Текущее время: 29 мар 2026, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Ребята нужен совет.
У меня сейчас два юпитера один беленький 1956 года, без диафрагмы и черный 1993 года механически хорош но передняя линза в царапках и не шибко резкий на 2-2,8.
хотелось бы перекинуть оптическую часть с белого на черный.
Разобрал белый до линзоблока (выкрутил переднюю линзц и заднюю склейку осталась серединка, и она же мешает добраться до того места где была диафрагма.. я уже и мануалы читал и интернеты курил.. ткните носом куда крутить..?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
зеркальные оба ес-но, вот фото:
беленький механически ушатан прилично.. поэтому хотелось не просто диафрагму в белый корпус из черного переставить а именно стекло в черный корпус..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
На последней картинке на блестящем кольце в углублении винтик.
Аккуратно надо выкрутить стопорные винтики эти самые, будьте очень аккуратны, они маленькие и нежные, поэтому нужна отвертка с очень жестким жалом.
Потом выкрутите эту самую блестящую часть в ней как раз и стоит передняя склейка.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, надо отвертку найти =\
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
нету там винтика, на фото это углубление видно, оно там одно и почти сквозное..
Резьба левая или правая не знаете? А то видимо до меня его выкрутили.. и там все закисло
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Резьба стандартная правая везде. Возможно его уже до вас пытались выкрутить и сломали.
В принципе если Вам не так важен блестящий корпус можно попробовать высверлить его на малых оборотах тонким сверлом.
Ну и попробовать при помощи шприца капнуть внутрь на резьбу уксуса или керосинчика (без фанатизма, чтобы на склейку не потекло).
Должно помочь если резьба закисла.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
там захватить то не за что, с другой стороны резьба.. ээх, будем пробовать, спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
варварским методом извлек склейку!
теперь постараюсь пересадить оптику в черный корпус..
попутно ламерский вопрос...
расстояние от передней линзы до средней склейки чем можно регулировать? И нужно ли? Я так понимаю там все ограничено корпусом, а вот у задней склейке были подложены два юстировочных кольца (на черном), на белом их не было..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
ради спортивного интереса поставил на черный объектив от белого переднюю линзу и заднюю склейку, получилась лажа ))
все же надо ве линзы перетряхнуть в норм корпус.. и там уже юстировать..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А у Вас на белом какая резьба на хвосте не 39 мм случаем?.
Если так, то он был расчитан на рабочий отрезок старых Зенитов 42,... мм., а корпус черного уже расчитан на рабочий отрезок 45,5 мм.
Вероятно те прокладки и есть тот самый камень преткновения :roll:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Ах да, забыл, расстояние между передней линзой и передней склейкой ничем не регулируется. Главное при сборке не перетяните переднюю линзу, иначе будет полная хрень, поскольку линза эта тонкая. :wink:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
под задней склейкой юстировочные кольца регулируют расстояние между задней склейкой и средней, соответственно расстояние от передней линзы тоже изменяется..
рабочий отрезок юстируется другими кольцам, они на корпус линзоблока одеты.. они и в черном и в белом есть..
просто я не знаю тонкостей оптики, если получу какой-то эффект не буду знать в какую сторону какую группу линз двигать.. но если все верно понимать то есть только один рычаг - это кольца под задней склейкой, которая легко выкручивается.. а остальное только вопрос бесконечности.. я просто был удивлен как все хорошо на F2.0 у юпитера белого.. теперь задача добиться этого же в новом корпусе..
и ещё.. изначально диафрагма на f2.0 геометрически чуток прикрыта.. если совсем нет диафрагмы (как это было в белом) там светосилы больше? (:
или все же с диафрагмой там f2.1 или f2.2 ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
да, на белом м39 резьба.
и пока снимал белым, вообще удалил юстир. кольцо которое отвечает на сколько ближе к фотоприемнику сдвинется линзоблок.. получился небольшой перебег за бесконечность, но так даже удобней
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Где-то читал по поводу диафрагмы Ю-9, там смысл был такой, что можно сделать диафрагму бльше чем 2,0. Там предлагалось для этой цели проточить подальше щель в которой ходит винт коронки диафрагмы. Типа тогда вроде как получается 1,8. :roll:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно вспомнил там разница отрезков в 0,3 мм. Кстати у меня был черный Ю-9 в нем в задней сборке тоже стояло тоненькое колечко, но одно. Короче придется Вам колдовать. :wink:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
ух, так значит у меня белый был 85/1,8 (:
а черный на f2.0 софтит причем мерзко...
а вот беленький до вскрытия без диафрагмы на цифре 4/3:
надеюсь обойдется подбором колечка возле задней склейки и не более, а то колдовать у меня руки не из нужного места...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 04:40  Заголовок сообщения: Про ю-9
Изображение Вот ю-9 + зенит 11 и со вспышкой.
