no subject)
а проверить адаптер для слайда не могу, там же должны вставляться рамочки с плёнкой, у меня нет рамочек таких
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю ничего там особенного с ним не случилось. Техника надежная. Разбирать его не надо. Если, конечно, Вы его не роняли или не стучали по нем молотком. Первое что бы я сделал- переустановил драйвера. Но скорей всего не в этом дело.
Расскажу про свой-может Вам чем то поможет. Правда проблема была с принтером. Выдавал он мне сообщение, что неисправен, обратитесь мол в сервисное бюро. Видете ли памперс у него переполнился. Нашел в интернете. Всего то надо было одновременно нажать три кнопки на двенадцать секунд. И все-апдейт произошол. Ну и с памперсом через Инет решил проблему.
Я думаю, что у Вас что то в этом роде.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 19:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте на другом компьютере, тогда будет понятней в чем именно проблема.
На фото ру есть человек под ником "Человек в шляпе" он єти сканеры ремонтирует, посоветует чего.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
В Вашем городе есть фирменный сервис Nikon, "Фотосервис", поищите в нете.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Вырежьте рамочку, вернее две, из картона. Между ними кусочек пленки. И проверьте. Может быть у вас есть адаптер FH3? У меня была другая проблема. Пленку кушал и тут же выплевывал, сообщая об ошибке автофокуса. Решилась чисткой сканера в сервисе.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
таких штук нету?
https://nikoneurope-lv.custhelp.com/app ... a_id/36833
ещё можете взять грушу и открыть SA-21
http://www.google.ru/imglanding?q=nikon ... 80&bih=805
, продуть его внутри, осмотреть , может где кусочек плёнки попал; контакты продуйте сзади. всам сканер пока не ходите. вероятнее всего глючит адаптер.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 06:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Pappa Djoe спасибо за такую подробную информацию.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 17:57  Заголовок сообщения: (no subject)
как дела со сканером?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
по-прежнему, разборка ничего не дала. пойду напьюсь с горя.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
не, подождите напиваться;)
а комп что говорит при подключенном сканере? пишет ошибку устройство не найдено?
Сканер вертикально или на боку стоит?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
говорит что ошибка в железе.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
а вьюскан говорит сканер не готов вставьте плёнку
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 18:38  Заголовок сообщения: (no subject)
кстати принесли рамки для слайдов, и с этим адаптером тоже также не реагирует устройство автоподачи, сканер попросту не видит пленку.
---Bill Brandt
