Текущее время: 19 сен 2025, 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
На исходном снимке видим не заржавевший, а старый объектив. Исходное чернение выполнялось сернй печенью. А на латуни имело тёплый тёмно коричневый оттенок. Новый владелиц испоганил старое покрытие, не нанёс нового и кричит о реставрации. Техническая неграмотность горе реставраторов, унесла в небытие уйму классных вещей!
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 13:07  Заголовок сообщения: Покрытие юпитер 9
[/quote]
Как по мне, в потрёпаном виде труба круче смотрелась чем этот полироль позорный :([/quote]
Да и по мне тоже :roll:
Здорово когда видно что Вещь с историей....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Старую, с биографией и долгой жизнью вещь, превратили в яркую и безликую побрякушку.
Как жаль... :(
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 00:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Покрывались обьективы для того что люминий либо дюралюминий не окислялся.Время разставило все по своим местам.Покрытие типа разбавленной эпоксидки.Окончательно никаким разстворителем не убирается .Только механическим путем.Обидно что под покрытием чистая поверхность а там где стерлость одни раковины.Правильно сказал тов.Михельхон- только школьной резинкой.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 07:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, лак смывается полностью:
стирается ацетоном с некоторой выдержкой-
5-7 мин обильно смочить и мягкой тканью оттирать.
( если не всё- повторить и так до полного удаления)
Проверено неоднократно!
И это не эбоксидный лак,а типа ПФ-285.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 15:40  Заголовок сообщения: Покрытие юпитер 9
moonraker писал(а):
Купил Юпитер 9 63 года лзос, сматрю на него и непонятно толи он лаком покрыт толи что это ? и что можно с этим зделать?
Я тоже замечал на некоторых - когда начинает облезать - неопрятно выглядит. Интересно их что не анодировали?
Я бы либо лак на такой заново нанес, чибо отдал в анодирование(можно с чернением), а то от жирных кислот язвы пойдут, да и от атмосферы на улице.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 14:26  Заголовок сообщения: (no subject)
женское средство для стирания лака с ногтей стирает и лак на объективе, сегодня попробывал, правда пока непридумал как почистить ребристые поверхности
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Зубчатые поверхности , чистят зубочистками. Неспеша с растворителем.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
наверна таки придётся достать растворитель посилней тк оно там нетак легко сходит и щёткой чистить уйдёт день
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Жидкость для смывания лака (амилацетат), нанести не салфетку. Увлажнёной салфеткой плотно обмотать поверхность освобождаемую от покрытия. Затем не ослабляя намотки укладываем в полиэтиленовый мешочек и плотно обматываем скотчем. В конце обмотки мешочек заклеивается скотчем герметично. Через пол часа, снимаеммешочек...
и щёткой сметаем клочья старого покрытия. При этом избегать попадания клочьев на геликоид и механизм привода диафрагмы.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 14:51  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо попробую ато просто щёткой нечистится
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Ацетон тяжело этот лак удаляет.
Да пусть будет, испортите объектив еще.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михильсон прав. Метод для оправы, но не объектива в сборе. Склейки могут помутнеть от паров растворителя!!!
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:18  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня получилось покрыть объектив матом :lol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
а тушку таким методом если? ))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:52  Заголовок сообщения: (no subject)
ОТЛИЧНО! 5+
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Теперь восстановите надписи.
Попробуте сначала нанести где то на поверхности риску черым маркером и смыть ее ацетоном, если пролучится хорошо, без следа, то есть не въестся краска в поверхность шершавую, то хорошо прокрасьте гравированные надписи маркером. Маркер черный толстый, я когда выбираю проверяю на цвет, рисую на ногте пальца, отчетливо виден цвет бывают не очень черный.
Потом как высохнет, минут через 5, на металлическую линейку наматываю х/б ткань в один слой и смачиваю ее ацетоном и удаляю краску с поверхности, из гравировки краска не удаляется.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, сейчас попробовал, вроде чего-то получается :)
По такой методике можно и люминесцентной краской намазать :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А поподробнее? Особенно интересно, что за песок? или какой-то спецпорошок?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 00:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычный песок, конечно нужно поэкспериментировать с различными абразивами, можно водички добавить, есть простор для творчества :)
