Текущее время: 21 фев 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:58  Заголовок сообщения: (no subject)
marsh dweller писал(а):
Антон - еще не забудь салом механизм смазать :roll:
Я остановился на подсолнечном масле, я что-то сделал не так? )))
не спешите закрывать!
погоняйте камеру,
проверьте крепление пружин...
Все проверил, погонял, посмотрел как работает, пружины - все вроде на месте, функционирует полностью!
Это просто - отвинчиваете винтики, а потом просто аккуратно отдираете половинки, они на клее сидят.
Вот отдирать клей так не хочется ( Не буду я этого делать, даже если сломается еще.
Но R3M - камера свежая,надо на месте глядеть....
Моей смазка явно ни к чему - ей две пленки от роду!
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
как тут уже сказали - надо юзать консистентные смазки. они не растекаются бесконтрольно по всем копрусу :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
подсолнечное масло хорошо для сковороды,
:) а в механизмах оно засыхает почти намертво
или превращается в клейкую массу...
НАДО: Приборное или оружейное масло для осей ( по чуть-чуть)
и консистентная ( например автомобильный Литол) для скольжения и трущихся
поверхностей типа геликоидов...И всё в меру!
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня та же проблема с бессой р3а..взвожу курок, и он сразу срабатывает.помогите пожалуйста :?
Проявка цвета это наука, проявка ЧБ - алхимия
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Может быть, это та же неисправность. Если есть готовность лезть внутрь - то починилось у меня это очень просто, для этого нужно снять нижнюю крышку и поставить на место пластину, которую приводит в движение нажатие кнопки, где она я могу показать. Главное - хорошая (но очень маленькая) отвертка, чтобы не сорвать винты на нижней крышке.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
покажите пожалуйста.жду фото
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
сравнил с остальными фото в топике - все пружины на месте, механизмы схожи..ничего не понимаю.не ронял не бил
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот в обведенном отверстии стоит эта пластина. Она должна прилегать к механизму выдержек плотно, скорее всего (у меня так было) она встала неровно и одним краем к механизму не прилегает. Поправьте ее, чтобы легла.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
нету такой пластины, у меня там другой механизм вообще
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Логично, у вас бесса А, а это М. Ну тогда ищите, где у вас видна пластина, которую приводит в движение кнопка.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 16:18  Заголовок сообщения: (no subject)
покажите : глянем,подумаем...може чего и сможем подсказать... :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 19:20  Заголовок сообщения: (no subject)
скажите пожалуйста где в Питере можно найти мастера или мастерскую где могут это починить? отправил камеру к родным туда, теперь осталось найти умельца..
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
..На форуме питерских ЧКД много- надеюсь
они и подскажут..
