Текущее время: 05 авг 2025, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2614 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Однако у меня экспортная 2-ка-)
made in USSR
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
иванов писал(а):
Значит так.
Сейчас звонил доктор и сказал, что болезнь в объективе. Дальномер в порядке, он проверил стремительно скрученым со своего штатником. Диагноз Константина подтвердился - бесконечность на примерно 5-ти метрах.
Предложение такое примерно: я найду в тумбочке свою 2-ку, к ей нарою и-26 и проверю на всяк случай завтра(хотя они были в настройке и работали хорошо вдвоем), а с понедельника запущу его по рукам. Первые руки мои. Проштрафившуюся пару коробка\стекло могу отправить по месту назначения, когда заберу.
Еще у меня обнаружилась недавняя упаковка с кеха с пенопластиками для пересылки, передам ее вместе с камерой следущим по списку рукам. Дальнейшие пересылки хорошо бы делать с ними.
Как-то не верится что Григорий плохой объектив поставил,
Насколько я понял ,картина такая, Фед-2 путешественник хороший, а И-22 расфокусирован , и вы предлагаете свой Фед-2 с И-26.
Если так то убивается сама идея одного фотоаппарата на всех.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Если с самим фотоаппаратом всё в порядке - зачем менять его?
вот с объективом тогда вопрос
____________________
практика - критерий истины
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
И кстати только сейчас сообразила:
На вас начата новая плёнка. Снимки остальных отстрелявшихся уже отосланы администратору галереи для загрузки. Так что дубли делать, наверное не стоит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 17:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда оставляем как есть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Контсантин сообщил о техническом браке в связке камера\стекло. Если важней снимков идея проекта, то можно без оных и вовсе обойтись, совриск такое приветствует даже.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, не резкие снимки нам не нужны. И саму идею хоронить не хочется.
Попробую выяснить у тов. Михельсона, возможно ли что либо сделать?
Есть несколько вариантов решения проблемы.
1. найти И22 проверить и использовать дальше фотоаппарат путешественник .
2. Проверить старый И-22, на другой технике по матовому стеклу поставить диагноз и его настроить.
При вашем варианте нужно закрывать тему.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Я предлагал сменить "коня", на проверенного. Идея "дальномерка+полтинник" важней на мой взгляд нежели "именно эта дальномерка и именно этот полтинник", тем более, что объектив как я понимаю уже меняли.
Поиск и-22 может быть едлом не одного дня. Устранение и юстировка тоже. С такими скоростями не все доживут до конца проекта.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Смысл самого проекта единение всех участников одним фотоаппаратом, со всеми проблемами , поломками юстировкой и пр. Смена объектива на фотоаппарате не вносила в проект сильного изменения идеи, поскольку плёнка находилась в одном фотоаппарате, а замена объектива была возможна ( но не рекомендовалась) участников никто бы в этом не проконтролировал.
Как выйти из этой ситуации быстро не знаю. Был бы в Ростове этот вопрос бы решил. Сейчас жду что скажет Юра.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот копия письма Сергею
Сообщение только через проводника поезда, знакомых у меня нет.
http://www.tutu.ru/poezda/view_d.php?np=02a8394b
http://www.tutu.ru/poezda/view_d.php?np=6d541bef
Это будет стоить грив 50 или 200 рублей наверное, в одну сторону.
Я 22-го проезжал через Ростов-Первомайский, вот досадно, что написали поздно, Следующий раз планирую в начале апреля ехать.
Ну а так у меня оказий никаких нет. Только из Москвы и в Москву.
Можно через Москву, например, 31.01.11 отдать моей жене, а она 14-го привезет.
Автобусы ходят еще какие то, но врят ли там быстрее или дешевле.
В общем про автобусы я не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Иванова пока нет на форуме, нужно услышать его мнение.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Если настолько сбита юстировка , то трудно предположить , что кто-либо специально менял юстировочное кольцо в объективе. Гораздо проще подумать , что заменили какую то часть линзоблока от другого объектива более поздего года выпуска , соответсвенно часть линзоблока по резьбе глубже села и юстировать в таком случае бессмысленно , поскольку изменилось фокусное.
Заменить объектив на И-26М , как предлагает Александр и в путь.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Если это важно, то я завтра попрошу "доктора" углубиться в вопрос или поженить с другим стеклом(и-50 еще есть лишний). Ошибки бывают у всех. Если возможно сменить коня, или пустить второго, пока первый уедет к Юрию на "лечение", то давайте сделаем так. Нет - сделаем как скажете.
Проекты могут объединяться чем угодно. В данном случае "ОФнВ" куда более важная объединяющая составляющая - клуб. А проекты могут быть ого-го. Взять вот хотя бы 11-11-11-11-11. Все нажимают кнопку одновременно в этот день и час по мск. А приготовить кадр можно загодя, с учетом света в этот день и места, в коем-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Сейчас смотрел на свой И-22, если вкрутить корпус обьектива в резьбу геликоида не в ту нитку, то возможно этим и нарушить юстировку. Всё таки И 22 предпочтительней. Будем ждать. Попросите доктора проверить.
Проект 11-11-11-11 реальный, но чувства локтя не даст. А ОФнВС при подписке на него обьединяет своими проблемами, почтовыми, материальными, ну и сама фотография, плёнка которая путешествует на расстояния и во времени создаёт историю.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Рассмотрим сегодня вариант с ниткой и далее. Будем оживлять, раз тут история замешана-)
А проект 11-11-11-11 предлагаю к обсуждению-))))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Удачи! О результатах сообщите.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 01:06  Заголовок сообщения: (no subject)
http://translate.googleusercontent.com/ ... LWc6I0NsaQ
Здесь ребята уже прошли подобный проект и делают книгу.
Интересно читать их переписки, и интересно увидеть их результат.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 09:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Забрал из проявки свои два кадра. Перелет очень значительный. Недопустимый. При наведении на 5м резкость наблюдается на 30 примерно. Объект в 20 метрах при дыре 8 получается нерезок. Как я уже говорил, с дальномером там порядок. Доктор будет рыть вглубь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Фотографии загружены
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 13:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
