Текущее время: 06 авг 2026, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
marsh dweller писал(а):
да нет не дошло
Это до Вас не дошло то, что до меня...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
вы со слайд сканерами вообще общались? а пробовали на что то смотреть через пленку из какой-нить цэллюлезы?
Общаюсь с тем, что у меня в наличии. Делаю выводы из собственного
опыта. Сканер в любом случае работает на просвет, а не на отражение. Так что ему всё равно, с которой стороны плёнку сканировать.
Результаты меня устраивают полностью, потому мне "до лампочки" то, о чем какой-то дядя сказал, что он где-то слыхал ...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
инструкцию почитайте, там написано какой стороной ложить
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Zakadr писал(а):
Действительно,
Советую поменьше исходить ядовито-пренебрежительным шипением,
МУЖЧИНЕ (если Вы таковым себя считаете) это не к лицу...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 12:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот как раз инструкция (она у меня на русском языке) и говорит о том,
что чтобы получить нормальное (не зеркальное) изображение,
плёнка должна размещаться подложкой к стеклу сканера. Если
появляются "кольца Ньютона", что и приходилось наблюдать, то плёнку
размещают эмульсией к стеклу, а полученное изображение переворачивают. Это предусмотрено в программном обеспечении сканера, или можно сделать в ФШ.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 14:06  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
да нет не дошло
хамите дяденька :twisted:
а ваще правильно сказали - пользуйте инструкцию
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
да нет не дошло
хамите дяденька
Дошло, не дошло...Расставляю все точки над I: Peter мне подсказал:
ИМХО в длине всего одной Вашей строки..................
До меня дошло, что конструктив сайта таков, что нельзя размещать
пост одной длинной строкой. Из-за этого всё размещённое на экране
становится слишком длинным по горизонтали, что приводит к неудобству чтения, т. как приходится
передвигать всё движком слева-направо.
Вот это и дошло до меня.
Что касается хамства - во первых я не ставил своей целью нахамить Вам своей фразой,
во вторых = с кем поведёшся... Учусь!
:wink:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Широкоформатный монитор исправит эту проблему
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А я советую Ваши советы при себе оставить, ладно? Я изъяснился вполне чётко, то что Вы посыл не уловили, это Ваши проблемы.
По большому счёту для планшетника без разницы какой стороной размещать в нём плёнку в силу его конструкционных отличий от слайд сканера:
1. Если эмульсия направлена в противоположную от сенсора сторону, свет, освещающий пленку, сначала попадает на эмульсионный слой, а затем (прежде чем попасть на сенсор) проходит весь путь до основы пленки. При правильном расположении свет сначала проходит сквозь основу, а затем сквозь эмульсию, после чего, выйдя из пленки, немедленно попадает на сенсор. Основа пленки очень толстая по сравнению с эмульсионным слоем, а также не совсем чистая. Поэтому, если основа пленки будет располагаться между реальным изображением и сенсором, отсканированное изображение получится слегка размытым. Если учитывать наличие стекла в планшетнике между плёнкой и сенсором, и объектив невысокого качества, то положением плёнки можно пренебречь как малозначимым фактором.
2. Сканер фокусируется на той стороне пленки, которая обращена к сенсору, следовательно, в случае перевернутого куска пленки, он будет фокусироваться на основе, а не на самой эмульсии. Однако, это верно для слайд сканера с возможностью фокусировки объектива, но не для планшетника бытового уровня, поскольку возможность фокусировки объектива в нём отсутствет.
Вчера любовался ночным небом... Мля, сколько же там убитых пикселей!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Меня, кстати, удивило, что нужно класть плёнку эмульсией вверх.
Получается, что в расположенном в крышке слайд-модуле, должен быть свой объектив...
Но всё это не важно, ибо при "эмульсией вверх", почти в половине случаев, появляются эти самые "кольца"...
Так что, кладу эмульсией вниз (разницу в качестве искал но не нашёл).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Принимаю (и улавливаю) те "посылы", которые изложены в корректной форме, а не в язвительно-насмешливой форме...
То, что Вы не поленились столь пространно изложить, давно известно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
я дико извиняюсь, но идея сканировать (т.е. фактически "фотографировать") пленку через подложку - для меня весьма странна.
этак и печатать надо было бы подложкой к бумаге.
Аднака я слаб в сканировании для полемики, опытные товарищи опять уличат меня в неточностях и подвергнут остракизму.
Пошел читать:
СЕКРЕТЫ цифрового сканирования
со слайдов, пленок и диапозитивов
Руководство по высококачественному цифровому сканированию
для фотографов и художников
Дэвид Д. Буш
Издательский дом "Вильяме"
Москва • Санкт-Петербург • Киев
2006
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
evkubasov писал(а):
evkubasov писал(а):
varjag писал(а):
инструкцию почитайте...
...Вообще-то речь шла о Epson V700, который суть планшетник,
Игорь Ковалёл сканирует подложкой вниз,
evkubasov советует эмульсией к стеклу, т.е. к сенсору (за что его дружно покусали), т.е. вывод какой? Сканируем сквозь подложку?
Было-бы очень приятно, если-бы уважаемые гуру помимо порицания давали полезную информацию - ссылки, например.
Ведь понятно, что тема поднята неофитами. Было время, когда и вы, гуру, не всё знали.
...P.s. - цитата:
"Для того чтобы обеспечить "фокусировку" конструкторы сканера оснастили рамки для пленки регулировочными элементами высоты положения."
http://www.ixbt.com/digimage/epsonpv700.shtml
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 08:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то это не я советую, а инструкция, в том случае, если из-за касания подложки к стеклу (при "горбатой" плёнке) появляются кольца Ньютона. Лично я всегда сканирую плёнки, размещая их подложкой к стеклу. А чтобы не появлялись эти пресловутые кольца, доработал рамку
так, чтобы плёнка выравнивалась при размещении в ней.
А вообще-то, не слушайте всех этих "гуру" от фото, экспериментируйте и делайте собственные выводы.
К примеру, у меня были цветные негативные плёнки ДС-2, ДС-4 без маскирующего слоя (выпускались в 60-70 годах). Плёнки были или недоэкспонированы, или недопроявлены, только очень прозрачны. Попробовав сканировать их, получил сплошное черное поле вместо изображения. Можно было просто выбросить, но это же моё прошлое!
Я всё же нашел способ сканирования (отличный от инструкции) и получил впоне приемлимые кадры (не фонтан, конечно), но смотреть можно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Расскажите подробнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Извините, не верю.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Извините, не верю.
Маловероятно, но зная стиль работы переводчиков.... :roll:
фотоаппарат + маленький тяжёлый объектив + маленький объектив полегче и какая-то хреновина на фотоаппарат
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
varjag писал(а):
Извините, не верю.
Зря не верите.
Это правда.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:54  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
я конешно эпсоном V700 не сканил, но на работе есть епсон 4990 на котором пару раз 6*9 сканил.
ну так вот, там на рамке нарисовано как надо туда пленку вставлять :hihi:
как ни странно, но если вставить как нарисовано, то таки эмульсией вверх :roll:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:56  Заголовок сообщения: (no subject)
ужас - мои представления о вселенной разрушены
