Текущее время: 26 сен 2025, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 01:25  Заголовок сообщения: (no subject)
rf-newbie писал(а):
спасибо ! решил отказаться от покупки...
всем еще раз спасибо !
попробую пожалуй купить отдельно объектив. и что нибудь к нему найти... на приличную лейку пока ресурсов нехватает :(
они все приличные :) , I модель в реальной съемке мало чем от других (не М) отличается..в II III дальномер скорее подсказка он не совмещен..а в I его вовсе нет но и нет проблем с юстировкой оного :) все классики родченко брессоны сымали на I..купите, поиграете- продадите
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 01:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Это всё дело привычки. Я снимал III и теперь IIIF и довольно удобно. На I посадить 25мм, воткнуть соотв видоискатель и забыть про дальномер. Вопрос не в том насколько удобно, а насколько жива будет антикварная камера.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:13  Заголовок сообщения: (no subject)
На I посадить 25мм, воткнуть соотв видоискатель и забыть про дальномер. Вопрос не в том насколько удобно, а насколько жива будет антикварная камера.А Заря чем хуже.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Urai писал(а):
А Заря чем хуже.
Больше, тяжелее. Брессон и Ильф "Зарёй" не снимали.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Amirko писал(а):
Urai писал(а):
А Заря чем хуже.
И ломается хаотично и непредсказуемо, как всегда невовремя (
http://www.soxranilos.info
КУПЛЮ Leica Ic, Leica Ig, Elmar 4/90 3-element
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 21:11  Заголовок сообщения:
Быть такого не может.Это ж ФЭД-2,чему там ломаться?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:06  Заголовок сообщения:
Хотел сам начать тему, но оказывается есть.
Итак первая Leica. № 7750. Год выпуска 1928. Не особо изношенная. Для начала фото в фас,профиль и так далее. Аппарат подкрашен не заводской краской, удалять ее мне не было нужно
P1130711_resize.JPG [ 93.75 КБ | Просмотров: 5260 ]
P1130712_resize.JPG [ 90.14 КБ | Просмотров: 5260 ]
P1130713_resize.JPG [ 94.74 КБ | Просмотров: 5260 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:07  Заголовок сообщения:
P1130714_resize.JPG [ 79.08 КБ | Просмотров: 5259 ]
P1130715_resize.JPG [ 77.84 КБ | Просмотров: 5259 ]
P1130716_resize.JPG [ 88.23 КБ | Просмотров: 5259 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:14  Заголовок сообщения:
Рабираем и обращаем внимаиние на интересное, то что может оказать помощь в определении аутентичности.
Обклейка очень порадосала тем, что не отвалилась при выкручивании винтов крепящих корпус затвора к корпусу камеры. Винты вкручиваются через корпус камеры в корпус затвора, как на ФЭД или Зорком с № до 100 000. На Leica III, с одной стороны корпуса уже ставилась металлическая планочка. На Leica II, не помню была ли планочка или нет.
P1130614_resize.JPG [ 88.89 КБ | Просмотров: 5254 ]
P1130617_resize.JPG [ 60.56 КБ | Просмотров: 5254 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:20  Заголовок сообщения:
Головка выдержек, пустотелая в середине, очень умно сделано, при износе камеры и расположении поводка муфты не по центру тормозной защелки массивность головки выдержек играет очень немаловажную роль. Не буду много писать в общем не работает "В". Особенно это проявляется на первых ФЭД 2, там большая и массивная головка выдержек.
P1130618_resize.JPG [ 58.83 КБ | Просмотров: 5250 ]
P1130619_resize.JPG [ 62.11 КБ | Просмотров: 5250 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:23  Заголовок сообщения:
Вот такой вот узел обратной перемотки. Пружины нет, Большего диаметра головка обратной перемотки и пружинные шайбы. Узел крепится к плато на винтах.
P1130622_resize.JPG [ 72.22 КБ | Просмотров: 5250 ]
P1130624_resize.JPG [ 69.85 КБ | Просмотров: 5250 ]
P1130630_resize.JPG [ 72.35 КБ | Просмотров: 5249 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:35  Заголовок сообщения:
Корпус затвора. Состоит из штампованных пластин, скрепленных винтами. Планка, в которую вручиваются винты крепления плоской пружины, не округлая, а просто прямоугольник.
Один раз мне попалась Leica III А, в которой были сорваны резьбы в пластинах корпуса. Корпус вихлялся во все стороны.
Сами понимаете какая там надежность, все перекашивалось, бывает морочишься пока это корпус станет на место, на этой Leica это проявлялось так, собираешь затвор аппарата, все прекрасно. Одеваешь корпус, начинает заедать первая штора один раз из 10-20, радости мало.
Разбираешь снова.
