Текущее время: 25 июл 2026, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 20:56  Заголовок сообщения: лампочка для увеличителя
Очень нужна лампочка для увеличителя матовая,молочная 220 V/150 W, увеличитель Durst 805 M. Может кто нибудь поможет? :oops: в продаже нет. Пишите - photoiawtl@gmail.com.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
дефолт-сити?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Видать, очень нужна лампочка.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот она: http://cgi.ebay.com/PH212-Enlarger-Lamp ... ltDomain_0
Но на американское сетевое напряжение, впрочем, решается просто :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Для Дурста какой цоколь нужен, Е27? Если да, то в любом мало-мальски приличном магазине электротехники посмотрите. Например, тут есть. Матовая осрамовская лампа 150 Вт/220В в их каталоге обозначена номером Л0481. (Не сочтите за рекламу, просто их ларек у меня под боком).
Меня вот другой вопрос заинтересовал. Когда лампы накаливания окончательно объявят вне закона, что в увеличители вкручивать будем? Сверхяркие светодиоды?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 09:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше брать опаловую, матовая обычно всё-таки прозрачна, может спираль просвечивать. Впрочем, если используется матовое стекло, то можно брать любую.
А лучше всего брать что-то типа Philips PF605E/51 150W 220V, опаловая лампа специально для увеличителей. К сожалению, знаю только место на Ebay.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 09:30  Заголовок сообщения: Лампочка на фотоувеличитель
В Крокус ставлю энергосберегающую Philips. 30W вполне хватает. Выглядит как опаловая но при первом запуске нужно прогреть. Потом, отрабатывает через реле времени, вполне адекватные выдержки.
PS/ Печатаю ч.б. снимки, на цветную химию пенсии не хватает.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
А как это решается?!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Трансформатором 220/127, вестимо :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Трансформатор не лучшая нагрузка для реле времени (но все же лучше, чем CFL).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
да,наверное остается только такой вариант...заказать лампу 120/150 и трансформатор....пока не удается мне найти лампу в питере....надеюсь с трансформатором тамких проблем не будет.....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 07:55  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.freestylephoto.biz/c2101-Lam ... ging-Lamps
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм... мне почему то кажется, что предложенная выше мной лампочка на 150 Вт и 220В, конечно не дешевая, но явно дешевле, чем понижающий трансформатор...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 02:09  Заголовок сообщения: (no subject)
немного оф, а может кто помнит схемку из Советского Фото?
Что там было, я вот ейбогу не помню, типа диодный мост и чего-то еще.
НО! в результате, если подключаешь обычную лампочку накаливания ( у меня была для фотоувеличителей матовая с зеркальным покрытием), то она начинает светить заметно ярче, как будто на нее подали большее напряжение.
И что интересно - схема была совершенно пассивная - никаких трансформаторов или преобразователей там не было.
Долго держать так лампочку было нельзя, ибо перегореть могла.
поэтому я сделал переключатель - включил лампу через прибор - горит зело ярче, переключил напрямую через сеть - горит как обычно.
Помнит кто такое?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 03:52  Заголовок сообщения: (no subject)
В схемке был диодный мост 1 ампер 350 вольт и пара конденсаторов. При таком раскладе на лампочку поступает выпрямлнеый ток, причём без нагрузки на выходе получается практически амплитудное значение напряжения. Около 310 вольт.Разумеется любая лампа на 220-240 вольт становятся перекальной фотолампой с ресурсом около 4 часов работы. Если сразу не сгорит болезная. Причём 100 ватная лампа станет как раз перекальной ватт на 146 примерно.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Если подключать трансфоратор в качестве нагрузки, то да! токи самоиндукции живого места от релюшки не оставят. Если включить реле в разрыв между трансформатором и лампой, то все будет очень даже шоколадно. Правда, современные реле потребуют при подключении определенной возни.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть опаловая лампа с таким же цоколем, как здесь (http://cgi.ebay.com/PH212-Enlarger-Lamp ... ltDomain_0), купленная в свое время у Анатолия Багнюкова для цветной печати. Но она на 500 Вт (220 В).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Rodger-elf писал(а):
В схемке был диодный мост 1 ампер 350 вольт и пара конденсаторов. ... Около 310 вольт.Разумеется любая лампа на 220-240 вольт становятся перекальной фотолампой с ресурсом около 4 часов работы...
