Текущее время: 24 май 2026, 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Дмитрий Гордеев писал(а):
Конкретно этот фотоаппарат - по серийному номеру.
P.S.
Z 1935/6
A 1936
B 1936
C 1936/7
D 1937
E 1937
F 1937/8
G 1938
J 1938/9
K 1939
L 1939
M 1940/42
Дмитрий Гордеев, а куда "H" выпала? У меня 532/16 и 515/2 с этой буквой.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А где эту букву искать на камере?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
На задней крышке, на обклейке в зоне петель.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Хмм... Никакой буквы найти не могу. Написано 530/16 и всё...
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотрите левый край около петель-выбита вертикальная надпись -буква и четыре цифры. Надпись может быть плохо видна, если "шкурка" затерта. Возьмите лупу и направьте свет. Сейчас достал другую Иконту с номером G 5245. Выходит что 1938г.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Да - сейчас тоже заметил. Но тогда по всей логике это должен быть 1938-й год.
Сама информация отсюда:
http://www.cameraquest.com/zconrf2.htm
В принципе в сети есть и номера объективов по годам, так что можно сверить.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Затвор стал бегать медленно, и я решил разобраться, в чём дело. Уже снял кольцо установки выдержки. Вот рекомендации с одного сайта:
Carefully place a drop or two of lighter fluid on the slow speed escapement, replace the speed ring and fire the shutter until the lighter fluid is dry
Что может заменить бензин для зажигалок. WD40 можно? :?
Пощёлкал - стало бегать нормально, но почему-то после отрабатывания выдержки длиннее 25 лепестки застывают на середине их пути, не закрывая отверстие.
Всё, понял. Всё работает правильно, но рычагу взвода что-то мешает в конце его пути. На 25, 50, 100, 250 и В он преодолевает это сходу, но на остальных выдержках после того, как его притормаживает замедлитель, вся кинетическая энергия сокращается до нуля засчёт работы силы трения. протёр кольцо рычага и кольцо выдержек, теперь вышеописанное явление происходит реже...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
"Что может заменить бензин для зажигалок. WD40 можно? "
НЕТ,нельзя -это разные вещи:
WD-40 не обезжиривает и не смазывает, а скажем так,"отквашивает"
закисшие,стянутые,и т.д.узлы и детали,резьбы и т..
А в бензине из моют....
А потом смазывают разными маслами и смазками,для разных целей..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрался со всем, кроме одного: как только ставлю вот этот диск:
http://www.davidrichert.com/521%2016%20 ... _small.jpg
Выдержки с замедлителем перестают работать из-за трения. Что делать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 00:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Глядеть Майзенберга.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 04:29  Заголовок сообщения: (no subject)
...почистить и смазать в НУЖНЫХ местах..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, с кольцом рычага взвода я это сделал, но что-то всё равно тормозит его в конце пути...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
..разбирайтесь- где.
чудес не бывает...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 07:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, в чём дело. Конец пружины отогнулся, и в конце пути на рычаг уже не жействовала сила упругости. Чуть подогнул, теперь всё работает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 08:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляю!
Молодец!
Так держать!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Присоединяюсь! :beer:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 10:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут вот писали что диафрагму на этих камерах собирать жутко геморойно, согласен, но..... Когда перебирал диафрагму на своей Вельте, допёр вроде как она собирается. Обратил внимание что половинки блока (внутренняя наружная) не магнитятся, а сами лепестки магнитятся. В общем, нашёл небольшой кольцевой магнит (по ходу от маленького динамика), подложил его под блок снизу, сверху совершенно без проблем уложил лепестки диафрагмы (их притянуло магнитом), подправлял заточенной медной проволокой, накрыл блок второй половиной, подогнал лепестки по дырочкам, чуть прижал и всё изумительно срослось. :roll:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Вчера проводил профилактику Иконты 515/2. На сборку девятилепестковой диафрагмы- минут 10. Как учит Майзенберг,последние три лепестка заводил, придерживая пальцем левой руки ранеее установленные. Подвижный диск устанавливается при полном открытии, точно на штифты. Никакого г-я, может от пальцев зависит? :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Кому как. Я непокобелимый сторонник точки зрения, что ТАЛАНТЛИВО спроектированная техника, собирается очень тщательно и один раз на всю жизнь. И всё же я думаю, на сборке они магнитными столами пользовались.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 18:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда в столах должны быть отверстия для тубусных выступов. А если детали намагнитятся, те же лепестки затвора?