Даже на первых ФЭД, уже стояли заклепки, потом начали делать литые корпуса. Намного удобнее собирать и надежнее.
P1130628_resize.JPG [ 68.19 КБ | Просмотров: 5245 ]
Вроде как оловом припаяны накладные детали к дну корпуса затвора, но я особо не ковырял.
P1130636_resize.JPG [ 69.99 КБ | Просмотров: 5245 ]
P1130637_resize.JPG [ 71.75 КБ | Просмотров: 5245 ]
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 26 дек 2011, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:37  Заголовок сообщения:
Приемный узел, все тоже самое, ну чуть отличается деталь с шестеренкой.
P1130638_resize.JPG [ 72.94 КБ | Просмотров: 5243 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:54  Заголовок сообщения:
Шторки. Тут интересно или по крайней мере отлично от привычных Зорких ФЭД
Первое, тесемки. Какая прелесть, такие прочные, что кажется вечные. Обратите внимание как приклеены тесемки, да и шторы тоже. Место приклеивания не по всей поверхности гильзы или барабана, а процентов так 25. Видимо приклеивали, а потом окончательно ровняли уже на собранном затворе. Не знаю какой там был клей, но ацетоном не отмывается, приходится скоблить. Слой очень тонкий, тоньше шеллачного и очень прочный даже после 85 лет.
Загибы шторной ткани и тесемок вокруг борок очень маленькие, это потом уже они стали 8мм, а на этой камере 5 мм, в притык.
Гильзы и барабан не латунные, белого цвета, гильза покрашена матовой черной краской, даже видимо в ручную, кисточкой.
P1130643_resize.JPG [ 65.79 КБ | Просмотров: 5239 ]
P1130644_resize.JPG [ 65.7 КБ | Просмотров: 5239 ]
Загибы ткани маленькие, пришлось и мне такие делать.
P1130648_resize.JPG [ 76.88 КБ | Просмотров: 5232 ]
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 26 дек 2011, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:04  Заголовок сообщения:
Шторы.
На всех попадавшихся мне Leica I-III, за исключением тех что бывали в ремонте и лязгали криво пристроенными Зенитовскими шторами, шторы приклеены ассиметрично. То есть первая штора клеилась резиной к гильзе, тканью к пленке . Вторая штора резиной к пленке, клеилась тканью к барабану. Затвор спущен солнечные лучи попадают на вторую штору, то есть на шелк. Какая никакая защита от прогорания резины.
P1130662_resize.jpg [ 60.72 КБ | Просмотров: 5236 ]
P1130654_resize.JPG [ 80.62 КБ | Просмотров: 5236 ]
P1130657_resize.JPG [ 71.38 КБ | Просмотров: 5236 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:10  Заголовок сообщения:
Прижимной столик. Вроде "родной", смущает то что белый и паз под винт какой то "рукодельный", как надфилем.
P1130663_resize.JPG [ 65.07 КБ | Просмотров: 5232 ]
P1130664_resize.JPG [ 70.06 КБ | Просмотров: 5232 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:17  Заголовок сообщения:
Вот что под отвинчивающейся как обычная крышка, чашечкой прикрывающей механизм переключения выдержек.
Хлипкая пружина тормозной защелки, от ее изгиба зависит работа камеры. Чуть отогнул в сторону и все, не давит на тормозную защелку в нужном направлении.На ранних Зорких тоже самое, потом наверное учли, а может наконец таки кончилась тонкая проволока и осталась в палец толщиной, заменили и все стало хорошо.
P1130633_resize.JPG [ 75.35 КБ | Просмотров: 5226 ]
Родная катушка. Внутренняя часть не вытаскивается.
P1130665_resize.JPG [ 69.1 КБ | Просмотров: 5226 ]
P1130666_resize.JPG [ 70.48 КБ | Просмотров: 5226 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:21  Заголовок сообщения:
Нижняя крышка, с такой фигурной защелкой. Не похожая на другие Leica спусковая кнопка. Чтобы почистить видоискатель нужно открутить задний глазок. Больше ничего особенного нет.
P1130668_resize.JPG [ 69.96 КБ | Просмотров: 5222 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 00:19  Заголовок сообщения:
Есть рацпредложение, для тех, кому не нужна выдержка "В" :)
1. Укорачиваем стержень тормозной защелки, чтобы она опустилась в рабочее положение.
2. Возможно немного дорабатываем тормозную защелку, чтобы она свободно пропускала кулачок при взводе затвора.
3. Пружину настраиваем для работы в горизонтальной плоскости.
Ограничения-выдержка "В" работает только при настройке камеры.
Надежность затвора возрастает. Также можно несколько снизить усилие нижней пружины, тем самым уменьшить усилие на кнопке спуска.
