Текущее время: 22 фев 2026, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Подниму-ка тему.Пользуюсь Ленинградом-2(полностью рабочий,не врет),недавно он выпал из моих кривых рук на асфальт.После падения фактически перестал работать - стрелка отклоняется в пределах 1см.Разобрал,что-то перекосило внутри и катушка с обмоткой(к которой стрелка прикручена) задевала ободок.Ну я это поправил
Но появились сомнения в точности измерения - направлял на солнце и выходило при 180гост 30/ф16.Разобрал вот только что и заметил,что стрелка немного отклонена назад(если белой шкалой к себе,то вправо) относительно катушки(на фото я ее поправил).И она может принудительно отклоняться как в одну сторону,так и в другую.Ну и показания будут меняться.Поэтому вопрос к знатокам - как эта стрелка должна быть расположена?
И вопрос намбер 2 - для чего предназначены штырьки на катушке с припоем на конце?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 05:12  Заголовок сообщения: (no subject)
н-да....
стрелку-то Вы поправили, но здесь главное-
плавность хода катушки в обе стороны , которая обеспечивается
регулировкой подпятников оси катушки и правильным расположением
возвратной пружины...
Посмотрите на фото - винты на торцах держателя катушки
законтрены краской на заводе.
После удара любая цапфа оси могла сломаться...
И это не лечится.
Распаять и снять катушку: проверить оси ,отрегулировать
и поставить всё на место ?
Ну очень проблематично! Практически нереально.
Ищите другой экспонометр...
Увы... :(
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 06:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Если сильно сел селен, то не поможет. Сам хочу повозиться с накопленными экспонометрами, может получится, что тогда напишу.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 06:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Штырьки на катушке с припоем на конце предназначены для балансировки (противовес стрелки, исключение влияние веса стрелки на показания, подбирая массу припоя добиваются баланса).
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть еще один Ленинград-2,вроде рабочий.На свет реагирует(при чем даже на неяркий),но что-то там тоже не так.Было впечатление что стрелке что-то не давало ходить дальше,чем на половину шкалы.Разобрал - стрелка загнута вниз и цепляет шкалу.По всей видимости ему тоже хана - скорее всего тоже падал.Покручу их как-нибудь,может выйдет,хотя прибор слишком уж тонкий для меня.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ох уж этот Селен:(
Одно огорчение...
У самого склад Л-2...и ниодин неработает :cry:
Найти бы живой хоть один,вот щястье было бы...сам то уже привык к пленке и апарату без экспонометра справляюсь,НО блин,он же такой стильный....
Взять столи кишки от рабочего Ленинград-4 вставить:)
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Zzaraza писал(а):
Ох уж этот Селен:(
Одно огорчение...
Лучше перейти на Свердловск, если это не особая любовь к селену :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Фух.Собрал вчера вечером такого себе Франкенштейна.Накосячил малость с пайкой,но работает.ЗАменил на втором Л-2 селеновый элемент(пришлось проводок удлинить за счет проводка донора,т.к. пропаял пластинку до металла и ничерта не работало,пока не дошло что и как).Зато работает все.Сверял с цифрой - в принципе верно,погрешность небольшая.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
А селен откуда брали?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Я селен рабочий брал с Ленинграда-4 грохнутого.
ось рамки - тю-тю, а селен живой.....
развинчивается и вынимается на раз-два!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня целых 2 Ленинграда :roll: Было.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм,с 4ки на 2ку пресадить...инетерсно...
А что параметры у тех ФЭ одинаковые?Или неимеет значения?
Хм...инетересно...
Взять чтоли угробить четверку рабочую ради стильной двоечки :evil:
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Вскрыл я свой Л-4,а там селен синий,под слоем оксида кадмия чтоли?
Можно поподробней про пересадку...ато чтото мне посказывает что в Л-2 и Л-4 ФЭ далеко не одинаковые(по параметрам)...
Уж больно хочется оживить Л-2,красивый он собако..
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 07:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Zzaraza!
