Текущее время: 09 май 2026, 12:17
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 01:16  Заголовок сообщения: Ремонт затвора чайка-3, подскажите.
Здравствуйте, уважаемые ЧКД!
Подскажите, пожалуйста, порядок разборки затвора в Чайке-3.
Суть проблемы: вяловато и не до конца сходятся лепестки затвора.
Доступ к затвору, по внешним признакам, примерно как в Смене? ( т.е. снять объектив и т. д.)
...Опыт подсказывает, что достаточно один раз крутануть левую резьбу направо, или последовательность разборки нарушить, чтоб поиметь проблему.
Нет-ли каких либо хитростей-неожиданностей в этом аппарате?
и возникнут-ли проблемы с юстировкой объектива при сборке?
...Спасибо...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 06:09  Заголовок сообщения: Ремонт затвора чайка-3, подскажите.
...Спасибо...
Если объектив будете разбирать- то возникнут=) А так аппарат простой, все интуитивно понятно впринципе нужно только посидеть, сам на днях перебрал=) Можете мою тему почитать, если еще не заметили.
Зенит11+Юпитер9+Юпитер11А+Юпитер37А+Индустар 61Л\З+Монокль из Гелиос44м; Зокий; ФЭД3; Смена 8М; Чайка3
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 07:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте выкрутить объектив и промыть бензином со шприца лепестки.
Мойте над какой то , ну скажем так тарелочкой или крышкой от чего то .Потом можно наклонить ее на бок, мусор сдвинется в один угол и снова это же бензин несколько раз использовать. А последний раз промыть чистым бензином.
Вообще те аппараты, которые не часто спрашивают как ремонтировать, нужно наверное разбирать и смотреть параллельно с ремонтирующим.
Только тогда можно давать предметные советы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 12:37  Заголовок сообщения: Ремонт затвора чайка-3, подскажите.
Razer писал(а):
... сам на днях перебрал=) Можете мою тему почитать, если еще не заметили.
...Да, действительно, в Вашей теме и следовало спрашивать, сорри...
Разбирать объектив - с целью чернения торцев? Такая цель пока не стоит. Посмотрю внимательнее, когда сниму, может быть и нужно его перебрать. Хотя - такой крохотный короткофокусный перебирать не приходилось...
Посмотрел фото Вашей разобранной Чайки - это стало быть у неё механизм затвора под верхней крышкой, а не за объективом :o
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за совет.
...как-то никогда не интересовала Чайка, а вот взял в руки, понял что чем-то симпатична...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 01:41  Заголовок сообщения: (no subject)
...Механизм выдержек окакзался исправен, а вот между лепестками затвора, похоже, мелкий мусор. И как снять блок с лепестками не понимаю - никакого крепежа не видно. Неужели нужно отрывать пластмассовую переднюю панель???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 06:54  Заголовок сообщения: (no subject)
А что промывка не помогла. Я точно не вспомню, но кажется там можно что то подвигать и лепестки будут расходиться и сходиться как при работе затвора.
Вы не ждите совета, я уже писал, что бы дать совет, нужно недавно ремонтировать Чайку. Я вот помню, что ну не было в Чайке ничего мало мальски сложного. Нужно покрутить ее и разобраться.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Лепестки вручную двигаются, да. Но с явным шуршанием и (иногда) некоторым усилием. Промывку за неимением шприца попытался сделать под струей. Не помогло. Щас пойду шприц покупать. Но если-бы удалось снять весь этот блок, было-бы наверняка. А вот как снять его, пока не понимаю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Та что то там все просто, ну нет Чайки под рукой. :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Если не путаю, там 2 винта (или 3?) в торец - со стороны нижней крышки и со стороны механики под верхней.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 01:04  Заголовок сообщения: ...ура, заработала!..
Сам по себе механизм не сложен, но вот разборка в первый раз... :cry:
Для того, чтом снять блок лепестков, нужно, значит, добраться до винтов под нижней крышкой, а для того, чтобы снять нижнюю крышку, нужно снять рукоятку взвода затвора (под ней винт). А как это сделать? Она в моём экземпляре цельная, пластмассовая, ни сверху, ни снизу, ни сбоку никаких намёков на винт или пружинную шайбу. ...Посмотрел, покрутил, потрогал, подёргал, плюнул и стал промывать со шприца бензином прямо в корпусе...
...Подсохло, и заработало!
