Текущее время: 26 июл 2026, 08:51
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 16:57  Заголовок сообщения: Вкладыш на Киев-4
Речь о вкладыше под разную резьбу штатива. Кто-нибудь знает, господа, он вообще вынимается? Теоретически, по тому, что он имеет небольшой люфт, вроде бы должен, но у меня что-то не получается. Может какой хитрый секрет есть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Да,вынимается.Крепится на корпусе двумя винтами возле него.Чтобы вынуть этот вкладыш надо снимать затвор.Провод синхроконтакта можно не отпаивать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Шутку понял. Смешно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Может быть конечно я не понял вопрос,но насчёт вкладыша я не шутил.Как раз сегодня снимал с Киева штативное гнездо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Если у вас действительно Киев-4, то штативное гнездо у него именно на корпусе затвора, на 2, 3-х Киевах штативное гнездо на крышке, так что ответ вполне разумный, если речь о штативном гнезде.
p.s. хотя если речь о вкладыше, то я не совсем понял о каком вкладыше речь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть еще переходник , который вкручивается во внутрь большого штативного гнезда.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Хых... как все непросто-то, а... :(
Я имел ввиду именно переходник, который вкручен внутрь большого штативного гнезда. На моем аппарате оно располагается на крышке снизу. Фотик у меня вот такой http://rangefinder.ru/oboz/data/14/large/kiev-4-offen.jpg соответственно, гнездо, о котором речь, находится между скобами замка задней стенки. В инструкции, которая тут http://kiev4.narod.ru/manuals/man_kiev4.html это гнездо называется "штативная гайка".
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 08:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, заинтриговали. То, что в инструкции называется штативным гнездом, как раз к корпусу затвора и крепится, а в крышке просто дырка, соответствующего диаметра - так на Киевах 4(А, АМ), как я уже писал. А на Киевах 2, 3 это штативное гнездо, действительно на крышке. Получается или, все-таки у вас Киев-3(3А) или гибрид какой-то. Пожалуй, тут без фото вашей камеры снизу уже не обойтись. Предъявляйте.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 09:04  Заголовок сообщения: Вкладыш на Киев-4
На моём переходнике шлицы под отвертку. Может не о переходнике речь, а самом шатающемся гнезде?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
давно бы уж выложили фото, чем гадать =)
Zorki Jupiter-8, Jupiter-9, Jupiter-12, Zorki-4 Upiter-8
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Видимо автор имеет ввиду адаптер 3/8 на 1/4 дюйма или как-он-там. Я купил по моему за доллар. Ввинтил в ФЭД-2 чтобы не потерять.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 08:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А где такие переходники нужно искать? Может подскажете? А то я люблю на штатив камеры ставить, а Киев пока не получается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 08:08  Заголовок сообщения: (no subject)
В Москве Вам проще найти http://kamepa.ru/adapter.htm#cat_11 Если у Вас гнездо старого стандарта смотрите крепежный винт-гайка , гайка внутренняя 3/8"-1/4" вторая строчка с фото.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
я купил в foto.ru 50 р стоит
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Фотик у меня один в один, как тут http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=9026
