Текущее время: 03 авг 2026, 17:15
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 17:59  Заголовок сообщения: Вспышка для EOS
Господа, а может кто посоветовать недорогую вспышку на EOS 5 ?
ну так, чтобы поддерживала автоматический режим.
В мануале написано, что родная Speedlite 430EZ.
В принципе вижу, что за нее просят в среднем тыщи три.
Стоит оно того?
Или чего еще можно поглядеть?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
550ex не надо в отличном состоянии и с lumiquest 80-20 впридачу за 6т.р.?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
А она вообще будет корректно работать с пленочным EOS 5?
Дело в том, что в этой вспышке заявлена поддержка E-TTL, а в инструкции к эос 5 написано A-TTL.
В чем разница - я не знаю...
___________________
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 19:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
разные системы замера - макро пыхи для кенона E-TTL и A-TTL не взаимно заменяемы - предварительный пых и подсветка управляются а главного пыха нет - думаю с большими пыхами аналогично - хотя не факт - может они более универсальны
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
ясно.
в общем буду искать родную Speedlite 430EZ.
Тем более, что она в два раза дешевле, а смысл тот же.
___________________
в м пыхать будет по любому
для пленочного лучше поискать 430ю или как ее...блин,забыл.у друга-канониста спрошу отпишу
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот эта ещё лучше - CANON SPEEDLITE 540EZ, раньше топовая была, не думаю что сейчас дорого стоить должна.
http://www.foto.ru/product.php?id=2078
У меня ещё был раньше Sunpak PZ4000, тот тоже A-TTL поддерживал.
Вчера любовался ночным небом... Мля, сколько же там убитых пикселей!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
540 в два раза тяжелее - мне совершенно не надо.
я бы вообще предпочел вспышку покомпактнее, я с большого расстояния ей никогда не снимаю.
___________________
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну раз так, то возможно подойдёт вспышка Speedlite 300 EZ
Вспышка с ведущим числом - 30 (ISO100). А-TTL/TTL. Автоматическое зуммирование от 28 до 70мм. Синхронизация по второй шторке. Вес – 280 г.
Или вообще Speedlite 200 E
Компактная вспышка с ведущим числом - 20 (ISO100). А-TTL/TTL. Обеспечивает угол покрытия равный объективу с фокусным расстоянием 35мм и больше. С широкоугольным рассеивателем обеспечивается угол покрытия равный объективу с фокусным расстоянием 28. Ведущее число при этом уменьшается до - 14 (ISO100). Вес – 130 г.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
еще как вариант 199А.вроде
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 08:40  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, 300 и 200 не подойдут - у них не вращается голова.
Так что 400EZ, похоже, единственный вариант.
___________________
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно ещё Metz'ы какие-нибудь глянуть, с соответствующим переходником на башмак камеры, только думаю что дешевле они точно не будут. Ну а если A-TTL не заморачиваться сильно, то можно брать любую с вращающейся головой, которая просто TTL режим поддерживает, тогда пятёрка будет со вспыхом в этом режиме работать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
не, ну если я уж поперся на EOS, то пусть все будет, как Canon прописал.
___________________
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 11:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Понимаете, те Metz'ы, о которых я упоминал, ничуть не хуже, а порой даже лучше по функционалу и качеству родных кэнонвских будут. Поэтому я и засомневался что их можно будет по дешёвке приобрести :) Metz ещё тем хорош, что работает абсолютно на любой системе Кэнон, Никон и др. ему по-барабану, просто нужен адаптер его же производства между башмаком камеры и вспышкой под соответствующую систему.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 12:47  Заголовок сообщения: (no subject)
ну хорошо - будем и Метзы учитывать...
___________________
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
В итоге взял Speedlite 540EZ за 3000 рублей в Питере.
Здоровая, да, но не такая уж тяжелая.
Решил - пусть будет, больше мощность - не меньше)
Да и подвернулась просто по нормальной цене в нормальном состоянии.
___________________
