Текущее время: 08 июн 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 10:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Аксенов В писал(а):
QUAsit писал(а):
Аксенов В писал(а):
Он все Лейтс нахваливает, а покупает я смотрю Цейс.
Тащемта цейссов у меня у же больше года нет.
А чем Зоннар то не пошёл. Альтенрнатива по рисунку наверное только Гелиар, но он помедленнее. Рисунок в объективе всё. Ну это когда уже есть крон 35мм кажется с 58 и полтийник тоже соответствующий, и хочется альтернативы и трудностей. Единственно, что косиновская оптика мне не очень по экстерьеру, относительно конечно гранда.
А так склалось. Я не привержен рисунку как категории, точнее мне важно чтобы изображение выглядело "объемным" всегда. И все.
P.S. Ну и подвернулись по очень низким ценам последовательно 35/2, 90/2 и 50/1.4 ASPH - вот и вся сказка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 22:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодаря содействию одноклубников, давших ссылки на разборку и регулировку камеры, и консультации Аксенова Валерия, быстро и успешно отюстировал дальномер. Несколько фото, не очень подробных, последовательных этапов, может кому пригодится:
1. Детали блоков головок взвода и обратной перемотки(разделены лезвием отвертки), которые должны быть разобраны до снятия верхней крышки. Порядок разборки обозначен стрелками. Сборка в обратном порядке.
2. Такой вид откроется под верхней крышкой:
3. Для доступа к регулировочным винтам и чистки призм снимаем переднюю декоративную панель, отвинтив 4 винтика:
4. И вот кульминационный момент. В глубине перед призмой дальномера расположены два винта.
Устанавливаем тубус на бесконечность. Слегка ослабляем контрящий винт обозначенный красной стрелкой. Наводимся на искомый удаленный предмет(мачта(стойка) антенны,труба котельной, итд) и небольшим поворотом регулировочного винта (синяя стрелка) сводим изображение.
Проверяем на ближних дистанциях(я проверил на 1м и 2,5м). Небольшое отклонение(по Майзенбергу) допустимо, но я на ближних всегда устанавливаю точно. Завинчиваем контрящий винт. Собираем детали в обратной последовательности.
Учитывая ранее проведенную съемку мишени, и то что замер выявил лишь сбой дальномера, юстировку камеры с объективом не проводил.
Последний раз редактировалось svk 11 сен 2016, 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Эх, внутри она хороша. Техниеские решения Цейса меня всегда радовали. Особенно возможность перекинуть затвор и доступ ко всем техническим узлам очень грамотно сделан без лишних движений.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Не стал я ничего смазывать, наверное камеру обслуживали(внутри пыли не было). С рычагов бурые пятна спиртом вытер. Единственно смутило, то что на поверхности вокруг окна дальномера выступила бесцветная прозрачная смазка, может из-под колесика. Пришлось убирать попавшую на линзу.
Последний раз редактировалось svk 03 окт 2010, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей, у меня была таже история. Снял всё, что видел со всех оптических элементов и стало всё четко и контрастно. Я ещё ставил вертикаль, это как раз эта передняя линза от сильного удара (падения с высоты 1м на бетонный пол) может выйти из юстировки. Она вклеена намертво на чернй лак и имеет небольшую юстировку вместе с посадочной пластиной. Но мне пришлось вынимать полностью и попадать обратно на место. Чего никому не рекомендую повторять (это из разряда посадки на луну в первый раз).
