Текущее время: 21 фев 2026, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 00:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Интересно все таки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 00:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
уже навесил :cool:
Довольно отчётливый круг который не доходит примерно по сантиметру до края стекла на открытой дырке объектива Ektar 3,5/50 у меня получился круг диаметром около 70 мм
что интересно навесил на гармошку стандартный тессар 3,5/50 от экзакты - во первых всё гораздо светлее а во вторых картинка в диаметре выходит за пределы боковых стенок у фокусировочного стекла - круг составляет порядка 100мм! я в шоке
раз пошла такая пьянка по аналогии навесил туда же И50 от Зенита С - круг поменьше чем у тессара но всё равно составляет порядка 90мм и тоже гораздо светлее кодаковского эктара
Годы производства всех трёх объективов примерно аналогичны +/- 10 лет. так что смена с индустаром наше всё :lol:
все замеры производил на штативе на расстоянии 2х метров от объекта при полном свете и открытой дырке
Последний раз редактировалось Феликс 24 фев 2011, 01:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 01:22  Заголовок сообщения: (no subject)
И померили? :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 01:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс , спасибо. И-50, я за него тоже думал, но технического решения пока нет. И61 тоже должен удивить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Разрезать и склеить 2 корпуса от Смены.Будет 72мм кадр.Поставить обьектив от Любителя.Надо придумать только приблуду между корпусом и обьективом.Можно даже обьявить конкурс среди самодельщиков на лучшую модель Смены х-пан.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага. :)
Но лучше за Фед5в взяться там в одном корпусе можно 24х58 сделать, выкинув затвор и сместив центр отверстия под объектив. А еще поставить геликоид и к нему затвор Момент. в него под самые лепестки затвора установить блок линз от И50, И61, И22, или И26, и пр обьективы с большим задним отрезком :) . Наводить на резкость
вращением затвора Момент в геликоиде.
И это вполне реальная картинка.
Если брать Смену за основу, то Т43 не кроет больше чем 24х48, , маловато...
Горизонт 24х58, Xpan - кажеться даже 24х 62 мм.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
По конкурсу на лучший " самолет" :) , можно и до этого дотянуться
http://www.collection-appareils.fr/phpB ... 175#p93454
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Так я о том же.Кто сможет воплотить идею в металле.Сделать вполне рабочую конструкцию используя богатый арсенал советских ф.а.Вот и будет конкурс.Хороший "самолёт".
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну я за. Интересно. Не всё ж галерею плохими снимками засорять. :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот и хорошо.2 самодельщика уже есть.Самодельщики всех стран присоеденяйтесь!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
соблазняете :lol:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс писал(а):
соблазняете :lol:
Ага.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
А совсем без линзочек можно, а? :lol:
http://forum.pinhole.ru/index.php/topic,3818.0.html
Пардон, линзочки таки есть, в видоискателе...
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 15:55  Заголовок сообщения: (no subject)
если что эта моя игрушка - баловался лет 10 назад(из мёртвой смены8м)
http://pinhole.ru/index.php?option=com_ ... &Itemid=56
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Тема интересная, слежу за ней :)
Пока что основная идея у всех - распилить кадровое окно пошире.
Но объектив от смены с его фокусным 40 мм ( и тем более от Любителя) даже на расширенном кадровом окне никак не даст панорамный кадр. В лучшем случае это будет умеренный широкоугольный как бы с обрезанным верхом и низом. Мир - 20, например, даст более широкий угол, чем распиленная "смена".
В общем, объектив сам должен быть широкоугольным. И чем меньше ФР, тем лучше. Тогда эффект будет ощутимым.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 16:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну на мой взгляд идея основная получить на узкой пленке панорамный формат, размеры ФР в сущности имеют значение, но для определенных задач. Обьектив от Смены с его ФР-40 мм очень подходит для стрит сьемки, но при этом расширяет границы кадра, увеличивает количество информации попадаемое в обьектив. ФР-40 меньше искажает по краям чем 35 мм. И З5 мм отлично подходит для пейзажной съемки. Я делал свой 24х52 для жанра.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
X-pan снимает на два формата 24х36, 24х65. Так что гнаться, кто шире особого смысла нет. Воспользоваться широким размером кадра довольно сложно, при съемки Горизонтом, часто потом резал кадры до 1:2.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 20:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет тут как бы интерес другой, горизонт дает искажения при сьемке не по уровню, а вот Xpan нет. Сделать что-то в плане не дающее искажения и форматом 24х 48, 52, 54, или более, если возможно. При перемотке на два кадра уходит в пустую почти пол-кадра. Эти пол-кадра можно использовать, и уже при кадрировании лишнее обрезать или нет. :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь на дальномере, было где-то интересное противостояние Горизонт -- Х-PAN. В полной мере Горизонт заменить шириком и широким кадром невозможно. Формат 1:2 или 16:9 сами по себе интересны и камера с фокусным 40 мм сильно освежает взгляд фотографа при съемке жанра и не только.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
В смене-8х виньетирование на коротких выдержках мне все-таки не нравится, потому что снимаю много летом в отпуске. Думаю надо заменить 3-х лепестковый затвор на пятилепестковый от Смены-символ.
