Текущее время: 12 май 2026, 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 13:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё-таки это гадание на кофейной гуще. Что-то конкретное сказать - надо видеть. Такие щелевые кассеты я всегда чистил зубной щёткой перед зарядкой. Но металлическими очень мало пользовался, у них тенденция подсвечивать есть. Вот ОRWОвскими от UT - много. Их тоже щёточкой по бархату прочищал. Жалко, что Ваш аппарат (судя по фото) не принимает двухцилиндровые кассеты.
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
о чём спор? я же говорю что отснял очень много самонамотанных роликов и такие царапины я вижу впервые.
почему тогда одна и таже кассета царапает в зорком и не царапает в киеве и contax g1?
для себя кстати придумал такой метод - после взвода ещё немного поворачиваю против часовой стрелки головку обратной перемотки, чтобы опять создать слабину в кассете - меня это не напрягает
сейчас досниму ещё одну тестовую пленку и посмотрим
flickr
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
решили пленкой отполировать заусенцы?
а что тоже метод
если принять информацию из брахолки за правду то аппарат на котором сняли 10-15 пленок как правило имеет столик только что без дыр- во какой абразив
только сейчас понял в чем проблема- 3200 заряжали? - так это камеру ее зерном подрали!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати можно под сильным увеличением посмотреть ГДЕ царапины-
со стороны эмульсии или подложки? ( Столик или этот наплыв?)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
в конечном счёте не удивлюсь, если столик
пленка сейчас сохнет - но на глаз опять царапины вижу :(
поможет ли зубная паста с щёткой столику?
flickr
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 21:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Современные зубные пасты не содержат абразивов.
Так что только паста ГОИ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 01:09  Заголовок сообщения: (no subject)
а если столик покрыть чем-нибудь или обтянуть? :)
flickr
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 05:30  Заголовок сообщения: (no subject)
только доводка-полировка....
Нет пасты ГОИ- посмотрите полировочные пасты
для кузовов автомобилей с абразивом.
натяните кусочек ткани на плоскую поверхность
и притирайте-полируйте столик .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 07:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот Ваш наплывчик и вот Ваши фото. Царапины в нижней части кадра,
а по расположению наплыва должны быть в верхней.
Далее, можно ведь приложить к направляющим, в месте наплыва, какой то
идеально ровный предмет и посмотреть зазор.
Далее можно сравнить царапины на пленках из разных кассет.
Далее можно, наконец, купить пленку 12 кадров в одноразовой кассете
и отснять ее, изменится ли вид царапин?
В смысле возможно будут царапины от лаборатории.
http://cl.ly/3ca75d426e92c613273a
http://www.flickr.com/photos/san84/4294193960/
http://www.flickr.com/photos/san84/4370 ... otostream/
Даже на двух последних фото видно что царапины разные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 12:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий, спасибо!
последняя пленка тоже с царапинами - наиболее заметна одна - идёт по центру
попробую почистить столик, для начала зубной пастой прошелся несколько раз - столик стал каким-то матовым
пасты ГОИ пока нет в наличии
flickr
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
собираюсь всё-же отполировать- лишним не будет
паста гои и немного подсолнечного масла наносятся на стекло, сверху столик и начинаю притирать, пару сеансов по 7 минут - это нормально?
раньше этим не приходилось заниматься, может есть лучше способ?
после полировки нужно будет чернить столик?
flickr
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
После полировки столик Ваш нужно будет заменить. Думаю там не в столике причина. № аппарата напишите пож.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
196234
заинтриговали
flickr
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Делал два Зорких первых с № 3ххххх, столик можно взять с Зоркого с или Зенита С.
А для Вашего не помню, какой там. Такой же наверное
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, попробую всё-же пастой для начала
столиков лишних по близости нет
flickr
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Вытрите чернение и выбросите, неужели не понятно.
Лень пальцем по столику поводить, есть заусенки или нет. Впрочем Ваша камера.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий, пальцем не чувствую.
Но после 3! тестовых пленок я понял что царапины всё же со стороны столика.
А вот по этим примерам видно, что они в одном и том же месте
http://cl.ly/00a366e799bd39927c66
http://cl.ly/4e38ed2d44aa7c263ad7
http://cl.ly/b1ee93319f680b07b327
использовались три разные кассеты)
flickr
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
щипцами воду после проявки отжимаете?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, между пальцев
можете на фликре по тегам посмотреть с других камер сканы - нигде у меня такого безобразия нет
беда внутри камеры
flickr
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 23:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Внутреннюю часть корпуса аппарата смотрели?