ps У меня внутри тоже всё было практически идеально чисто и с маслом был даже перебор (пришлось убирать лишнее). Явно её чистили и юстировали до этого. Причина же такой заботы сервисанта оказалась проста - в механизме быстрых выдерже был такой баг - при взводе камеры и спуске затвора с выдержками после 1/100 , если на кнопку жать сразу всё отбивало примерно 1/100, если считать до 20 и жать на спуск всё работало в штатном режиме ( и скорости по тв развёртке попадали с мой Canon). Я дня три смотрел на этот глюк и обнаружил причину - она на вашей картинке сверху (большой подпружиненный рычаг с коромыслом в виде тупого угла). Пролетая, он в одну сотку, наверное, касался системы медленных выдержек (механизм замедлителей чуть вздрагивал). Пришлось слегка увеличить угол пасатижами и всё заработало штатно. Можете если камеру ещё не собрали взглянуть при отработке быстрых выдержек на шестерни механизма замедления (это слева, под башмаком).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 15:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Валерий, я сразу собрал :)
Сегодня отснял пленку просто так, посмотреть какое разрешение дает объектив на общих планах, и мишень щелкнул с 1м-юстировку проверить. Я все свои камеры в миллиметры вгоняю, хотя на практике это совсем лишнее.
Хотел сегодня отсканировать, но забыл зарание в лабу позвонить. Поэтому не стал ждать когда машину прогреют, завтра заберу.
Призмы я просто обмахнул от пыли, внешнюю видоискателя- лензпеном.
А вот на дальномерную линзу попала эта прозрачная смазка, я её сам туда занес. Но вроде всё вытер насухо.
На многих винтах желтая краска, как пломбы, неужели её в пятидесятых ставили. Может позже, когда профилактику делали.
Регулировка дальномера хорошо продумана, в принципе можно добраться не снимая переднюю панель.
Кстати "Т" в номере это какой год, я так и не нашел в сети?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
rank S, good idea. Data is taken from "On the Trail of the Contax, Volume II" by Hans-Jurgen Kuc. For some reason, the table gets knocked out of format when posted, although it was fine when I typed it up in the message interface. I'll see if I can make it a sticky, too
Contax IIa, mechanical sync
Letter, Serial Number, Production date
P, 97,001-100,000, 11/1949 to 6/1950
S, 20,001-28,000, 7/1950 to 4/1951
T, 5,001-9,000, 3/1951 to 7/1951
T, 28,001-35,000, 8/1951 to 12/1951
U, 1-5,000, 1/1952 to 5/1952
V, 15,001-20,000, 7/1952 to 8/1952
X, 1-3,000, 9/1952 to 10/1952
Y, 57,001-62,001, 11/1952 to 3/1953
A, 43,001-46,001, 4/1953 to 10/1953
Contax IIa, PC sync
Letter, Serial Number, Production dates
A, 46,000-53,000, 11/1953 to 9/1954
B, 90,001-95,000, 10/1954 to 2/1955
F, 20,001-25,000, 3/1955 to7/1956
Q, 30,001-33,000, 7/1956 to 9/1957
R, 33,001-34,000, 11/1956 to 4/1958
L, 85,001-87,000, 4/1958 to 2/1961
Contax IIIa, mechanical sync
T, 35,001-40,000, 3/1951 to 7/1952
V, 20,001-25,000, 7/1952 to 10/1952
Y, 52,001-57,000, 11/1952 to 3/1953
A, 53,001-63,000, 4/1953 to 10/1953
Contax IIIa, PC sync
B, 95,001-100,000, 11/1953 to 9/1954
C, 1-5,000, 10/1954 to 2/1955
D, 76,001-86,000, 3/1955 to 1/1956
F, 25,001-30,000, 2/1956 to 8/1956
L, 75,001-85,000, 7/1956 to 7/1961
O, 86,001-91,000, 11/1956 to 7/1957
Q, 1 to 25, 1960
R, 34.001-38,000, 2/1961 to 8/1962
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Будете смеяться, но ещё в ЭСЭСЭСЭР(начало 80х), купил в комке Салют(за большие бабки, что-то под 300р-месячный оклад). Так из него масло просто капало. Я совершил подвиг :) , разобрал , не имея никакой инструкции. Заодно поменял коромысло зеркала, с возможностью ставить новые линзы. Но, надо признать, сейчас он требует профилактики. Кстати сегодня купил Киев-88 с призмой ТТЛ в идеальном внешнем состоянии за копейки(1000руб). Разве можно было это предвидеть тогда?. На Волне залипла диафрагма. Затвор работает отлично. Собственно мне только призмы не хватало на Салют.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
:D У вас чего там в Калининграде, клондайк дешевых фотоаппаратов?