Но со временем захочу всё-таки снять нижнюю крышку, при взводе иногда лёгкое заедание, похоже нужно там шестерёнки чистить. Так-что если кто-то знает как это колёсико пластмассовое снимается, подскажите, пожалуйста.
...Товарищ Михельсон, Razer и Shuare - спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 22:01  Заголовок сообщения: ...ура, заработала!..
Элементарно, Ватсон! Но аккуратно :)
Она просто отвинчивается. (против часовой стрелки). Но иногда (на заводе? в мастерской?) под резьбу запускали то-ли клей, то-ли краску.Поэтому - осторожно. Первый раз я умудрился попортить резьбу
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 00:31  Заголовок сообщения: ...ура, заработала!..
...Проворачивается, но не отвинчивается... :(
Ну да ладно, пока так попользуюсь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 22:13  Заголовок сообщения: ...ура, заработала!..
Тогда боюсь - сорвали резьбу. Я перед тем, как отвечать, специально достал и проверил...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 23:56  Заголовок сообщения: ...ура, заработала!..
Shuare писал(а):
Тогда боюсь - сорвали резьбу..
Как можно сорвать резьбу, вращая в направлении откручивания? Скорее всего сорвана шляпка винта относительно пластикового диска. Но если резьба действительно посажена на краску (а это логично , иначе народ при попытке взвести затвор без конца отвинчивал-бы ручку), то шансов снять ручку, не ломая, практически нет. Затвор пока взводится, а если начнёт проскальзывать - буду ломать до конца...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 21:19  Заголовок сообщения: ...ура, заработала!..
Если на краске сидит - то можно, к сожалению
НО! Сейчас посмотрел еще одну Чайку-3 - у нее в ручках внутри металлические втулки. Т.е. возможны варианты...
И еще один вариант (не поленился, снял нижнюю крышку :D ) - там есть храповик на шестеренке, непосредственно связанной с ручкой. Может он у вас не прижимается - пружинка соскочила?
Когда крутите ручку взвода в обратную сторону - ведущий барабан тоже крутится? Тогда можно его чем-нибудь зажать (например, пальцами :) ) и открутить ручку...
А в общем - лучше такая Чайка-3, курковая. http://www.fotoua.com/1cameras/1773.jpg
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 02:03  Заголовок сообщения: ...ура, заработала!..
...Именно так и делал - заклинил ведущий барабан и крутил против часовой, усилие было достаточно большое. И когда пошло вращаться (довольно-таки туго), стало понятно, что это не по резьбе идёт, а нечто сорвано. Но хоть и сорвано, держится достаточно крепко, чтобы взводился затвор. Надеюсь, что и плёнку проматывать будет. Так пока и оставлю.
Курковая Чайка, разумеется и удобнее и симпатичнее, но - работаем пока над тем, что имеем :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Если совсем припрет - пишите в личку - встретимся, покажу, как моя разбирается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 00:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, но пока сам помучаюсь :)
...Прикупил сегодня для полного счастья две вторые Чайки. Обе не очень живые, а потому дёшево. Оживил. По ходу дела изобрёл способ юстировки объективов - поскольку в двух из трёх было накручено. Способ такой: привинчиваем к зеркалке М39 (напр. Зенит) эталонный Индустар-69, выставленный на бесконечность, заркалку жёстко крепим, перед объективом помещаем линейку или штангенциркуль и фиксируем участок максимальной резкости, это будет примерно в 10 см от объектива. А потом привинчиваем проблемный объектив и тот же участок шкалы вращением геликоида делаем максимально резким, это и будет положение бесконечности. Разумеется, погрешность будет какая-то, по тестовым фото можно будет подкорректироваться... Зато очень быстро :)
А вообще впечатление от сравнения Чайки2 и Чайки3 в пользу двойки - аккуратнее, эргономичнее, опять-таки выдержка В присутствует.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Serjio писал(а):
По ходу дела изобрёл способ юстировки объективов - поскольку в двух из трёх было накручено. Способ такой: привинчиваем к зеркалке М39 (напр. Зенит) эталонный Индустар-69, выставленный на бесконечность, заркалку жёстко крепим, перед объективом помещаем линейку ........
А матовое стекло и лупу не проще? У меня к лупе для просмотра кадров пленки мат.стекло прицеплено - резинкой прижал к кадровому окну, подошел к окну обычному :lol: - и навожусь на соседний дом