А саму схемку не можете привести?
я сделал переключатель - обычная сеть / преобразователь.
На повышенное напряжение включал,только когда надо - или там на резкость навести и проекспонировать, и сразу обратно на обычное напряжение.
Была обычная сов.лампочка - спереди матовая, сзади зеркальная.
Жила долго и щасливо.
А увеличение яркости было достаточно заметным, если печатаешь темный снимок или же с большим увеличением - то было полезно.
Кстати я чаще пользовал этот режим именно на настройке резкости на темных кадрах - ибо при обычном режиме было просто не фига не видно.
При экспонировании то можно поставить длительность засветки побольше, а при наводке на резкость - если ни фига не видно, то и не наведешь.
ну в общем - считаю, что полезный дивайс.
___________________
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 23:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, а есть вообще в природе "холодные" лампы для фотоувеличителя?
А то ведь и 150 ватт - греет весьма прилично, а если еще и больше надо света - так просто нафик расплавишь пленку...
встречал обсуждения типа - а можно ли в ф-тель вставить энергосберегающую лампочку?
И народ пишет, что делал так и типа хорошо и не греется.
Но они юзали обычные лапочки, бытовые так сказать.
вот даже фотка:
http://forum.pinhole.ru/index.php?action=dlattach;topic=2057.0;attach=5117;image
А ведь должны же быть специальные?
Яндекс сказал такое:
"Наиболее существенными новшествами в увеличителях такого класса (высокого) являются новейшие источники света— галогенные лампы и лампы холодного свечения, замена конденсоров светосмесителями, создающими более равномерное освещение и позволяющими оттенять и высвечивать отдельные места негатива..."
Но вот информации о том, на что можно заменить лампу накаливания в обычном ф-теле - я не нашел.
Еще нашел обсуждение, можно ли в ф-ль светодиоды поставить )
в принципе - ничего не мешает.
Технически - довольно примитивно - выпилить из текстолита нужный кружок, да утыкать его светодиодами, хоть сто штук, хоть двести) Хотя - если их много будет светодиоды тоже греются. надо тепло отводить.
По идее и свет можно сделать весьма равномерным и греть светом ничего не будет.
Для цветной печати, понятно, что сложно, ибо там непонятный свет они излучают. А для ЧБ - само то.
не пробовал никто часом?
Помнится я видел в продаже светодиодные фонари для видео съемки.
или что-то типа такого:
http://www.sanlentis.ru/show_good.php?idtov=26032008015&PHPSESSID=nqbrn7lb5bjrbk28dfjkoqlf34
И есть ведь какие-то светодиодный осветители для студий - небось тоже ярко светят, студийные фотографы должны знать.
а вот нашел вообще о светодиодах народ пишет, какие бывают и что с ними делать. Если кто захочет сбацать себе - полезно будет.
http://led22.ru/ledstat.html
Оказывается, что уже есть такая штука, как мощные светодиодные матрицы:
http://led22.ru/ledcat/ledspower/100wt.jpg
http://led22.ru/ledstat/power/power.html
ну в общем сдается мне, что уже где-то есть готовое решение, которое можно без особых проблем присобачить к фотоувеличителю.
Скажем выпускают вот такой светильник:
http://led22.ru/ledcat/ledlamps/downlight/6-big.jpg
RD12, 12 х 1 вт светодиодный светильник, рассеиватель 30, 45, 60, 100 градусов, 1100 Лм, встроенный драйвер. Судя по люменам - должен светить примерно, как 100 вт лампа накаливания.
и другие разные есть:
http://led22.ru/ledcat/ledlamps/ledlamp.html
___________________
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Изображение вот получилось ссылку всавить, ну не мастер я схемы рисовать :(
Антон Величко. :-)
