Текущее время: 13 июн 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 21:51  Заголовок сообщения: Ремонт-профилактика Yashica Electro 35 GSN
Приобрел здесь, на форуме, незадорого культовую Yashica Electro 35 GSN :) , камера имеет проблемы с затвором, о чем был честно предупрежден продавцом !
Приступил к диагностике-ремонту этой замечательной камеры....
Первым делом соорудил адптер для 4 таблеток LR44, кнопка баттери чек показала что питание есть ;)
Ставлю автомат. режим, взвожу затвор, полунажатие на кнопку спуска зажигает желтый индикатор СЛОУ.....манипуляции с изменением диафрагмы ни к чему ни привели...жму кнопку спуска ....и.....
Затвор открылся, и усе........не закрывается :cry: ....
Закрывается только при повторном взводе.....
В чем может быть дело? Визуально лепестки затвора не грязные,...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 00:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Покопал нет на эту тему, вроде пишут просвещенные лди что такие дела могут быть от 'Pad of Death', на спускрвой кнпке есть некий поролоновый? амортизатор, который от времени превращается в труху.....будем смотреть....
Вот тут разборка
http://personal.inet.fi/koti/picnet/electro/page_01.htm
http://translate.googleusercontent.com/ ... QLpOacA9YA
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 04:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Амортизатор кнопки спуска такую картину не даст.
На Яшиках -электро затвор управляется электромагнитами,
а датчиком для них служит фоторезистор.
Вам нужно проверить ВСЕ электрические цепи- от питания до фоторезистора.
( снимать верх и разбирать блок объектив-затвор)
Удачи!
Последний раз редактировалось Peter 18 авг 2010, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 09:11  Заголовок сообщения: (no subject)
А как затвор отрабатывает в механическом режиме? Что происходит при установке "В"? Также попробуйте без батарей.
Цветы - весной,
Кукушка - летом. (с) Догэн.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Затвор
в режиме без батарей
отрабатывает примерно одинаковую выдержку на ВСЕХ режимах (bulb, auto, flash),
с батареями,
при полунажатии кнопки горит желтая слоу, красная не горит ВООБЩЕ, затвор в режиме auto, при нажатии открывается, но не закрывается... при взводе закрывается, если непрерывно взводить и спускать, то иногда срабатывает случайным образом...через 2-5 раз щелкает...
в режиме bulb, при нажатии открывается, но не закрывается... при взводе закрывается, то же при flash....
Разобрал до основания, ;)), промыл спиртом все скользящие контакты, площадка амортизатора оказалась как новая, внутри грязи окислов и прочей безобразии нет ;) Все чистенько, как вчера с завода....
ЧЕШУ РЕПУ...........грешу на главный конденсатор, фотоэлемент, плохой контакт где-то.....:headbang:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорей всего, что проблема с фотоэлементом. На всякий случай, проверьте, всё ли нормально с окошком экспонометра. При вращении переключателя (диска) чувствительности пленки, окошко должно открываться/закрываться, ну прямо, как диафрагма в объективе. Чем меньше чувствительность (25), тем меньше открыто отверстие, и наоборот.
К сожалению, сейчас моя Яшка 35 не в руках. Буду дома, поковыряю, подумаю. :beer:
Не волнуйтесь, по крайней мере 1/500 у Вас всё же есть:)
Цветы - весной,
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, 1/500 есть... :( , ладно, посмотрю пайки на предмет плох.контакта....Внешне ф\элемент в порядке....надо будет посмотреть подробнее.........
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.yashica-guy.com/index.html
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, знаю этот отличный сайт ;))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 06:28  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня такая же машинка с проблемными выдержками валяется в ремонте уже несколько месяцев - мастер думает что конденсатор, схему нашли, но спецификации с номиналами нет, на что менять непонятно....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 08:41  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети вчера нашел массу информации , в том числе был и номинал конденсатора....Вот отличный форум по ремонту - http://www.kyphoto.com/cgi-bin/forum/discus.cgi ,
В поиске забил Yashica Electro 35, и вуаля !! Тем по ремонту Yashica Electro 35 полно... :lol:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 08:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот еще схемки http://www.provins.org.uk/
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 09:40  Заголовок сообщения: (no subject)
любопытно.... у левого конденсатора на переключателе номинал какой?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 09:41  Заголовок сообщения: (no subject)
навскидку в несколько ткнул ссылок - битые...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:25  Заголовок сообщения: (no subject)
аналогично! :(
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
аналогично! :(
По поводу сайта http://www.provins.org.uk/
Заходите на http://www.provins.org.uk,
далее miscellanea,
далее Yashica Electro 35 metering schematics,
А битых ссылок полно на Классик Камера Репайр :evil:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот нашел по поводу не закрытия затвора, плохо то что в моей на плате стоит микросхема, транзисторов нету.....только копатькондер- фоторезистор....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 03:05  Заголовок сообщения: (no subject)
возможно эта микросхема микросборка транзисторов - по названию надо посмотреть что у ней внутри.
эта схема у меня есть, а номиналов нет ;)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Взможно что микросборка......чего ее смотреть,...найти такую точно, шансов мало.....
Сегодня покопался с электромагнитом, работает.....
Идем дальше.... :wink:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
конденсатор в любом случае лучше поменять, с тех пор как яшики выпускали родные коненсаторы наверняка повысыхали. когда мне товарищ менял его то мучался разыскивая номинал, в итоге нарыл на каком то форуме да и то случайно, поменял и все ок.
поставил 2.2 мкф 50 вольт