Я видел у одного мужика рабочий Ленинград -2 за 100 р
Хотите- возьму и перешлю? Ответ в личку....
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 07:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Пересмотрел все свои Ленинград 1 и Ленинград 2, восстановить ничего нельзя, только корпуса целые. Оказывается я давно уже все там использовал, забыл.
А в коллекции есть и Л-1 и Л-2 в коробочках, но тоже с севшим селеном.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:50  Заголовок сообщения:
Дадим вторую жизнь "Ленинграду-2" :wait:
Давно лежит старенький Ленинград-2 с подсевшим селеном. Зародилась идея заменить селен на фоторезистор CdS. Но для начала посмотреть как устроен и чем дышит.
Селен подсел аж на три стопа
Но внутри стоит "спасительный" резистор МЛТ-0,5 номиналом 10 кОм, вселяющий надежду, что старичка можно вернуть к жизни без кардинальных переделок.
На пробу ставим перемычку, шунтирующую резистор.
И...чудо, чувствительность выросла аж в шесть раз и на три стопа по сравнению с эталонным.
Поэтому можно доставать из шкафов засидевшихся там "Ленинградов" и калибровать подбором резисторов. Места внутри хватит и для подстроечных резисторов.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 13:12  Заголовок сообщения:
Спасибо Сегей за "фотоотчёт" :)
попробую свой Ленинград 2 реанимировать.
Красивый он
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:42  Заголовок сообщения:
От слов к делу-возвращаем к жизни Ленинград-2 1961 года рождения.
Как приводил выше, в цепи гальванометра установлен постоянный резистор. Почему не ставили подстроечники, как это делали в зарубежных экспонометрах, остается загадкой. Возможно предполагалось, что владелец, в случае неисправности, обратится в мастерскую, где ему заново откалибруют экспонометр. Но это дело прошлое.
А мы мы вполне можем исправить ситуацию.
Подбираем подходящий подстроечный резистор, сопротивлением порядка 10 кОм, можно меньшего значения, если предварительно определили нужный предел. У меня не нашлось под рукой резистора сопротивлением 5-6 кОм, что было бы достаточно. Но подошел от ранее разобранного экспонометра Rollei 35, номиналом 11 кОм. При подборе резистора полет фантазии неограничен, главное чтобы он подошел по размеру и был доступен для регулировки.
Вырезал нехитрую платку из оргстекла.
К выводам подстроечного резистора припаиваем проводок идущий к селену и отвод к винту фиксирующего корпус гальванометра, т.е. впаиваем в цепь взамен извлеченного постоянного резистора. Платку приклеиваем подходящим клеем. Можно было просверлить в корпусе отверстие для регулировки подстроечным резистором, но не стал этого делать из двух соображений. Лишнее отверстие это доступ пыли к незащищенному гальванометру, а учитывая простоту и безопасность разборки, нет никаких затруднений выполнить калибровку отвинтив три винта.
В процессе работ отклеилось защитное стеклышко, наверное держалось на честном слове. Поэтому пришлось немного разобрать детали на верхней крышке и заново переклеить.
Кстати, обратите внимание на длинную пружинку в левой части корпуса. Дело в том, что при замере освещенности предусмотрено два режима. При переводе из одного в другой селен перемещается к окну и назад. Эта пружинка не что иное, как проводник. Если бы это был проводок, то он рано или поздно перетерся либо отпаялся. Грамотное решение.
Погода у нас стоит пасмурная, поэтому окончательную калибровку отложу на солнечные денечки. Но, не удержался сравнить с исправным селеновым экспонометром.
И что это я в юности пару штук таких выбросил? :x Правда, справедливости ради, гальванометр от одного из них использовал в усилителе как индикатор стерео баланса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 18:10  Заголовок сообщения:
... после твоего отчёта прям таки свой ленинград захотелось в чувство привести :)
Только вот паяльник осталось купить
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 18:46  Заголовок сообщения:
А ты без паяльника, на скрутках... :hihi:
