Текущее время: 19 июл 2026, 01:56
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 02:44  Заголовок сообщения: Киев 4А: люфт внешнего видоискателя в башмаке
Есть такая неприятная проблема - болтаются немного по горизонтали. В других аппаратах эти видоискатели стоят туго без люфта.
Что можно сделать с башмаком киева? Снимать/разбирать ничего не хочется.
Заранее благодарен, тем кто даст дельный совет :)
flickr
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 06:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Там в башмаке, слева, пружинка стоит, возможно у вас что то с ней.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 09:06  Заголовок сообщения: (no subject)
А скорее всего ее там вообще нет. Кто то разобрал камеру, осталась лишняя деталь. Ну...
"Это лишняя деталь, ее и выбросить не жаль"
( народнаяя мудрость)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:13  Заголовок сообщения: Киев 4А: люфт внешнего видоискателя в башмаке
Если на скорую руку, что под рукой есть, то подложите. Хоть кусочек пленки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:20  Заголовок сообщения: (no subject)
пружинка слева есть - но криво стоит, как-будто провалилась с одного края - пробовал подцепить - но потом опять проваливается
похоже что изгиб у этой пружинной пластины недостаточный и как-то она гуляет из-за этого всего
прокладки пока результата тоже не дали
flickr
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше потратить немного времени и сделать, чем иметь постоянно проблему.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Не хочется туда лезть тк аппарат работает и до этого не разбирался.
flickr
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Разбирать особо ничего не нужно. Снять ручку обратной перемотки, головку взвода.Потом декоративную накладку.
Это все очевидно.
Затем 4 винта и снимите сам башмак.Но если пружинки целой нет, то и лезть нечего.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Не печальтесь. Если шатать рукой, то люфт будет. Но в рабочем положении ВУ стоит нормально. Если присмотритесь, на пятке ВУ есть два шарика. Они и фиксируют его в клемме по вертикали. Иногда попадаются видоискатели с тонкими салазками, иногда с более толстыми. Шарики по-разному выходят. У меня один ВУ на Киев с трудом становится, другой - вот так, как у Вас, ещё и тонкую такую прокладку под него приходится класть. Положите что-нибудь по размеру пятки в клемму, да и ладно. Можно от других камер взять съёмную пружинную платформу, она просто снимается рукой, и поставить на Киев. Собственно, я к тому, что это не дефект камеры или ВУ, а скорее несогласовка пары. Так что переделывать клемму на аппарате не имеет смысла. просто приспособиться.
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy, но смещение уже идет когда прижимаешь камеру к лицу или просто слуайно задел пока камера висит на шее - постоянно центрировать видоискатель напрягает
конкретизирую у меня ВУ и ВИ-35 - на зорком и киеве-3 - ставятся без люфта
да, и по вертикали у меня всё ок, проблема только в горизонтальной плоскости
вариант что-то подложить в башмак или как-то подцепить и выправить пружину - вот что мне сейчас наверное поможет - только вот что именно и как?
что за съемная пружинная платформа?
flickr
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
установить видик и спичку в шель с одной стороны воткнуть чтоб не шаталось
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте подцепить пружину большой швейной иглой, иногда получается. Но если есть горизонтальный люфт, то и по вертикали крепление не жёсткое. В общем, если не разбирать, то нужно подключать фантазию.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем спасибо!
Проблему к сожалению пришлось решать "с фантазией". Не стал особо заморачиваться - нарезал тонкими полосками изоленту и напихал их к пружине-пластинке в углубление. Как результат видоискатели входят в башмак достаточно туго и стоят почти без люфта. Насчёт центрирования конечно есть сомнения, но на глаз нормально. Пока всё держится :)
flickr
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 22:00  Заголовок сообщения:
Купил "киевский" ВУ.Так вот тоже болтанка, причем на Киев- 2 еще как то приемлемая, то на Киев -2А совсем никудышная. Прорези в башмаке фотоаппарата шире, да и ощущение, что кромки немного разогнуты, как будто туда загоняли что то толще чем требуется, или настолько велика выработка. Вопрос в следующем: миняются ли губки башмака отдельно без номера камеры и можно ли их аккуратненько подогнуть внутрь и вниз (аллюминий ведь), но вот если что-то типа дюрали, тогда опасно. Если ставить прокладки, то наверное нужно это делать по матовому стеклу иначе поправка на паралакс убежит, да и при большой болтанке, на мой взгляд, сомнительна польза ВУ. Ну или пользоваться им только там, где он достаточно плотно сидит, а другие камеры только с полтинниками? Дело в том, что если в сумке две камеры с разной пленкой, цветной и ч.б.(как и планировалось изначально), то и ВУ должен переставляться с одной на другую без проблем и заморочек. Во всяком случае так очень хочется.
Ну и немного вне темы. Несколько раз брал с собой Киев, когда ехал за покупками, чтобы что-либо поснимать, но ни разу не воспользовался. А все почему? Да просто мозги заняты другим. Для съемки, мне кажется, нужен все же другой настрой, особенно если ты любитель.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 23:19  Заголовок сообщения:
Вы сильно переоцениваете ВУ :) Возьмите и аккуратно подогните либо пружину в башмаке, либо сам башмак. К примеру, мой ВУ на Киев-III становится как влитой.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:02  Заголовок сообщения:
Столкнулся с такой же заморочкой.Дабы не портить дужки башмака, приклеял тонкую полоску кожи ,сбоку ,на направляющую видоискателя!заходит плотно, не болтается, как времянка пойдёт, там зазор чуть больше миллиметра.
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
