Текущее время: 19 июл 2026, 12:53
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 12:19  Заголовок сообщения: Предложили EXAKTA 28-70 mm., вот ковыряю в носу, думаю...
Предложили EXAKTA 28-70mm. 1:4 MC macro c УФ фильтром, всё за 500 р. В сети практически ничего про этого зверя, наши ругают, буржуи хвалят. Я предполагал использовать его на Пентаксе К1000 с ч/б плёнкой ка зум-объектив. Может оно и кокашка, но конструктив ОЧЕНЬ качественный. Разве может быть, поганое стекло и отличный конструктив? Вид нового, очень тяжёлый и очень железный, никаких люфтов, всё плавно и мягко, не знаю..... :roll:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 13:03  Заголовок сообщения: Предложили EXAKTA 28-70 mm., вот ковыряю в носу, думаю..
posiTif писал(а):
.... Разве может быть, поганое стекло и отличный конструктив?
Легко!
Пример - "Рубин-1" :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 15:57  Заголовок сообщения: Предложили EXAKTA 28-70 mm., вот ковыряю в носу, думаю..
http://www.flickr.com/photos/alf_sigaro/1051304287/
уверены что 1/4 фикс а не 3,5-4,8?
за такой ценник с фильтром смело можно брать, фильтр пригодится, а из него в крайнем случае Николай (KNA) монокль соорудить может :) наверно
я похожий зум от Косины или Вивитара пробовал юзать насколько помню на Пентаксе Р3/30, у которого увеличение видоискателя близко к К1000, при такой светосиле выручали только клинья, у Вас скорее всего клиньев нет (вроде на К1000 они только на части третьего поколения были, остальные с микропризмами), наводится вручную будет тяжело.
Если судить по аналогичным Косинам/Вивитарам 28-70/3,5-4,7, то за 500р получите неплохое качество, менее цветастый чем родные пентаксевые с SMC просветлением, контрасвета больше боится, в целом для баловства сойдет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 19:31  Заголовок сообщения: Предложили EXAKTA 28-70 mm., вот ковыряю в носу, думаю..
(Не фикс он совсем), 1/4 - так на нём написяно, но он не такой как на Вашей ссылке. Темноват, что да, то да, а цветность пофиг, ч/б его ждёт. В общем возьму. Попробую на макро (раз на нём надпись такая), макро стекла для плёнки у меня нет. Бытовуху может нормально будет с зумом, хотя я прекрасно понимаю что до SMC фиксов Пентакса ему наверно очень далеко. :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 22:30  Заголовок сообщения: Предложили EXAKTA 28-70 mm., вот ковыряю в носу, думаю..
фикс имелась в виду фиксированная диафрагма при зуммировании :)
в ч/б это будет выглядеть как пониженный контраст :)
posiTif писал(а):
В общем возьму.
правильно, за те же деньги всегда продать можно
макро там условное - масштаб 1 к 4 или 1 к 5 скорее всего.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 03:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо Kamerer. :) Постоянно таскаю в барсетке К1000, он уже как друг мне стал за год. С Экзактой его туда еле запихал, доставать вообще неудобно. Два дня походил, снял пару кадров, в итоге поставил родной SMC полтос и фот опять стал светлым, лёгким и приятным. Экзакта ушла в шкаф - резюме: родной полтинник хоть не макро и не зум, удивительно хороший и комфортный, просто на уровне подсознания.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
AF SMC Pentax 35-70/2.8 вполне светлый для ручной наводки :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 08:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Когда добъётся плёнка, посмотрю что он может, аналоговая печать всё покажет, без дураков.
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 18:03  Заголовок сообщения:
Эта ЕXAKTA 28-70 mm 3.5-4.5 f- на байонет минольта - оч. неплохой зум. Резкий рисунок, контраст неплохой. Достаточно удобен. Но правда темноват, не сильно интересен рисунок по сравнению со штатником (50 mm).
Просто рабочая лошадка- для получения фотографий.
Мне попался широкоугольный обьектив на минольту JP Peny 28mm\2.8 ( вроде так? писал по памяти)- эзакта зум оказался лучше его во много раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
posiTif писал(а):
Спасибо Kamerer. :) Постоянно таскаю в барсетке К1000, он уже как друг мне стал за год. С Экзактой его туда еле запихал, доставать вообще неудобно..
есть компактные родные зумы М28-50/3,5-4,5, М24-35/чего то там и Ф35-70/3,5-4,5 - по размеру ненамного больше полтоса, в барсетку должны влезть
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 19:39  Заголовок сообщения: Предложили EXAKTA 28-70 mm., вот ковыряю в носу, думаю...
Брать! И не ковыряйте в носу, байонет сорвёте... :D
Антон Величко. :-)