Мне и про подвальчик ваш тоже вспомнилось.. :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
:D У вас чего, клондайк дешевых фотоаппаратов?
Мне и про подвальчик тоже вспомнилось.. :)
За двумя границами:) .Сергей, у нас ходят знатоки(я только один раз столкнулся), которые специально не просвещают продавцов в порядок цен. Продавцы в технике не бум-бум, выставлят товар "лицом"-открытые линзы под дождем и снегом. Но и в антикварных бывают находки-тот же Горизонт.
А в подвальчике только Крокус остался и всякое шара-бара для печати, надо кому-нибудь подарить. Да, есть "уникальное" реле времени на радиолампе. Я только ему доверял, с шестидесятых вплоть до 1992г. :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 00:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей, взглянул на Ваш номер... так мы теперь соседи. У меня Т 32425.
ps а про счастье бывает... я случайно купил 3м (эээ, не путать с м3) за 200р в отличном состоянии в центре Питера. При этом, камера была отложена для человека, у которого этих двух сотен сразу не нашлось.
вот ещё ссылка вам теперь сюда http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... ?forumid=8
там в прикрепленных есть и данные на номера из Вадима, плюс по довоенным тоже.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 01:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Валерий, спасибо, а Вадим в клубе как энциклопедия :)
На фоне темы про Ю-3, отщелкал на Контаксе мишень при разных диафрагмах. Заодно Ю-8, Ю-9 и два Ю-11.
Покупал два раза Киевы по объявлению у стариков, то платил больше чем они запрашивали, жалко их.
На барахолке не торгуюсь, но и благотворительностью не занимаюсь. Там не свою фототехнику продают.
Я уже писал, что комплект на Киев-Ю-9,11, и 12 за 600 купил. Так мужик продавал их как маленький(150), побольше(200) и большой(250) :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 02:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Пробежался по этоой статье и ссылкам в конце http://johnlind.tripod.com/zi/zeissikontext.html
Выходит что на моей камере диск выдержек от более поздней модели, или раскрасили :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 11:09  Заголовок сообщения: (no subject)
самые дешевые салюты в москвах, там ими улицы мостят
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Первая пробная пленка (Kodak Color Plus 200) на банальных сюжетах. Результаты весьма напоминают Ю-8, Sonnar так же умеренно мягкий на отверстиях 5,6-8. Виньетирование в углах на последнем фото обязано бленде от Ю-8.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Так стоит того такая трата, или ну его - хватит Киева?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
сам процесс изучения фототехники, да еще такой легендарной стоит средств и времени..хотя к фотографии это никакого отношения не имеет, но всеж процесс приятный и..как ни странно внутренне обогащает, ведь изучаешь шедевр ушедшего времени..я в это верю :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Стоит :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Появилась весенняя активность к фотосъемке, снял одну ч/б пленку, попутно проверив свою осеннюю юстировку. Результат слегка расстроил в том плане, что вместо фронтфокуса, обнаружился бекфокус +3 см на дистанции 1-1.10. Но тест и обнадежил, подтвердив, что рабочие отрезки камеры и объектива совпадают. То, что настройка дальномера сбита, подтверждает наводка на удаленные объекты. Бесконечность совпадала с объектами на расстоянии 60-70 м, но не было совмещения на более отдаленных предметах. Отсюда вывод, что не надо было торопиться и крутить настройку осенью в вечернее время :)
Но ладно, дело не хитрое. Процедура заняла полчаса. Можно быстрее, но у меня привычка двадцать раз проверить :)
Заодно уточнил немаловажную деталь, возможно, кому и пригодится.
Для настройки горизонтального смещения дальномера достаточно снять лишь верхнюю крышку, т.е. немного упростить ранее показанную процедуру.
Для юстировки достаточно разобрать камеру до этого уровня
На этом снимке видно, что винты доступны для отвертки в 1.5-2мм. Красная стрелка-контрвинт, синяя-регулировочный. Крутить на минимальный угол-настройка очень чувствительная.
