Текущее время: 05 авг 2025, 09:07
Какими фотобачками пользуетесь?
Джобо 2%  2%  [ 4 ]
Джобо 2%  2%  [ 4 ]
Джобо 2%  2%  [ 4 ]
Джобо 2%  2%  [ 4 ]
Джобо 2%  2%  [ 4 ]
Кайзер 3%  3%  [ 8 ]
Кайзер 4%  4%  [ 9 ]
Кайзер 3%  3%  [ 8 ]
Кайзер 4%  4%  [ 9 ]
Кайзер 3%  3%  [ 8 ]
Односпиральный СССР 9%  9%  [ 23 ]
Двухспиральный СССР 2%  2%  [ 6 ]
Высокий двухспиральный герметичный СССР 2%  2%  [ 4 ]
другой тип 2%  2%  [ 5 ]
Всего голосов : 252
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
RAE писал(а):
Как решили проблему течи?
Я бачки не каталю, а переворачиваю. Когда заливаешь пороявитель в сухой бачек, он не течет. Потом, когда верхняя капроновая крышка одевается на мокрую горловину, она немножко протекает, но не сильно. При каждом перевороте - несколько капель.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 16:51  Заголовок сообщения: (no subject)
У мнея хоть опрокидывай, хоть катай - течет не колпачек, а по резбе крышки.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
По крышке тоже иногда течёт. Это от конкретного экземпляра зависит, а ещё от того, как закрываешь. Иногда резьба на крышке слегка закусывает, не дойдя до конца, и тогда подтекает. Я постепенно привык закрывать плавным движением, ощущаю, что крышка стала на место.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 12:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже если течет, в этом нет проблемы.
Т.к. проявка идет переворачиванием а не катанием.
Это один из плюсов переворачивания.Катать есть смысл если на 500 мл бачек использовать 300 мл раствора, и непрерывно катать его.
Раньше баловался этим.Потом надоело.
Залил 500 мл, закрыл крышку, встряхнул о дно кюветы, и вращаешь однообразно согласно заведенному порядку.
Проявил 2 рол, долил 50 мл свежего, и еще 2 рол проявляю.
50 мл на всякий случай и на пролив.
Больше 4 роликов давно не проявлял за раз.
Если будет больше, розмешаю 1 литр и два бочка по 500 мл.
Так и надежнее и быстрее.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 07 апр 2007, 04:57  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня двух спиральные вертушки и на 120 и на 135. На 135 двухспиральный не очень удобно иногда заправлять, а в целом нормальные бачки. На 135м иногда хвост в пару витков вылазит и прилипает к предидущим слоям или стенкам бачка, но судя по всему это происходит уже после всех важных процессов, потому что разницы между хвостом и остальными кадрами не наблюдается. На 120м все удобно и хорошо, и только один единственный раз обнаружил, когда забыл проверить отфиксировалось ли, и начал сразу промывать, после промывки пленку аккуратно прилипшую к краям бачка и пустую спираль. Не смотря на это пленка проявилась нормально, видимо опять же при промывке это произошло хотя хз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007, 17:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Плёнка может выползти из спирали, если бачек вращается. Я его переворачиваю (повернув каждый раз на 1/4 оборота) 2 раза в минуту, и таких неприятностей не бывает.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007, 19:23  Заголовок сообщения: Какими фотобачками пользуетесь?
Я ,обычно двуспиральный дном вначале постучу а затем как бармен каждую минуту натрясываю не переворачивая , чтоб из него ничего не вытекало.Сейчас достал какой-то испанский двуспиральный (похож на наш но крупнее)но на него нет герметичной крышки,из-за этого пока им не пользовался.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 08:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Говорят, если трясти, в бачке может пена образоваться, изображение подпортить
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 08:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Поэтому рекомендуется после опрокидывания ударить им о твердую поверхность.
Ну и конечно раствора должно быть достаточно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 08:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Да уж, ручная обработка - сплошная алхимия :D
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 12:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Зато как увлекает... :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
...и даже когда знаешь, что все сделано правильно. нигде не ошибся, все равно немножко волнуешься, открывая бачек...
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
я сразу не пояснил :) У меня бачек на одну пленку с вертушкой. Просто есть два варианта - спираль только снизу и тогда пленка накручивается и спираль и сверху и снизу, и тогда она заправляется. ВОт у меня последний :)
А вообще да, алхимия, но и результаты полумистические :)
И еще что прикольно что если на негативе пыль, царапины или отпечатки пальцев то даже отпечаток пальца твой собственный, можно сказать авторский подчерк :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
В таком бачке плёнка выползает, если спираль крутить не в ту сторону. Там должна быть стрелка нарисована на крышке - направление вращения спирали.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
А мне понравились двуспиральные бачки, но только у меня советский и его можно переворачивать или катать. На днях пришла пленка Тип-17 - ну я и купил химикаты для Д-23. А, следуя рекомендациям RAE, предпочтительна неактивная агитация. Для этого лучше бы бачок, в котором спираль вращается. По этому поводу поехал на Мосфильм за импортным бачком. Покрутил в руках два разных, посмотрел на них и понял, что покупать не буду. По конструкции - ну, один в один как наш, а деньги за одно и то же не охота отдавать. Тогда посмотрел, как у них сделана возможность вращать спирали - ерунда. И сегодня за пару часов я сделал в своем такую же возможность! Плюс сделал так, чтобы ход спиралей был больше, а то был совсем мизерный. Теперь у меня "импортный" бачок :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Наш менее герметичен, меньший по обьему, и менее удобен для зарядки спиралей.
Советский, одним словом..
Welcome:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 06:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Там есть сто-канавка.
Если при зарядке кончик засунуть в ее, пленка не размотается.
Это касается бачков на 260 мл.и для 35мм и для 60мм пленок.
Причем смысла заливать 260мл так же нет - всегда лью ровно 250.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 08:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Это все на самом деле мелочи, или ты к ним привыкаешь или покупаешь другой бачок. В данный момент я просто не вижу смысла покупать то же самое, ну чуть более удобное, и отдавать за это деньгу. То есть ты покупаешь собственно не сам бачок, если уже есть таковой, а именно те маленькие удобства. Если бы бачка вообще не было - другое дело, взял бы импортный не задумываясь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже вот нашел дома бачек с двумя спиралями и даже с корекс лентой. Сам, правда, не проявляю
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
А почему? Вам понравится! :) только, говорят, ленту надо выкинуть...
