Текущее время: 02 авг 2025, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Я много читал в форумах об этих плёнках. Об их непревзойдённых качествах и прочее. Но, первое - в Санкт-Петербурге в широкой продаже (включая комиссионки и специализированные магазины) я их не видел, а искать специально не хочется, второе - новыми плёнками Тасма ФН-64 и Тип-17 я не пользовался и как их готовить не знаю.
Фомапан - широкодоступная и относительно дешёвая плёнка с предсказуемым и удовлетворительным результатом. Зачем искать приключений и метаться в бессмысленных эксперементах мне не очень понятно. Зарядил, снял, проявил - результат готов.
Последний раз редактировалось Михалыч 01 июл 2007, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
Михалыч писал(а):
Ну, на самом деле, мне просто хочется посмотреть как это чудо отечественной техники будет работать с плёнкой большого разрешения (не Кодак 100 конечно, но всё же).
Пленка высокого разрешения - ФОМА - это звучит городо! Что-то шибко лучшего разрешения чем ТАСМА ФН-64 я не обнаружил... что уж они там ей приписали...
Вы льстите ФОМЕ как мне кажется... но рад буду ошибиться! Обязательно доложите о результатах - но! с PAN 100 разница таккова, что стоит поискать место, может где есть дешевле 90 рублей ( я в Москве только 1-2 знаю)
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Не в тему, просто продолжаю разговор. В Москве в Лассо-центре еще лежит Тасма тип17 в рулонах по 30 и по 300 м, по 26р за метр. И ФН-64, рублей за 30. Мне понравилась - можно щёлкать и щёлкать :) . Только широкой пленки нет :(
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
К шкальным камерам решение вопроса о степени разрешения плёнки имеет очень незначительное отношение.
По поводу R 195 лин/мм у Фомапана 100 - это не я придумал, а в Фотомагазине написано. Не верить им у меня оснований нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:44  Заголовок сообщения:
Пришел Voigtlander Vito B, но в неисправном состоянии :( . Курок не цепляет приемную катушку (она не реагирует на взвод), затвор, похоже, залип и нуждается в чистке. С чем может быть связана первая неисправность? Нет ли у кого мануала по ремонту этой камеры?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:11  Заголовок сообщения:
http://haun-media.de/tiltdesign/fotoapparate/voigtlaender-vito-b/voigtlaender-vito-b-reparieren
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:22  Заголовок сообщения:
Спасибо! Конечно, лишним не будет, хотя и скудно там довольно-таки информации. :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 14:33  Заголовок сообщения:
В Vito B затвор взводится при протяжке пленки. Т.е. без пленки надо прокрутить зубчатый валик, до щелчка взвода затвора, а потом нажимать на спуск.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 18:55  Заголовок сообщения:
Да, я об этом знаю, но ведь приемная катушка-то должна вращаться, когда взводишь. А она не реагирует. :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 20:15  Заголовок сообщения:
Да, это верно. Поворот курка приводит во вращение приемную катушку. Там есть собачка, через которую движение курка в одну сторону вращает эту катушку и протягивает пленку. Когда курок возвращается вращение не происходит.
Можно предположить, что собачка залипла в крайнем положении и поэтому вращения нет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 21:36  Заголовок сообщения:
У меня есть такой аппарат. Задавайте вопросы, я посмотрю что нужно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:57  Заголовок сообщения:
Спасибо всем! Сниму крышку, сфотографирую и задам вопросы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:06  Заголовок сообщения:
Вот Vito B без верхней крышки. Как бы снять курок?
ИзображениеIMG_7935 by stepikhov, on Flickr
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:27  Заголовок сообщения:
Вот ещё статья по ремонту Vito B, может поможет.
https://www.flickr.com/groups/vitos/discuss/72157614338514426/
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 22:04  Заголовок сообщения:
Спасибо! Я ее уже видел. По-видимому, тут нужен либо мануал по разбору, либо совет мастера, который уже этот фотоаппарат разбирал и знает, что за что цепляет. :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 23:08  Заголовок сообщения:
Посмотрите внимательно на "шпынек" венчающий курок - под ним черная такая шайба-замок.
Вот теперь сначала снимите пинцетом пружинку возврата, затем аккуратно - пинцет или отвертка
этот замочек. По идее должно помочь. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 00:28  Заголовок сообщения:
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 16:22  Заголовок сообщения:
Виктор и Normann, спасибо!
Проблему решил. Дело, действительно, было в собачке - закисла. Капнул масла, разработал - все нормально, на место возвращаетсся, снова катушку крутит. Шайбочку-стопор нужно было снять, а вот пружинку не нужно, дело не в ней. Там снизу под круглой пластиной с куркок есть шпенек, к которому крепится длинная вертикальная пружина. Она закручена вокруг собственной оси, чтобы возвращать курок в начальное состояние. При сборке ее нужно провернуть вокруг оси (закрутить), чтобы была возвращающая сила для курка. Не знаю, сколько поворотов на ней было изначально, но при повторной сборке хватило одного поворота на 360 градусов, чтобы возврат работал. Пишу обо всем этом на случай, что кому-нибудь пригодится. Отсниму пленку - выложу пробные фотки. Потом возьмусь за промывку затвора (залипает автоспуск).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 19:32  Заголовок сообщения:
У меня тоже автоспуск тормозит. Оставил на потом, когда будет много свободного времени :oops:
А так камера для меня почти идеальная. Маленькая, увесистая и снимает Скопар очень даже неплохо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 19:52  Заголовок сообщения:
Ну вот, заинтриговали :) Каковы впечатления от ЧБ и от цвета? Все-таки color-skopar...
